Frage zu Verkabelung
SirAsix
Apr. 2015
PC springt nicht an [neues Problem siehe mein neuster beitrag]
Hey Leute , ich bin fast fertig mit dem neuzusammen Bau meines alten pcs und , kann mir jemand sagen wo diese zwei Kabel hingehören ? Also wo ich sie reinstecken muss ?
http://imgur.com/mUybB0x
Was hast du denn alles an deinem Gehäuse dran?
Card Reader?
Front Sound?
USB 2.0?
USB 3.0?
Und was hast du schon alles dran?
Das rechte könnte USB sein.
Usb, Audio , Festplatte , und Laufwerk ist schon dran
Hast du schon PowerButton, HDD-LED, PWR-LED, Reset dran?
Welches Gehäuse hast du denn?
Ich glaube das eine ist für die Lichter und das andere für den Karten Leser , also sd karte comapct flash und so
Also die Kabel führen in den Bereich :
http://imgur.com/EB4jgqX
Dann ist das rechte für einen Card-Reader und das große Linke für die "Lichter", an-aus Knopf und Reset.
Wo diese angeschlossen werden steht in deinem Handbuch fürs Mainboard
Das Foto bestätigt es: Rechts definitiv Card-Reader
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Das ist mir jetzt echt peinlich , ich hatte den Strom nicht angeschlossen...
Wenn ich den PC starte steht , no bootable device found und bring mich in die BIOS Setup rein, wie mache ich weiter ?
Ich bin ein hoffnungsloser Fall:D hab Festplatte nach dem null Start nicht angesteckt
Neues Problem: http://imgur.com/pWN8dN7
System Start Reparatur tur ha nichts gebracht
