Freezes beim Spielen
TotalEclipse
Juni 2009
Moin zusammen,
hab schon seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Rechner (siehe Sig). Wenn ich spiele, also tritt häufig irgendwann entweder ein Freeze auf (Sound bleibt auf einem Sample "stehen" für 4 Sekunden, danach alles still und alles steht.
Meine CPU läuft undervoltet mit dem PhenomMSR-Tweaker, unter Last bei 1,216V @ 2,8 Ghz, idle 0,768V bei 800 Mhz.
Das Verrückte ist, dass diese Crashs wirklich ausschließlich beim Zocken auftreten, je nach Game mal eher oder mal später. Bei Anno1404 und CoD z.B. treten sie frühestens nach 30 Min auf, manchmal auch erst nach 3 Stunden.
Nach dem Crash beim Neustart meldet das BIOS "System is now in safe-mode, re-adjust frequencies". Diese Meldung kommt manchmal auch ganz selten bei einem Kaltstart (einen Grund dafür habe ich nie rausgefunden bislang).
Beim IntelBurnTest habe ich seit kurzem ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehr als 1360MB RAM einstelle, meldet er sofort "Test erfolgreich", obwohl er nichts gemacht hat - woran kann das liegen?
Mit weniger Speicher oder wenn ich Prime95 mehrere Stunden laufen lasse, ist alles stabil.
Habe auch mal die CPU auf 800 Mhz @ 0,768V begrenzt, und getestet, auch da alles stabil (also ohne dass er unter Last auf 2,8 Ghz hochgeschaltet hat).
CPU-Temperaturen werden beim Zocken mit unter 40° angezeigt, Grakatemps unter 50°C (jetzt im Winter jedenfalls). Grakatreiber sind aktuell, BIOS-Version ist aktuell.
1. Woran könnten die Abstürze liegen? Ich werd gleich mal ohne MSRTweaker zocken und mal beobachten, ob es besser wird. EDIT: S. Post 3, Freezes treten trotzdem auf.
2. Wenn es am MSRTweaker liegt - wie kann ich die Abstürze unter Windows reproduzieren? Selbst Prime+BurnTest+Furmark produzieren diese Freezes nicht!
Und was passiert, wenn die CPU die volle Spannung bekommt ?
Gerade getestet:
1. PhenomMSRTweaker komplett aus, Service auch aus, CPU @ 1,3125V (Standardspannung): Crash bei Anno1404 nach ca. 30 Minuten.
2. 2 Instanzen IntelBurnTest, jew. 1360MB, ca. 25 Minuten Laufzeit: Stabil.
Lade mal Bider von CPUz ( alle... ).
Auf Seite 1 unter Volllast exakt das gleiche, nur VCore 1,216V mit MSRTweaker an, 1,312V wenn er aus ist bzw @ StandardVCore, Frequenz in beiden Fällen 2819,9Mhz.
Auf der Memory-SPD Seite Slot 2 genau wie Slot 1, Rest nicht belegt.
Ok, sehr guter Punkt - ich war mir 100%ig sicher, dass die bei 1,8V laufen müssen. Im BIOS ist Standard eingestellt und das entspricht laut HWMonitor 1,8V - ich werd mal auf 1,9V stellen und testen.
Machst du auch die unterschiedlichen Stress-Tests ?
den 1. für die CPU , den 3. für den RAM ?
Hatte ich gemacht, allerdings muss ich zugeben, dass ich den speicherintensiveren Test nicht so lange laufen gelassen habe.
Heute trat in ca. 1,5 Stunden Zocken kein Absturz auf, mal sehen, wie es weitergeht.
Wenn du Glück hast bleibt es auch dabei - sollte es noch mal passieren, dann gehe Schrittweise auf bis zu 2V hoch.
