Gaming PC bis 1400€
hagen+
Nov. 2014
Hallo Computerbase Freunde,
zum Geburtstag/Weihnachten 2014 möchte ich mir mal was guten tun und mir einen neuen zukunftsorientierten Gaming PC holen. Bei der Zusammensetzung habe ich drauf geachtet, dass Preis/Leistung TOP ist. Außerdem sind die Bewertungen bei den einzelnen Komponenten gut/spitze und haben in diversen Tests ebenso abgeschnitten. Nur was bringen einen die besten Komponenten wenn sie sich gegenseitig nicht vertragen….und kommt Ihr als Experten ins Spiel. Im Folgenden ein paar Informationen zum System inkl. Link zu den einzelnen Komponenten
1. Preisspanne?
max. ca. 1400€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- min. 5 -7 Jahre länger wäre natürlich besser
- 1. Aufrüstungsvorhaben: definitiv JA (falls jetzt sich die Technik weiter verändert und die Anforderungen weiter steigen)
- 2. z.B. durch eine zweite GPU derselben Art, RAM-Aufstockung auf 16 GB, SSD m.2, oder zweite-baugleiche SSD und dann einen RAID 0 daraus machen
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming, und alltägliche studienarbeiten (Hausarbeit, Excel, etc....), Primär aber spielen im Middle – High-Endbereich
3.1. Spiele
- High Definition ist die Prämisse 1650x1080 oder 1920x1200 usw. evtl. sogar 4K wenn möglich ist mit neuem Bildschirm demnächst (2-3 Jahre wenn man die von der „Stange“ für einen adäquaten Preis kaufen kann
- hohe Qualität bei der Auflösung
- 1. Spielebeispiele: Witcher 3, COD advanced warfare, AC Unity, etc. aber natürlich auch ältere Spiele (CS GO, Batman-Reihe, Skyrim etc.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- ein alter PC ist nicht vorhanden nur ein Laptop von vor 4-5 Jahren auf dem nicht mehr alles läuft.... Mittelerde: Mordors Schatten läuft auf geringer Anforderung noch
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. der Intel i5 soll Übertaktet werden auf ca. 4.2 - 4.4 GHz
- 2. WaKü soll drin sein (Geschlossenes System mit dem Corsair Hydro Series 110, Ram sollte auch bei den 2400 MHz liegen (da es nur ein geringer Aufpreis zu 1600 Mhz ist)
- 3 hin und wieder werden auch gerne Film auf Blu-Ray geguckt, daher das Laufwerk
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Gerne würde ich selber zusammen bauen oder mit einem Bekannten. Problem ist nur falls was „kaputt“ geht hab ich keine Garantie drauf (auf Selbstverschulden des Einbaus). Im Fachhandel bekomme ich auf den korrekten Einbau auch noch Garantie (ist aber dann ca. 150 – 300 € teurer als Onlineeinkauf)
- Kauf in ca. 2-4 Wochen
Bei dem Gehäuse bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, welches das richtige ist.
Im Link (s. unten) findet Ihr 3 verschiedene:
- Corsair Graphite 230T (bin mir nicht sicher ober der Radiator + Ventilatoren oben in den Deckel reinpasst und das Mainboard nicht im Weg ist)
- NZXT Phantom 240 (sieht futuristisch aus und bietet Platz für Kabelmanagement, Deckenradiator)
- Corsair Vengeance (etwas teurer, bietet aber alle Voraussetzungen, Kabelmanagement, Deckenradiator, etc. )
Hier ist ein Link/PDF-Datei zu den ganzen Komponenten, die ich mir rausgesucht habe:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/40982c220df08da14b41faa9e7f64d497c04d4ed869634e90d8
Anhang anzeigen Hardware, Notebooks & Software von Mindfactory.de.pdf
Ich freue mich von euch zu hören. Vielen herzlichen Dank.
Mfg
Hagen+
Warum hast du 3 Gehäuse drin? Beim RAM brauchst du nicht so schnellen, da kannst du etwas sparen und beim Mainboard brauchst du auch nicht so ein mega teures, es sei denn es hat ein Feature das du unbedingt haben willst. Das gesparte Geld kannst du in eine größere SSD oder eine zweite GTX 970 stecken wenn du eine haben willst.
Eine CPU zum Übertakten kannst du dir sparen, das bringt 0 % Mehrleistung in Gaming. -> normaler i5 oder Ceon 1231v3
Ein gutes Board muss nicht 200 Euro kosten, es reicht auch eins für um die 100 Euro.
Als SSD: Crucial MX100
Bist du sicher das du diese Pseudo Wasserkühlung Haben willst? Für weniger Geld gibts auch Luftkühler, die genauso stark sind und ebenfalls leise.
Cpu-Übertaktung bringt keine Mehrleistung in games ? Mhh ja ne is klar is schon mal kompletter bullshit, auch der luftkühler wird nicht passen wenn er hohen vengeance ram nimmt. Kannst dir ja mal benchmarks angucken, die cpu zu übertakten bringt sehr wohl was.
Zukunftssicher und kein i7? Naja... ;)
i7-4790k ist bei dem Budget ja schon fast "pflicht"! ;)
Nimm den Vorschlag von simonx, pack als Netzteil das BeQuiet Dark Power Pro 10 rein mit 550W (damit kannst du ggfls auch ohne Bedenken mal eine zweite 970 im SLI dazu packen) und du bist aktuell P/L technsich ganz hoch dabei.
