Mobile Footer Layer
Frage zu AMD Mainboards
Motzki82
Nov. 2005
Hallo
Habe vor aufzurüsten.
Welches ist Board würdet ihr empfehlen
Asus M2N32 WS Professional
oder
Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition
Problem ist, ich habe noch zwei IDE Festplatten(die müssen mit rein). Bei dem Professional habe ich den Steckplatz dafür. Bei dem Deluxe müsste ich mit einem IDE Controller arbeiten.
Oder gib es noch Alternativen.
Asus hab ich ausgesucht, weil man mir sagte das sind die besten.
Matthias
asus ist auch am besten, aber woher hast du die info dass die Deluxe version keine IDE hat!? klar hat es das... nur ein port zwar aber du kannst locker das die beiden platten anhänden (Master, Slave)
ansonsten könnte ich dir noch gigabyte oder MSI empfehlen. Die beiden Hersteller haben auch ganz gute Boards die sind auch meist preisgünstiger...
Klar hat das Deluxe einen IDE platz! Habe aber neben den Festplatten auch noch DVD Brenner/Laufwerk!
Könntest du mir sagen welches Modell von MSI oder Gigabyte! Da soll der AMD64 X2 6000+ drauf!
Bin da doch ein Laie! Hab das mit Asus vom Kumpel!
Da ist jedes Board mit dem nforce590 SLI-Chipsatz leider nicht geeignet, wenn Du vier IDE-Geräte hast, da der Chipsatz nur noch einen IDE-Kanal vorsieht. Die Alternative wäre ein zusätzlicher IDE-Controller für einen PCI-Slot.
Im übrigen würde ich diese teuren Boards liegen lassen. Mit das beste Brett für den AM2 ist das MSI K9A Platinum: http://geizhals.at/deutschland/a202364.html
Wenn Du aber wirklich zwei IDE-Kanäle haben willst (und SLI), dann das Board: http://geizhals.at/deutschland/a235192.html
Im übrigen würde ich den X2 6000+ nicht empfehlen, teurer als der Intel Core 2 Duo E6600, stromfressender und ein deutlich schlechteres Übertaktungspotential. Wenn AMD, dann eher die Brisbanes in 65nm: http://geizhals.at/deutschland/a235117.html
@rumpel01: jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Bin bis jetzt immer mit AMD gefahren. Aber die Aussage über den Stromverbrauch ist ein Argument!
Hab mich jetzt mal bisschen umgesehen.
Was sagt ihr zum Intel Core 2 Duo E6600 in Verbindung mit dem AsusP5B Deluxe?
Matthias
Wenn Du nicht übertakten willst, spricht nichts gegen den AMD, da die Leistung schon sehr gut ist, lediglich in der Spitze haben die AMDs nichts gegen die Intel-Prozzis auszurichten.
Wenn Du aber auf ein neues Intel-System setzen wollen würdest, wäre eher ein neues P35-Board meine Wahl, wie das Gigabyte P35-DS4: http://geizhals.at/deutschland/a251563.html
Hab gestern noch ein wenig im Netz mich rumgetrieben und gehe wohl zum Intel über.
Warum das von Gigabyte? was ist denn mit dem Gigabyte GA-965P-DS4? Und welche Alternativen gib es noch! das P/L verhältnis muss passen! Werde den Intel Core 2 Duo E6600 drauf packen!
Matthias
Günstiger, aber fast genauso gut ist das Gigabyte P35-DS3R, dessen Kühlung etwas sparsamer ist, ein engeres Boardlayout aufweist und auf Firewire verzichtet: http://geizhals.at/deutschland/a252312.html
Eine Alternative wäre noch das Asus P5K.
Allerdings scheinen die gigabyte-Bretter zur zeit sehr ausgereift zu sein, vgl. mal diesen Test: http://www.vr-zone.com/?i=4966. Außerdem ist die Spannungsversorgung der Gigabytes dem P5K überlegen.
Also bei Alternate steht bei dem Gigabyte P35-DS3R ist ein FireWireanschluß. Also würdest du mir ein P35 Mainboard empfehlen?
Das Gigabyte P35-DS3R interessiert mich schon. Das Asus P2K, ist das neuer wie das DS3R?
Welche Speicher ist zu empfehlen? 2GB? Oder ist das von Board zu Board abhängig?
Das müsste ein Fehler sein, das DS3P verfügt über Firewire, das DS3R nicht. Das Layout des DS3P entspricht zudem mit Ausnahme der irren Heatpipe dem grosszügigeren des DS4.
2GB Ram sind grundsätzlich zu empfehlen. Wenn Du den E6600 nimmst kannst Du locker diesen Ram nehmen: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=160627 oder, wenn Dir CL5-Riegel mit etwas schlechterer Übertaktbarkeit reichen sollten, die MDT: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148719
Ne Firewire karte hab ich in meinem aktuellen Rechner drin,die werde ich doch ohne Probleme an ein neues Motherboard anschließen können oder?
Klar geht das, aber wenn Du ein Board mit Firewire hättest, wäre die Karte natürlich überflüssig ...
Dann könnt ich mich für das DS3R entscheiden und die Karte einbauen! warum bist du mehr für das GIGABYTE wie ASUS? Dachte ASUS = Beste!
Hab mir das mal durchgelesen! Also wird es ein Gigabyte! Nur welches? welches würdest du mir empfehlen? DS4 oder das DS3R mit meiner Firewirecard! bringt denn diese Heatpipe viel mehr wie der normale Kühlkörper? jetzt was die Gigabyteboards angeht?
Hab da voll kein Plan!
Die heatpipe wäre empfehlenswert, wenn es bei Dir deutlich über die 500Mhz FSB hinaus gehen sollte. Da Du aber einen E6600 haben wirst, ist das nicht nötig. An Deiner Stelle würde ich entweder das DS3P oder das DS3R nehmen. Wenn Dir ein großzügigeres und besseres Layout wichtiger sein sollte, nimm das DS3P (mit Firewire), ansonsten das DS3R ...
was muss ich unter 500Mhz FSB verstehen? Leistung oder ??
Hab mir ja die Leadtek 7950GX2 von Alternate geholt! Brauche ich da ein Board das SLI fähig ist für die Graka?
Nein, das wird auch so gehen ...
Umso höher der FSB, desto höher kann man übertakten, wenn es die CPU mitmacht.
Also ich ich denke es wird das DS3R! Mehr brauche ich nicht!
Ist den das Motherboard Zukunftsicher??
Reicht bei der CPU der Original Kühler?
