Gaming PC bis 1000€
P
phijung
Servus liebe ComputerBase Community!
Ich bräuchte mal eure Meinung zu meinem zusammengestellten Gaming PC. Ich muss sagen, dass ich überhaupt kein Fachmann bin und mein letzter zusammengestellter PC schon 7 Jahre her ist, also ich bin nicht ganz up2date, habe mich aber weitergehend einglesen. Von daher schon zu Beginn, falls irgendwas an meinem Setup gar nicht geht, verzeiht es mir, ich hab es nach besten Wissen und Gewissen versucht. :)
  • Welche Spiele genau? - Wird wohl hauptsächlich csgo, was sonst noch kommt weiß ich nicht.
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? - Full HD reicht mir.
Hauptsächlich zum zocken, aber wahrscheinlich das ein oder andere mal auch Office. Ansosten ist nichts geplant.
Nein, aber wenn man ihn leicht und billig leiser bekommt wäre das natürlich schön.
1x 144hz Monitor von Benq
Nein
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben
max. 1100€
Am liebsten jetzt
Selber zusammenbauen.
Folgende Komponenten habe ich zusammengestellt:
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
  • CPU Kühler Standard AMD Box Kühler (reicht dieser aus?)
  • Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX
  • Arbeitsspeicher: 16GB (2x8GB) Patriot DDR4 3200MHz VIPER4
  • SSD M.2: 512GB Intel 660p M.2 PCIe 3.0 x4 NVME
  • HDD: keine spezifische, 1TB Speicher
  • Grafikkarte: AMD 8GB Powercolor RX5700 DUAL
  • Netzteil: 500W be quiet! System Power 9
  • Gehäuse: Kolink Stronghold schwarz mit Glasfenster
Falls irgendetwas ein absolute NoGo ist tut es mir leid, bin leider ein echter Laie :)
Moin,
Bei fast allen deinen Komponenten geht es eine Stufe hochwertiger besonders in Anbetracht des Budgets.
CPU ist ok
Boxed Kühler kannst du nehmen aber mit einem zusätzlichen wird es doch etwas kühler und leiser die CPU kann evtl. auch leicht höher boosten.
MB ist ok aber ich würde doch eher ein ATX nehmen mit etwas besserer Kühlung und mehr Plätzen.
Ram nimm Crucial, gute Kompatibilität und auf Wunsch auch sehr taktfreudig
SSD hat QLC Speicher würde ich eher von abraten. Nimm eine normale 2.5 Zoll Sata mit TLC und direkt 1TB. Spiele profitieren nicht von NVME Platten
HDD würde ich nicht mehr neu kaufen, wenn du noch eine übrig hast und einen Datenfresser brauchst, kannst du sie weiter verwenden.
Graka entweder Pulse oder Red Dragon.
Die Systempower Netzteil Reihe ist auch eher Einsteigerserie.
Gehäuse ist Geschmackssache.
Hier mal ein Vorschlag für ~1100€
Gehäuse nach Belieben tauschen.
https://geizhals.de/?cat=WL-1514727
Bei nur FHD kannst du auf Wunsch auch ein paar Euro sparen und eine 5700 non XT nehmen.
Ergänzung:
Das wäre nochmal ein Vorschlag für FHD für ~900€
https://geizhals.de/?cat=WL-1513420
Reaktionen: lubi7
das passt soweit, bis auf Kleinigkeiten.
Ich würde auf keinen Fall den Boxed Lüfter nehmen. Der dreht wirklich relativ laut seine Runden und hält auch nicht wirklich kühl. Eine Alternative nennt Dir hier jemand bestimmt schnell.
Das Gehäuse hat fast keinen Airflow, da die Front, bis auf ein paar Minischlitze quasi dicht ist.
Ich finde die Vorschläge von @Mork-von-Ork sehr gut.
Nur beim Kühler würde ich auf den Freezer 34 DUO setzen.
Reaktionen: Mork-von-Ork
Danke für den Hinweis, da sollten eigentlich auch die Dous rein. Hab da die Tage aufgrund von Lieferschwierigkeiten mal die Farbe ersetzt und dann aus versehen den non Dou rein getan.
Sollte jetzt korrekt sein.
Reaktionen: djducky
Moin,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Wird dann wohl einer von den beiden Systemen die @Mork-von-Ork vorgeschlagen hat. Ich tendiere eher zu dem 900€ PC, da ich nicht so viel zocken werde, von daher sollte der ausreichen für die paar Stündchen.
Bei 1100€ sollte es machbar sein eine 2070 super zu nehmen. Aber wie du schon gesagt hast zockst du ja nicht so viel... Wollt nur drauf hinweisen damit nacher kein Frust aufkommt
Kommt halt immer auf die Priorität an. Ich versuche meine Konfigurationen möglichst relativ ausgeglichen zu machen und auch auf ein gutes P/L-Verhältnis zu achten. Für die 2070S müsste man auf jeden Fall auf 16GB Ram runter und trotzdem noch ein paar Euro draufzahlen.
Der Punkt ist halt, dass an der Stelle die Leistung die man pro zusätzlich ausgegebenem Euro bekommt merklich schlechter wird. (~140€ mehr für ~10% mehr Leistung).
Am Ende bleibt es aber natürlich persönliche Präferenz wie man die Prioritäten legt.
