Freezer DHT lüfter
Babasaad-16
Dez. 2008
Würde gerne wissen, ob ich den Orginallüfter (2500 U/min) gegen einen leiseren 80mm (1200 U/min) austauschen kann?
Temp: HAMMER ! liegt eig beim spielen bei MAX 50°C !
LST: Zwar SEHR gut am kühlen, aber auch SEHR LAUT...
P.S.: Würde dan neuen Lüfter anschluss dann auch an die Karte anschlissen !
Meine Karte:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8kl9-e-jpg.html
Meine Lüfter Möglichkeiten:
http://www.revoltec.net/revoltec.net/index.php?StoryID=7&ArticleID=123&WorldID=5&websiteLang=en
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_46_62&mID=86&language=gr
Sollte ohne Probleme gehen, schau aber das die Speicher und die Spannungswandler nicht zu warm werden, leider kann man sie aber nicht auslesen, haben sie den Kühlkörper drauf (besonders die Spaws)?
Aber ansonsten sollte es gehen, die Temps sind ja zimlich gut, du könntest höchstens noch versuchen den Lüfter mit einem Tool zu steuern, dann wird er auch leise.
Also der Lüfter wird ja gesteuert über ATI CCC, aber er ist mir leider trotzdem zu laut.
Also die Kühlkörper sind aufjedenfall auf den speichern
Und welche der beiden lüfter wäre besser?
Oder direkt ein anderen?
Max 10€
DANKE
Würde das eig denn klappen?
Also den Orginallüfter entfernen, und einen 120mm Lüfter einfach DRAUF festmachen und NICHT rein, wo der alte drinn saß?
Oder lieber 2x80mm nebeneinander?
Ja normal schon, das musste du dir aber selbst anschauen kenne die Karte nur vom sehen her, einfach mal versuchen die Abdeckung runterzubauen und dann mal nachmesse wieviel Platz du hast, aber den Lüfter musst du dann am Mobo oder direkt am Netzteil anschließen weil der Grafikkartenstecker nicht passt oder einen Adapter basteln.
Also sind gerade so 79mm -.-
Also nen mm zu klein für einen 800mm lüfter -.-
Dann sollen es eben zwei nebeneinander sein <<
Aber ich glaube ich nehme vl wenns gehn wird 2x120mm :D
PWM soll ja schlecht sein, da das MB die steuern würde und nicht nach der temp der Karte.
Also glaube ich nehme ich zwei mal eine bis max 1500 U/min nehmen