Bitte beachte aber das die aktuellen Hasswell CPUs total Hitzköpfig sind, mein i7-4790k läuft mit einem Be Quiet Dark rock Pro mit ~70-75° ohne OC. Ich glaube kaum das eine H110 das viel besser macht.
Beitrag bitte löschen.
Der Warenkorb von @simonx gefällt. Nur besser ein 600W-NT, wenn man Erweiterungen vorsieht.
Von Waküs würde ich die Finger lassen. Diese 08/15-WK ab Stange können auf Dauer zum Ärgernis werden und sind nicht einmal leiser, im Gegenteil oft lauter als Towerkühler im Test.
Bezüglich der CPU-Wahl, OC oder nicht, möchte ich auf den OC-Test verweisen. Allerdings soll im Multiplayer OC doch noch etwas wirksamer sein.
Zwischen gleichpreisigen i5-4690K (4C/4T) oder Server-CPU Xeon E3-1231v3 (4C/8T, gegenüber i7-4790(K) ohne iGP) spricht vieles zugunsten des SMT/Hyperthreading, nicht zuletzt auch des grösseren 8MB L3-Cache der i7/Xeon-SMT wegen.
Du kannst das System übrigens auch bei Mindfactory zum Pauschalpreis von 100€ (inkl. Belastungstest) bauen lassen. Im Bestellvorgang hat es ein Optionsfeld dazu.
das Be Quiet Dark Power Pro 10 - 550W scheint kein anderes als ein umgelabeltes 650W Modell zu sein. Ich betreibe auch mein Sig-System damit ohne Probleme.
also ich hatte schon eine H100 und eine H100i. Beide fand ich (mit anderen Lüftern) echt super. Aber es gibt auch viele die Ihre Lüfter bei Luftkühlern wechseln deshalb zähl ich das hier mal nicht. Ich hatte auch schon eine H80i verbaut.
Generell waren die Leistungen aller 3 AiO Waküs super. Auch Betriebsgeräusche der Pumpen gab es bei keiner der 3 Waküs (Betriebsgeräusche sind hier weitere auser einem leisen Surren was mich persönlich überhaupt nicht gestört hat).
Ich würde diese Dinge jedem ohne Bedenken empfehlen. Klar ist die Frage wie lange es gut geht. Sicher kann es mal gut sein das nach 3-4-5 Jahren mal "Probleme" mit der Pumpe auftreten, je nachdem wie viel der PC genutzt wird.
Aber immer dieses generelle "beschimpfen" mancher in Bezug auf AiOs... Meckern darf man nur wenn man selbst schon Erfahrungen damit hatte.
Auf jeden Fall empfinde ich einen PC mit AiO als sehr aufgeräumt, sieht gut aus wenn man keinen so Klotz im PC hängen hat. Leider sind sie Preislich nicht so attraktiv wie gute Luftkühler (ich spreche hier von guten , nicht von High-End Luftkühlern).
kein "meckern" sondern nur ein aufmerksam machen.
Die Lautstärke-Spezifikation seitens Corsair ist auch 37dBA (meist etwas mehr)
Ein 120/140mm Towerkühler-Lüfter hat im Vergleich max 25dBA (pro 5dBA verdoppelte Wahrnehmung)
Die Wakü vermag bestenfalls max. 2-3°C besser zu kühlen gegenüber den besten Tower-Kühlern, da lohnt sich allein das Geld nicht.
Crebase, ich hab die H100i nur wegen den Look gekauft, viele andere auch :)
Stecker ziehen sieht trotzdem noch gut genug aus :evillol:
Attrappen günstig bei ebay
Zunächst danke an alle die hier schon fleißig Kritik/Verbesserungen geübt/gebracht haben. Bei dem Mainboard ging es mir zunächst um die Möglichkeit eine SSD M.2 oder Thunderbolt anzuschließen, außerdem bietet dieses Mainboard eine gute Soundausgabe. Klar man muss kein so teures kaufen aber es hat schon einige nette Features integriert. Der Kühler von Alpenstrohm kühlt den i7 also prima runter und ist kompatibel mit dem Case, sowie Airflow? Oder gibt es einen anderen guten „besseren“ (sollte keine 70 €übersteigen) der mit dem Case und den DDR Ram (auch wenn später mal 4 drin sein sollten) kompatibel ist? Bei dem Netzteil werde ich auf ein 650 W oder 700 W umsteigen um wenn nötig genug Saft zu haben für eine zweite GPU und ggf. etwas OC. Aber die anderen Komponenten sehen vielversprechend aus. Danke dafür.
Noctua NH-D14 (alte Version). Kompatibilität mit RAMs aber prüfen!
Nimm das Dark Power Pro 10 - 650W von Be Quiet wenn du scon die 6 vorne stehen haben willst ;)
Ich habe oben genannten Noctua Lüfter. Der von mir vorgeschlagene RAM passt an den beiden äußeren Slots drunter, für die inneren Slots kann man durch zwei Schräubchen den Heatspreader lösen/entfernen.
Das von mir vorgeschlagene Board bietet auch einen M2 Anschluss, sowie einen guten Soundchip.
Viel Spaß mit dem neuen PC
Welche Audiogeräte besitzt du denn, wenn dir Sound so wichtig ist?
Nur wegen des Sounds würde ich keine ~100€ Aufpreis für ein Board zahlen. Da ist das Geld besser in einen DAC oder interne Soundkarte investiert.
