Alternate 4
Frage zur HD5870!
arminalex940
Sep. 2009
Welche CPU benötigt so eine HD5870 eigentlich, damit sich die volle Power dieser Monsterkarte entfaltet?
Habe gerade nur einen Athlon II X4 630 den ich hier im Marktplatz verkaufen will um mir dann einen besseren zu kaufen. Ich Spiele durchaus CPU lastige games wie Mafia 2, GTA IV oder Assassins creed 2. Aber natürlich auch gern noch FC2, Crysis 1 und Battlefield Bad Company 2!
Also denke ich mal ich brauche voll Power auf beiden seiten, CPU und GPU! GPU besitze ich bereits (wie gesagt HD5870). Welche CPU wäre die richtige. Bitte nur AMD!
Nunja die 5870 ist schon etwas länger keine Monsterkarte, dass war sie mal ;)
Ein Phenom X4 955 sollte reichen.
Da kannste dich in der ganzen Reihe der Quadcores (AMD Phenom II X4) austoben, die sind ja mittlerweile sehr günstig
Phenon II 955 BE, der ist recht günstig und noch leicht übertaktbar!
Ein 965? Also ich habe mal gelesen, dass man mindestens eine 965 brauch und ich war schockiert! Ich finde schon, dass es noch eine Karte mit beeindruckender leistung ist. Man kann sie mit der 6950 gleichsetzen.
Ein 965 kostet nur noch 100€ lohnt sich das?
In welcher Auflösung spielst du? Läuft das System denn nicht rund bzw. ist es dir zu langsam?
Gerade bei hohen Auflösung und AA wird die CPU zunehmend unwichtiger, schau mal hier: http://ht4u.net/reviews/2011/intel_sandy_bridge_sockel_1155_quadcore/index53.php. Wenn du in Mafia 2 ohnehin nur 40 FPS hast, hast du danach 42.
Weiter solltest du dir diesen Beitrag anschauen: https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Bei einer Neuanschaffung ist bei AMD m.E. aktuell nur der Phenom X4 955 P/L-mäßig zu empfehlen. Der Umstieg vom Athlon X4 würde aber nur sehr wenig bringen (vergl. Athlon 645 und Phenom 970). Ich würde noch warten bis AMD seine neue Generation draußen hat und dann schauen, ob sich Intel oder AMD mehr lohnt.
Hi
Der X4 955 reicht.
Habe erst vor 3 Wochen oder so auf den X6 gewechselt.
Es war reine Geldverschwendund.
Benutze den PC haupsächlich zum Zocken....
Kommt drauf an in welchen Einstellungen gespielt wird. Du kannst die grafikkarte sehr leicht ins limit bringen. Z.b mit Super-sample AA und so geschichten. Alles im Treiber so hoch stellen wie man kann, glaube kaum das dann die CPU limitiert ^^. Meine HD5850 geht dann je nach spiel auf 100% GPU auslastung. In normalen einstellungen dümpelt die eher bei 20% auslastung rum. Wenn überhaupt, aber ich spiele ja auch kein Crysis oder ähnliche games. Die soviel grafikpower brauchen.
Ich möchte aber nicht im Treiber alles hoch drehen. Ich möchte gerne normal, allein durch die Spieleinstellung mit meiner 5870 auf meinem 19"widescreen gute FPS erreichen. In BadCompany 2 sind die FPS auf full gerne bei 100. Sobald aber viele Spieler im game sind, unabhängig davon ob ich sie sehe, schwanken die FPS extrem hoch und runter!
nein. Beim Online zocken in shootern, spürt man den unterschied zwischen 80 und 40 seehr genau!
Übertakte doch einen X4 doch mal ein bisschen. Ist ja immerhin ein Quad ^^
Ich rede aber nicht von 40 und 80 FPS. Ab 40 abwärts wirds bei BFBC2 kritisch...aber zw. 50 und 60 oder 80 und 100 merkst du keinen Unterschied.
Deshalb die Frage wieviele FPS du hast. Wenn die Rate zw. 80 und 100 schwankt, ist es gefühlt ebenso flüssig wie konstante 100 FPS.
Das hier mal lesen und ausprobieren, dann solltest du wissen woran es scheitert: https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Nein, wenn ich dir Grafik runter drehe verbessert sich nix. RAM habe ich 4Gb!
Dann bleibt wohl nur die CPU...
Habe hier eine Grafik gefunden, die in BFBC2 doch deutliche Unterschiede bei den CPUs attestiert: http://www.pcgameshardware.de/aid,805899/Intel-Sandy-Bridge-im-CPU-Test-Core-i7-2600K-Core-i5-2500K-und-Core-i5-2400-auf-dem-Pruefstand/CPU/Test/?page=3
Den Phenom 965 würde ich aber nicht nehmen, der 955 hat nur 200 Mhz weniger (die nicht spürbar sind bzw. per Multiplikator "nachzurüsten" sind), ist aber schon unter 90€ zu haben: http://geizhals.at/deutschland/a485791.html
Ah super, danke für den Link und den Hinweis bzw. Tipp. Ich werd mir das alles anschauen und danach erzhlen für was ich mich entschieden habe und was es bewirkt wenn ich es eingebaut hab! So haben auch andere die das Problem haben was davon!
