Frage zum Zusammenbau
- Ersteller Commotus
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Wenn der Kühler sehr groß ist, kann es aber sein, dass er dann nicht mehr an alle Boardschrauben kommt. Ich baue immer erst das Board ein und dann wird die Hardware aufgesteckt. So verhindert man, dass z.B. der RAM und die CPU eventuell Schaden nimmt.
Bei manchen Kühlern empfiehlt es sich aber, diese bei ausgebautem Board zu montieren. Aber dann kann es wie gesagt sein, dass man nicht mehr an die obere linke Boardschraube kommt.
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
- Apr. 2006
Es wird zwar damit geworben, dass man dan Infinity ohne Mainboardausbau montieren kann. Ich halte das aber für so gut wie unmöglich. Um die Push-Pins einzurasten muss man extrem viel Kraft aufbringen und der Infinity überragt die Pins. Selbst im ausgebauten Zustand ist das eine Fummellei. Ich möchte nicht wie wissen es dann erst in einem Gehäuse aussieht wo man kaum Platz hat.
Ich würde ihn vorher montieren. Hab ich mit dem auch gemacht und mache ich mit meinem 9700LED auch.
crazyandy
- Feb. 2007
Hi!
Ich sag mal, bei CPU und RAM sollte es kein Problem sein, diese auch vor der Mainboardmontage einzusetzen. Beim Kühler kommt es wohl auf das jeweilige Modell und auch auf das verwendete Gehäuse an. Am besten die Brocken vor sich ausbreiten und dann kann man meist abschätzen, welches die günstigere Möglichkeit ist. Wenn man den Kühler schon vorher montiert kann man halt wesentlich besser sehen, was man tut.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Bevor ich das Mainboard reinsetze, muss ich diese Abstandshalter
http://www.ci.ru/inform18_02/schraube_abstandshalter.jpg
mit der auf dem Bild oberen Seite ins Gehäuse schrauben, und das Mainboard mit Schrauben auf die im Bild untere Seite der Abstandshalter schrauben, oder?
crazyandy
- Feb. 2007
Es gibt einige wenige Gehäuse, bei denen eine Art Erhöhungen im Blech eingeprägt sind, bei allen anderen sind diese Abstandshalter nötig. Fehlen diese Abstandshalter, dann liegt das Mainboard auf dem Blech auf und es gibt einen Kurzschluss.
Allerdings werden die Dinger mit dem Gewinde in das Gehäuse eingeschraubt.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
