FPS Einbrüche mit Gigabyte GTX 780 TI
Flom5
Jan. 2014
Hallo
Ich habe ein kleines Problem: ich habe mir ne GTX780 ti gekauft. Ich spiele COD Ghosts und hab da 91 FPS. Mittendrin habe ich FPS Einbrüche auf 5 FPS und das Bild friert für 1-3 Sekunden ein. Leider passiert des verhältnismäßig oft pro Karte und ist ziemlich nervig.die Karte läuft im boost auf 1032 hrz.
CPU Temperatur ist 76 grad , GPU Temperatur ist 71 grad
- i7 4770k
- Gigabyte Gtx 780 ti
- Asus maximus extreme iv
- bequite dark Rock pro 2
- bequite Power Zone 1000 Watt
Habt ihr tipps?
Was für eine Platte/SSD hast Du?
Willkommen im Forum !
Tipps ? Jede Menge ^^
https://www.computerbase.de/forum/threads/hd7850-und-kein-bild.1295157/ Sapphire HD7850 1GB OC,Asrock H87 Fatality Performance Board, Intel Core i5 4670
https://www.computerbase.de/forum/t...nen-nicht-uebernommen-werden-gtx-770.1303425/ iCHILL GTX 770, Gigabyte GA-H87-HD3, Intel Xeon E3-1230 v3
https://www.computerbase.de/forum/threads/selbstbau-pc-macht-nichts-nur-leds-leuchten-kurz.1306352/ Inno3d GTX 770 ichill Herculez 2gb, Asrock z87 Killer, i5 4670k
https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-nvidia-geforce-gtx-770-directcu-ii.1309965/
Hast du zufällig Win 8.1?
Danke schon mal ...
Hab ne Samsung SSD und Windows 7 64 Bit..
Du startest das OSD vom Afterburner.
Plazierst alle wichtigen Daten von GPU und CPU auf dem OSD
Drückst die Screenshot-Taste im Augenblick wo es 5 FPS hat.
Und schon wissen wir und Du viel mehr.
https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Das sieht dann so aus.
Wichtig sind Takte und Temps, Load von VRAM und RAM. Was macht die HDD-Led wenn Du gerade 5 FPS hast?
BTW .. wolltest Du 3 Grafikkarten betreiben, oder wozu das 1KW-Monster?
Flom5 schrieb:
...die Karte läuft im boost auf 1032 hrz. ...
da war ja unser C64 flotter! evtl solltest du das teil einschicken. wenn es auf nur gut 1kHz zusammenbricht, dann hat sie definitiv nen schuss weg.
Resetet sich der Treiber?
Hast du bei den rucker die ganze zeit 5fps?
oder richtige frezze?
und die karte hat kein boost von 1032MHz, die taktet in 3d deutlich höher als auf dem Papier.
Oder hast du das Referenz Design?
@HisN:
nVidia empfiehlt für den Betrieb einer einzelnen Karte folgendes: Min. erforderliche Systemleistung 600 W bei zwei Karten nochmal die ebenfalls dort erwähnten 250W drauf =850W, demnach läuft sein NT doch im grünen Drehzahlbereich und nicht am Anschlag, wo die Effizeinz wieder im Popo ist.
Werd ich heut mal aus probieren ..
Ja ist das Referenz Model ..
Treiber hab ich neu installiert und auch denn Beta Treiber versucht.ich das Bild friert kurz ein , und wenn es wieder geht bin ich aber quasi schon 5 Meter weiter gelaufen ,
Auch bei anderen Spielen schon beobachtet? Laufen evtl. Irgendwelche Programme im Hintergrund, die sich kurz die komplette CPU-Zeit beansprucht?
@MahatmaPech
Meine beiden Titanen und ein 4.6Ghz i7 3930K brauchen etwa 700W aus der Dose. Also reicht das Netzteil für 3 Karten^^
Hab ich noch nicht mit nem anderen Spiel versucht , werd ich dann aber mal ausprobieren . Hintergrund Programme kann eigentlich nicht sein, hatte vorher kein Problem mit der alten Karte .
Du sagst, dass Du die Karte neu eingebaut hast. Wurden alle Treiber SAUBER deinstalliert (inkl. Drivecleaner) und der neue Treiiber installiert?
Ein Absacken auf ~5FPS hat natürlich Gründe & da würde ich doch mal ein OS ausschließen.^^
Wir benötigen gerade im FallX (5FPS^^)mehr Infos/Daten, daher kann man Dir auch nicht speziell weiterhelfen.
Nutze den Link in Post6, beobachte & berichte bitte ...
Wie sieht es da aus?
Andere Spiele laufen ganz normal , ohne Probleme . Z.b Black ops 2 in voller Auflösung IST die gpu bei 60% und die CPU bei 28%. Leider kann ich die osd werte bei cod ghosts nicht sehen.mit meiner alten Karte 660ti lief es ohne Probleme .
Ghosts ist ein 64-Bit-Programm, daher brauchst Du die 6er Version vom RTSS, die ist beim neuesten Afterburner (Beta18) dabei.
Wichtig für 64Bit-Soft....:)
Als erstes installiert man den Afterburner (inklusive RivaTuner Statistics Server - für BF4-64bit ist die Beta 18 Version erforderlich) und startet das Programm im Anschluss - RivaTuner wird automatisch mit gestartet - und wählt "Settings" aus:
genial: die Beta 18 gibt's noch nicht mal auf der offiziellen Website! ò.Ô
aber hier auf CB haben sie ne Fassung. woher die wohl stammt? ^^
