Gamer PC
Marius123
Nov. 2008
Hallo! :)
Ich möchte mir bald einen neuen PC +Monitor zulegen.
Hab , aber kaum erfahrung.
Intel Core 2 Quad Q9300 tray, 6MB, LGA775, 64bit
224,24 €
ASUS P5QL-E, Sockel 775 Intel P43, ATX
85,19 €
2048MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800 <- 2x
19,62 €
A+case Qubic 3010 schwarz ohne Netzteil
30,94 €
Corsair TX650W 650 Watt
79,89 €
Powercolor HD4870X2 2048MB GDDR5, PCI-Express
431,91 €
oder
EVGA e-Geforce GTX 280, 1024MB, PCI-Express
416,89 €
Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II ST3500320AS
Cache HDD: 32 MB
52,83 €
Monitor
Samsung SyncMaster T200
168,99 €
OS Vista HP 64bit.
Solte sich alles im rahmen von 1200 + ~50 €
Danke! =)
ich würde einen e8400 vorziehen
nimm lieber das p5q-e
enermax e 82+ 525W
und eine 640er festplatte
Dual Core ist besser für Gaming.
Außer du hast einen höher getakteten Quad Core.
Ich würd E8400/E8500 nehmen, oder die neue Generation Core i7
Wenn ich den E8400 nehme komm ich den 1-1 1/2 jahre klar ohne einen quad zu kaufen??
Kann man den e8400 leicht übertakten? Lüfter: Scythe Andy Samurai Master =)
Ich kann dir auch nur die E8X00 Reihe empfehlen.
Vor kurzen (Ende September) hab ich mir auch zum ersten mal nen PC selber gebaut und
siehe da er läuft.
Übertakten ist dank Hilfe aus dem Forum auch kein Problem. Mein E8500 hat 33 Grad pro Kern..
Ausgelastet wird er bei Far Cry 2 zu 70-80%D.h. mit nen Duo kommt man sehr gut zurecht.
Aber hab ich nicht mehr davon wenn ich einen q6600 kaufe und diesen dan auf 3 GHz OC?
nein eigentlich nicht, da der e8400 auch leicht zu übertakten ist und so wieder an dem q6600 vorbeizieht
Also könnte ich das so kaufen?
Intel Core 2 Duo E8400 Tray 6144Kb, LGA775, 64bit 145,78 €
MSI P45 Neo3-FR, Intel P45, ATX 101,47 €
Scythe Andy Samurai Master, Sockel 478,775,754,939,AM2 33,00 €
2048MB DDR2 Infineon original, CL 6, PC6400/800 20,57 € x2
Cooltek CT-K 1 Midi Tower, ATX, schwarz, ohne Netzteil 24,84 €
Thermaltake Toughpower 700W mit Kabelmanagement 98,19 €
Powercolor HD4870X2 2048MB GDDR5, PCI-Express 431,91 €
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II 41,47 €
LG DH16NS schwarz bare SATA II 11,31 €
Samsung SyncMaster 2253BW <-- 22" 187,99 €
Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit 84,78 €
1.201,88 €
- NT reichen ganz dicke 600 Watt! Dafür aber was ordentliches. Also 550 Bequiet, oder 625 Watt Enermaxx, oder 600 Watt Coolermaster
- Versuch nen Tower Kühler zu nehmen
- Festplatte auf jeden Fall durch eine 320 GB Samsung F1 oder WD ersetzen
Aber wenn ich bei Hardwareversand ein NT unter 700Watt nehme kann ich die X2 nicht auswählen? :S
Tower kühler?
HDD alles klar.
das typische Problem des Konfigurators.
Du kannst die Komponenten auch alle einzeln in den Warenkorb tun und den zusammenbau unter Service hinzufügen. Dann kann man das empfohlene NT nehmen.
OK danke!
Aber mit der CPU bin ich mir immer noch nicht sicher. :/
Wie hoch kann man den q6600 und den e8400 OCen?
Den q6600 auf zwischen 3-3,6 und den E8400 von 3,6-4.
Mehr als 4 ghz lohnen sich aber bei Spielen sowieso nicht.
Mir ist klar, dass jede CPU sich unterschiedlich Takten lässt aber die Taktraten sollten möglich sein.
