Gaming-PC - aber mITX
Samsonxxx
Jan. 2006
Hi Leute,
ich habe heute Großteile meiner PCs verkauft, da ich auf einen miniITX-PC umsteigen möchte. Gründe sind größere Mobilität, Platzersparnis durch kleineres Gehäuse..., die Nachteile sind mir bekannt.
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung dafür:
1)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-190591
  • Intel Core i5-2400S, 4x 2.50GHz, boxed (BX80623I52400S)
  • ASUS P8H67-I Rev 3.0, H67 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBEZ0-G0EAY0DZ)
  • Scythe Big Shuriken (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCBSK-1000)
  • Lian Li PC-Q08B schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX
2)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-190584
  • Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz, boxed (BX80623I32120)
Vorhandene Hardware:
  • Corsair HX 520W
  • MSI Radeon 6870 Twin Frozr II
  • G.Skill eco dimm 4GB CL7 (DDR3-1600)
  • Crucial m4 SSD 64GB
  • 2x HDD
  • Auflösung: 1920x1200
Preislich auf keinen Fall über 380,- Euro.
Danke für alle Tips,
Samsonxxx
tja, wo soll man da anfangen
-2400S ist unnnötig, man kann auch in mITx 95W gut kühlen, da braucht man kein Stromsparzeugs.
-Mein CPU-Kühler darauf achten, dass der mit der grafikkarte nicht kollidiert
-größe der Grafikkarte entscheidet meist über das gehäuse. Wie lang ist die 6870? Sollte aber beim Pc-Q08 kein Problem sein.
-wie groß ist das netzteil(kabelmanagement)? Sollte beim Pc-Q08 aber nicht relevant sein.
als Khüler einen Samuel 17, als CPU den i5-2400
Die erste finde ich recht gut aber passt der Big Shuriken in ein Mini Atx Case ?
Also von der Höhe her passt er definitiv, da habe ich 10 cm + ein wenig Platz. Von der Breite her sollte es doch keine Probleme geben, oder?
Wie schon angedeutet ist der Samuel eine Überlegung wert.
Die S Version der CPU wäre für mich keine Überlegung wert, mit bisserl Untervolten ist sowas von allein geschafft bei höherem Takt.
Wenn du dich das nicht traust, die 95 W TDP sind auch in nem ITX Case kein großes Problem.
Case alternative wäre noch ein Sugo, da wär dann aber dein NT wieder überflüssig. Musst du wissen.
Ansonsten sieht das schon schick aus.
95w sind im pc-q08 locker machbar. Dadrin kann man auch OC betreiben. Klein ist das PC-Q08 nicht! Das ist mit 22L ne gute Ecke größer als das Pc-Q11(16L) und das PC-Q07(11L)
Ich hab das Case schon einmal, daher weiß ich gut, wie groß das ist. Die Graka passt sicher rein.
Allerdings die Aussagen mit dem Board und Kühlerplatz bis zur Graka: Das macht mir Angst!
nimm den Samuel 17, dann ist die Frage mit dem CPU-Kühler vom Tisch. Dazu einen ordentlichen Lüfter von Scythe, oder wenns edel sein soll von BeQuiet. Thema durch! Da brauchste keinn Schiss haben ;)
Hallo!
Also ich hab das PC354B von Lian Li, was ja für mATX ist, also einen Tick grösser. Das Konzept des Q08B ist ja aber sehr ähnlich und ich erreiche mit meinem Noctua NH-C14 im Idle so 30-35° und unterlast nicht über 50°. ich würd mir da also echt keine Sorgen machen!
Du hast ne weniger Wärmeentwickelnde CPU aber auch einen schlechteren Kühler, ich denke du wirs ein bisschen höhere Temps haben, aber mit nem 2400 sollte das kein ding sein!
So Long
Most
PS: das Q08B sieht echt geil aus ;) schreib mir wenn dus hast!
Ich brauch die 3,5" Plätze.
Habs ja schon als HTPC, aber ohne Graka und passiver CPU-Kühlung geht locker.
...aber ich glaub, der Scythe Shuriken plus Graka passt wirklich nicht. Hab aber auch keine Google-Treffer :(
ins PC-Q11 passen zwei 3,5 + zwei 2,5er HDDs rein. theoretisch gehen auch vier 2,5 + zwei 3,5er.
Für die gängigen H67 mini-ITX-Boards geht nur der Samuel 17. (Es gibt weitere, teure Möglichkeiten)
Ich persönlich hab den Thermalright HR-02 drauf und trotzdem passt die Grafikkarte noch. Das geht dann jedoch nur, wenn man sich für ein Pico-Netzteil oder eine Wandlerplatine entscheidet.
Das geht (theoretisch), wenn du dich für einen i3 2100 und eine kommende HD7670 entscheiden würdest. ;) Vermutlich ist das aber nichts für dich und du möchtest nicht warten. Also "mußt" du ein herkömmliches Netzteil wählen. ;)
Der Samuel 17 sieht richtig gut aus. Allerdings ist er nicht für Sockel 1155!
  • Mit dem Asus und mit dem Gigabyte H67 mini-ITX kann man meines Wissens jeweils undervolten.
  • Eine "S"-Version ist nicht notwendig.
  • Nimm den Samuel 17, der paßt mit 100%er Sicherheit. Ich habe ihn selbst verbaut gehabt.
  • Der Lüfter sollte dann IN dein Netzteil rein blasen.
Hier etwas zum Thema Undervolting:
http://www.hardwaremax.net/guides/53-hardware/201-undervolting-von-i5-2500k-und-hd-6850.html
Du könntest dein A300 verwenden für deinen neuen Rechner und dem Zacate ein wirklich sparsames Netzteil gönnen. Sparsam im Bereich von 50 Watt Last. Das sind leider nicht viele.
Ich fasse für mich zusammen:
Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper (Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/775/1156/1366) -> passt auch auf 1155(!?!)
Dazu wirds wohl der Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm
Wenn mann dann die Kühlrippen richtung RAM-Bank einbaut, dann sollte es passen.
EDIT:
Hah, passt: Google Treffer
