Frage Wasserwechsel
Dome87
Commodore
März 2008
HAllo, ich wollte mal fragen was beim Wechsel vom Wasser zu beachten ist. IN meinem Sysprofil ist ein Bild meiner WasserKühlung. AN welcher stelle sollte ich das Wasser ablassen?
Danke und schönes Wochenende.
Am Eingang, Ausgang vonner Pumpe würde ich das machen. Vorher evtl abklemmen damit nicht soviel daneben geht. Küchenrolle parat halten und unterlegen. Abklemmen weil da schon druck drauf sein wird^^ Wird aber i.d.R immer etwas schweinerei geben.
Achten muss man eig auf gar nix, außer darauf das man nicht aus versehen irgendwas nass macht beim Schlauch lösen.
Ideal wäre es auch den tiefsten Punkt zu wählen und evt den AGB öffnen damit das Wasser schneller fließt.
Ich für meinen Teil kontrolliere auch alle Kühler,wenn ich das Wasser schon abgelassen habe auf evt Rückstände + Verstopfungen ;)
Ja vielleicht sollte man noch sagen, sobald du in irgendeiner weise Schmutz im Wasser findest z.B. weißen Schlick, dann auf jeden Fall alle Kühler kontrollieren und ggf. reinigen. Hatte ich leider mal. Würde man aber auch im AGB sehen im normalfall.
ich würde so oder so alle kühler öffnen und reinigen. man findet immer irgendwelche unreinheiten in den kühlern.
Wozu eigentlich der Wasserwechsel?
Ich würd einfach den untersten Anschluss abmachen (bei dir der Auslass der Pumpe) und etwas Pornorolle bereit halten.
Danke für die Antworten. Eigentlich ist die Wakü ganz neu, allerdings habe ich seit gestern abend im AGB von oben bis unten alles voller kleiner Bläschen an der "Scheibe".
Ja, da ist der selbe Druck drauf wie in einem Wasserglas: Gar keiner!
Nur der Druck der Schwerkraft ist vorhanden.
@Kaltfront
Das sind Luftbläschen. Die gehen beim Wasserwechsel nicht weg bzw kommen nach dem wechsel wieder.
Ablassen nur wenn du an der Hardware was wechseln willst oder wenn sichtbare VERSCHMUTZUNGEN vorhanden sind.
Und nach 1 Woche sollten sowieso alle Lüftbläschen verschwunden sein.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
