Funktioniert diese PC-Zusammenstellung?
  • Ersteller Ersteller computerfrage
  • Erstellt am Erstellt am
C
computerfrage
Ich hab mir in der letzten Zeit einen PC für ca 500 € zusammengestellt. Da ich in solchen Dingen eher ein Laie bin, hoffe ich ihr könnt mir helfen...
Das System sollte bspw. Anno 2070 mit hohen Details und Minecraft mit Shadern schaffen. Außerdem will ich Videos rendern und ein bisschen schneiden.
Meine Zusammenstellung:
CPU: AMD FX-6300 ~ 80 €
GPU: 2048MB Sapphire Radeon R9 270X ~ 150 €
RAM: 8 GB Crucial Ballistix Sport ~ 60 €
Mainboard: Asus M5A78L-M LX3 AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3 mATX Retail ~ 35 €
Netzteil: 450 Watt beQuiet SystemPower 7 ~ 50 €
Gehäuse: AeroCool V3X ~ 20 €
128 GB SanDisk SSD ~ 50 €
1 TB Seagate Desktop HDD ~ 45 €
Reicht das und sind das gute Komponenten.
Und vor allem, funktioniert die Hardware überhaupt zusammen?
Im Vorhinein Danke für jede Antwort. :)
Kann man so nehmen ja. Wobei der günstigste Speicher es genauso tut. Kommen eh aus dem selben Lager.
Willst die CPU also mit dem Stock Kühler der dabei ist, kühlen?
Wenn du es leise haben willst, wäre da ein Macho oder Vergleichbares besser.
Sind deine 500€ fix, oder können es auch 20-50€ mehr sein?
Als Information wäre noch schön zu wissen: Welche Auflösung und was für Spiele spielst du damit und hast es in naher Zukunft vor?
Ja, ich hatte vor den Boxed Kühler zu nehmen, ein bisschen Lautstärke ist mir egal. Doof wäre nur, wenns sehr laut ist...
Das Budget ist nicht fest, aber es ist schon eher der Preisbereich...
Meine Auflösung ist Full HD und die Spiele sind wirklich nur Anno, Minecraft und Vergleichbar, der PC soll vor allem für 3D sein (da aber auch nicht soo anspruchsvoll).
Danke für die schnelle Antwort :)
PS: Was meinst du mit Speicher, RAM, SSD oder HDD. Ich dachte ich hätte da das billigste genommen.
Die Zusammenstellung wird so funktionieren.
Mit "Speicher" ist der RAM gemeint, wobei der von dir gewählte Crucial ok ist.
In dem Preisbereich sicherlich ein brauchbare Lösung und wir für deine Spiel-Ansprüche wohl auch vollends genügen ...
Leise wird der Boxed-Kühler aber definitiv nicht .. kann man aber später immernoch nachrüsten, wenn mans mal ausprobiert hat ;)
Als kleine Anmerkung möchte ich einwerfen, dass eine SSD mit 128GB sehr schnell voll ist (zumindest bei mir :D) und es bereits 256GB SSD'S unter 90 Euro gibt.
LG LilaMicra
Ich würde da auch nur noch vorschlagen, für die SSD ein paar Euro mehr zu investieren und die 256Gb Variante von Crucial zu nehmen.
Meine 128er reicht bei mir locker aus, allerdings bin ich auch ein Minimalanwender und brauche insgesamt gerade mal 80 Gb
Wegen der SSD. Meinst du jetzt nur mit Programmen. Weil wegen der Abnutzung sollen Daten nur auf die HDD. Aber danke für den Tipp, ich werd mich mal umsehen.
LG
Ich meine damit jegliche Anwendungen, die du häufig startest; BS, Office, Browser, evtl ein oder zwei Spiele...
Was ist problematisch an dem Board? Und welche Alternativen gäbe es?
Folgendes ist an deiner Konfig eher kritisch:
Board: Veralteter Chipsatz ohne UEFI Support... d.h. mindestens ein Gigabyte GA-970A-DS3P (http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ds3p-a940744.html) oder wenn überhaupt ein Biostar A960D+ (http://geizhals.de/biostar-a960d-a886141.html) - das Biostar hat immerhin UEFI Support.
Gehäuse: Sehr schlechte Belüftung. Gerade bei einer so starken Grafikkarte, die auch bissl Wärme erzeugt. Bei dem ausgewähltem Gehäuse kannst du auf der Rückseite max. einen 80mm Lüfter einsetzen.
CPU-Kühler: Hier auf jeden Fall einen kaufen, z.B.: Scythe Katana 3 AMD (http://geizhals.de/scythe-katana-3-amd-scktn-3000a-a476225.html)
Am Ende kannst du dir immerhin die VSK sparen, wenn du z.B. über HWV bestellst: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
Ich schau ggf. später nochmal rein.
Danke. Ich denke Geld bedingt werde ich dann zum Biostar greifen. Beim CPU-Lüfter kann ich ja wie LilaMicra gesagt hat, wenn nötig nachrüsten. Reichen bei Gehäuselüftern 3€-Modelle?
Mit dem Biostar wäre das dann so:
https://www.mindfactory.de/shopping...2203a4cdbeaed328c90262b13e6d0379e9d8402e2071a
Also inkl. CPU Kühler - +2-3 Gehäuselüfter biste bei 550-560€
Mit der kleineren SSD ( 128GB ) wärst du ~30€ günstiger dabei.
Günstige/Leise zu Empfehlende sind folgende:
http://geizhals.at/de/enermax-t-b-silence-120mm-uctb12-a535732.html ( 120mm )
http://geizhals.at/de/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html (120mm)
http://geizhals.at/de/enermax-t-b-silence-140mm-uctb14-a535738.html (140mm)
http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xk1-a455948.html (140mm)
In dem Warenkorb von Mindfactory würde 1x 120mm und 1x140mm Lüfter passen und nochmal 1x92mm
Hängt halt davon ab, welches Gehäuse du nun nimmst, deswegen sowohl 120 als auch 140 verlinkt ^^
Leute ernsthaft der Preisbereich ist bei 500€ und sogar ihr schlagt ihr ne SSD vor
Er hat sich doch selbst eine gewünscht, siehe Post.
Und der Wunsch wird entsprechend berücksichtigt. Sinn macht eine SSD durchaus.
Ohne SSD und CPU Kühler würde es sogar für eine R9 280 reichen, je nach Gehäuse und Ausstattung mit leicht höheren Aufpreis sogar 280X
Wie man es eben will und der TE will eine SSD
Die SSD erst mal weglassen wenn keine alte HDD mehr vorhanden ist
die kann man dann später nachrüsten bei dem begrenzten Budget
lieber mehr in ein Board investieren ,dass eine stärkere CPU unterstützt
