Freezer beim Zocken
Wowa.K
Juni 2004
Seit 3-4 Tagen kommt es vermehrt zu freezern im 3D Modus, für 5-20 Sekunden hängt dann das ganze System und Sound hackt in Endlosschleife. Mein System ist in der Signatur, es lief bis jetzt alles problemlos. Hat jemand eine Idee?
Du solltest Dein System erstmal wieder default takten, und danach die Ram´s testen.
Kann sein das Dein Ram seit 3 - 4 Tagen kein Bock mehr auf 875 MHZ hat und eventuell leicht schaden genommen hat. Nimm auch mal 3 Riegel raus und teste einen nach dem anderen im 3d Modus einzeln. Ansonsten Rams durch den Memtest laufen lassen.
Bin der Sache auf den Grund gegangen, kann sein das es wirklich der Ram war. Habe die Spannung von 2,1 auf 2,0V gesenkt, der Memtest lieft problemlos durch und bis jetzt keine Freezer. Kann mir zwar nicht vorstellen, aber der Speicher ist nun um einiger kühler, konnte die gestiegene Zimmertemperatur der letzten Tage daran Schuld haben.
