Gamer-PC für ca. 1400 eur
benlee
Okt. 2011
Ich habe mir einen neuen Gamer-PC zusammengestellt und würde gerne eure Meinung wissen bevor ich mir die Hardware bestelle:
  • AsRock Z68 Extreme4
  • Intel Core i7 2600K BOX
  • Noctua CPU-Kühler NH-D14
  • Gigabyte GTX-580 UD 3GB DDR5
  • ADATA XPG Gaming v2.0 2x4GB Kit
  • OCZ SSD Vertex 3 120GB
  • Corsair Obsidian 650D Midi-Tower
  • Seasonic X-660 (SS-660KM) Gold
  • LG GH22NS, 22x DVD±R Brenner
Im Vorraus danke für euer Feedback!
Es fehlt eine Festplatte für Games ;)
WD Caviar Blue/Black
WD Caviar green für Daten/Images/Filme/Porn/Bilder
Je nach Laustärkeempfinden neue Lüfter und vllt Steuerung für das 650D ;) die eingebauten sind wirklich nicht gut..habe ich bei mir auch getauscht.
Zusätzlich zu Benzers Vorschlägen kannst du auch gut das Asrock Z68 Pro3 nehmen wenn du nicht gerade Crossfire oder SLI benutzen willst.
in welche auflösung spielst du??? wenn in full hd reicht auch eine gtx 580 mit 1,5 gb vram
Nimm den 2600k, ram reicht nen günstiges 1333er oder 1600er, Netzteil wie benzer schreibt geht auch die kleinere Variante bei der SSD ist eigentlich egal würde da aber auch zur crucial raten, ist zuverlässigiger.
Vielen Dank für die Inputs! HD hab ich noch 2 x 1TB WD die ich nehmen kann..
@ChrizShaddiX: welche lüfter hast du genommen?
sieht alles bestens aus.
nur bei den rams würd ich auch zu den billigeren greifen!
mfg
Die 1,5GB VRAM der GTX 580 reichen dicke bis zu 1920x1080, nur wenn man weiter darüber Auflösungen nutzt könnten sich 3GB VRAM als nützlich erweisen, sprich ist das Geld besser in eine ab Werk gute OC GTX 580 investiert wobei man auch noch was spart!
Wenn man etwas mehr in RAM investieren will, dann z.B.: G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB 1333 CL7
oder Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB 1600 CL9
Ansonsten tut's nämlich genauso der günstige: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB 1333 CL9
Und wie auch schon erwähnt wurde reicht locker dieses Netzteil aus: Seasonic X-Series X-560 560W
Der Rest passt bzw. ist Geschmackssache, kann man ohne Probleme so lassen. Als Alternative zum Kühler z.B.:
Thermalright HR-02 Macho
Hast du Erfahrung mit den von dir vorgeschlagenen RAM im zusammenhang mit dem asrock mainboard? Konnte die RAM's nicht auf der memory support list finden.
Die Support Listen sind fast vollkommen überflüssig, was den RAM angeht. Schau mal nach, wie viele RAM-Angebote es gibt... Heut zu tage kann man davon ausgehen, dass alle Riegel, die nicht in einer Liste mit bekannten Problemen geführt werden ohne Probleme funktionieren.
Daher: Nimm einfach das günstigste 2 x 4 GB Kit mit DDR3-1333 und habe deinen Spaß! :)
Mfg Kae
Habe vorne noch nen Thermalright TY 140 gehabt. Oben 2x140mm EKL Alpenföhn Wing Boost Orange/Schwarz und Hinten 1x120mm EKL Alpenföhn Wing Boost Orange/Schwarz.
Bis auf den hinteren alle entkoppelt mit den Casespätzle die bei den Lüftern dranwaren ;)
Als Steuerung eine Lamptron FC6. Aber wie gesagt ist schon ne zusätzliche investition aber bei 1400 € Budget hat man das auch übrig eig :P
Guck in mein Sysprofile da sind auch Bilder und so ;)
