Hey,
mein derzeitiger PC ist im Grundgerüst schon 9 Jahre alt. Hält sich eigl echt noch super, aber es muss langsam mal was neues her =D
1. Was ist der Verwendungszweck?
eigl hauptsächlich Gaming, ein wenig Videobearbeitung+CAD, Office
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Bf5, csgo, EU4, CK2, FM19, eigl alles querbeet.
Auflösung z.Z. 2560 x 1080
bin keine Detail- / FPS-Fetischist =D
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- nur Hobby, nicht so wichtig
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
- nicht wirklich
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
- aktuell: LG 34UB67-B.AEU 86,4 cm (34 Zoll) PC-Monitor (DVI, HDMI, Display Port, USB 3.0, IPS, 2560 x 1080, 5 ms Reaktionszeit, 21:9)
- könnte sich aber in 1-2 Jahren ändern -> höhere vertikale Auflösung
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
-wird ganz verschenkt/weiterbenutzt
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500€ (+- 200€)
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
solange er es taugt =D
5. Wann soll gekauft werden?
2018
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
selbst
meine Zusammenstellung bis jetzt:
______________________________________
-Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 5400rpm • Cache: 64MB • Leistungsaufnahme: 4.1W (Betrieb), 3.0W (Leerlauf) • Lautstärke: 27dB(A) (Betrieb), 23dB(A) (Leerlauf) • Aufnahmeverfahren: Conventional Magnetic Recording (CMR) • Sektoren: 4KB mit Emulation ...
ab € 75,50
Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2 (MZ-V7E500BW)
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) • Lesen: 3400MB/s • Schreiben: 2300MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 370k/450k • Speichermodule: 3D-NAND TLC, Samsung, 64 Layer (V-NAND v4) • TBW: ...
ab € 114,90
AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Pinnacle Ridge • IGP: N/A • TDP: 105W (max. 85°C) • Kerne: 8 • Threads: 16 • Basistakt: 3.70GHz • Turbotakt: 4.30GHz • PCIe-Lanes: 24x (PCIe 3.0), davon 16x für GPU • Speichercontroller: Dual Channel PC4-23466U ...
ab € 316,90
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 8GB • JEDEC: PC4-25600U • CAS Latency CL: 16 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 18 (entspricht ~11.25ns) • Row Precharge Time tRP: 18 (entspricht ~11.25ns) • Active-to-Precharge Time tRAS: 38 ...
ab € 128,49
MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (V373-013R)
Anschlüsse: 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4, 1x USB-C mit DisplayPort 1.4 (VirtualLink) • Chip: TU106 "Turing" • Fertigung: 12nm • Chiptakt: 1410MHz, Boost: 1740MHz • Speicher: 8GB GDDR6, 1750MHz, 256bit, 448GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: ...
ab € 579,--
ASUS Prime X470-Pro (90MB0XG0-M0EAY0)
Formfaktor: ATX • Chipsatz: AMD X470 • RAM: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-28800U/DDR4-3600 (OC), max. 64GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, ...
ab € 169,88
be quiet! Dark Rock 4 (BK021)
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 136x159x96mm • Lüfter: 1x 135x135x22mm, 1400rpm, 21.4dB(A) • Gewicht: 920g • Anschluss: 4-Pin PWM • Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ • ...
ab € 56,01
Sharkoon TG5 RGB, Glasfenster, Lüfter LED RGB
Extern: N/A • Intern: 1x 3.5" (quer), 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" (quer) • Front I/O: 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 3x 120mm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm ...
ab € 59,90
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Lüfter: 135mm, 1500rpm • Lautstärke: 9-17.2dB(A) (Hersteller), 13.54dB(A) (Cybenetics, 115V), 13.27dB(A) (Cybenetics, 230V) • Anschlussart: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PCIe, 9x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • ...
ab € 90,84
Summe aller Bestpreise: € 1591,42
- nicht wirklich
1500€ (+- 200€)
2018
selbst
ab € 75,50
ab € 114,90
ab € 316,90
ab € 128,49
ab € 579,--
ab € 169,88
ab € 56,01
ab € 59,90
ab € 90,84
