Frage
Weg
Meint ihr es könnte was am mainboard sein?
ok, und wenn du jetzt mal alles auf die RX570 zurück baust, läuft es dann?
das silberne Münzteil nennt man Batterie ;)
Mainboard... theoretisch... wenn du beim Umbauen mit irgendwas abgerutscht bist und z.b. Leiterbahnen beschädigt hast? sonst eherunwahrscheinlich.
also zu testen wäre:
  • alles nochmal auseinander nehmen und neu zusammen stecken - falls doch irgendein Stecker nicht richtig drin ware.
  • PC Pieper anstecken und der Piep Code würde was aussagen.
  • dieser PC wie er ist + alte GPU - oder andere GPU rein mit diesem Netzteil testen.... wenns läuft = Netzteil zu schwach oder neue Grafikkarte defekt
  • dieser PC wie er ist mit neuer GPU und mit anderem Netzteil testen... wenns läuft = altes Netzteil zu schwach, wenns nicht läuft GPU möglicherweise defekt
  • diese GPU in anderen Rechner mit ausreichend starkem Netzteil einbauen, läuft sie im anderen Rechner auch nicht = GPU defekt, läuft sie im anderen Rechner ist sie in Ordnung und es liegt an deinem PC.
Danke hahaha habe die rx570 nichz mehr das ist das Problem
Warum nicht? :confused_alt:
Wenn die neue noch nicht läuft gibt man die alte doch noch nicht her....
Naja, jedenfalls.
Dann eben andere besorgen, mit Kumpels tauschen, wie auch immer.
Wenn man den Punkt „nochmal zerlegen und zusammen“ erledigt hat, bleibt dann nur kreuzweise einzelne Komponenten mit anderen zu tauschen.
Und wie gesagt PC Speaker und Piep Codes könnten weiter helfen.
Reaktionen: Rinkadu
Was soll ich genau mit dem pc Speaker machen und was Meinst du mit den piep Code?
Habe so eine ich stecke das morgen an aber ich habe kein Bild auf dem Monitor?
bis hierhin wissen wir immer noch nicht deine Komponenten
was für Monitore
was für ein Brett
was für Ram
was für eine tastatur
was für eine Maus
und und und
wenn du hilfe willst gib dir mühe
Reaktionen: species_0001
Voralldem leuchten die weissen ControlLEDS der Karte. Bei meiner Gigabyte heisst das dass was mit der Stromzufuhr nicht stimmt. Vlt isses bei Asus auch so ;)
mfg moreno11
Ja, sind 2 Riegel.
Deine Vermutung, sowie auch der anderen ,scheint wohl richtig, das es hier an der Stromzufuhr mangelt.
Alles abstecken bis auf das nötigste und dann mal versuchen. Selbst mit dem verwendeten PSU sollte das ding eigentlich laufen, es sei denn es hat ein weg und kriegt die vollast zum start nicht bewältigt.
Für die GPU (ich gehe mal davon aus das die i.O. ist) müssten eh nur ca. 130W vom PSU versorgt werden, rest kommt eh vom PCIe Slot.
