Gaming PC bis 600€
Fabix17
Juni 2015
Hallo Leute. Da ich jetzt auf PC umsteige, suche ich ein günstiges System.
Preisspanne
Preislich sollte der Rechner zwischen 600€ und 650€ liegen.
Verwendungszweck
Also vorallem möchte ich den PC zum spielen verwenden. Dabei alles von GTA 5 über The Witcher in 1980*1080.
Desweiteren will ich manchmal Videos schneiden und rendern, dies ist aber eher Nebensache.
Außerdem will ich natürlich auch surfen.
Was ist bereits vorhanden?
Also ich habe von meinem alten PC noch eine 1TB Festplatte (Samsung Green) und einen DVD Brenner.
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben
Hier möchte ich eine möglichst lange Nutzungszeit. Also ich würde mal sagen ca. 3-4 Jahre. Dabei würde ich dann mal die Grafikkarte tauschen und z.B. den Ram erweitern wollen.
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Eigentlich keine, nur sollte der PC nicht unangenehm laut sein sollte.
Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich habe zwar keine Erfahrung beim Zusammenbauen von so etwas, aber da ich bereits mal nen alten PC auseinandergebaut und wieder zusammengebaut habe, werde ich mein Glück einfach mal versuchen. Das Größte Problem sehe ich höchstens in der Verkabelung.
Vorläufige Komponenten:
Prozessor: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz
Grafikkarte: AMD HD 7870
Arbeitsspeicher: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9
Festplatte: 1TB WD Green
Mainboard: Asus H97-PLUS Intel H97
Netzteil: 480 Watt be quiet!
Prozessorkühler: Alpenföhn Brocken ECO
Gehäuse: Corsair Carbide Series Schwarz 200R
Dazu möchte ich sagen, dass ich die Grafikkarte für 80€ von einem Freund angeboten bekommen habe. Die Frage ist ob ich da zugreifen sollte (sie funktioniert). Was würdet ihr an dem System verbessern? Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Setup und kann mir z.B. sagen ob das Gehäuse groß genug ist.
Schonmal Danke für die Hilfe.
Gruß,
Fabian.
Moin,
ich verstehe dein anfrage nicht ganz. Deine derzeitigen Komponenten hast du die schon und willst diesen PC verbessern, ist das deine "Einkaufsliste" oder willst du das System so lassen und ein 2. haben?
80€ für die 7870 vom Kumpel sind bisschen viel, das ist Ebay Preis.
@ Lois :
Rest soll wohl neu. Bisschen verwirrend geschrieben mit der Konfig unter "meine derzeitigen Komponenten"
Würde noch ne SSD dazukaufen, denn mit ner Green HDD als Systemplatte macht man sich keine Freude.
mfg
sry tut mir Leid, dass ich es so geschrieben habe. Also ich habe nichts außer der Festplatte und dem DVD Brenner. Also ist alles noch offen. Der PC soll mein neuer PC werden, den alten brauch ich nicht mehr.
Was davon hast du denn schon und was willst du noch kaufen? Gebrauchte Teile kommen auch in Frage?
Gebraucht+Neu:
i7-3770 mit Z77 Board ca. 220€
2x4GB DDR3 Ram ca. 45€
Radeon 7970Ghz ca. 140€
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
1 x Crucial BX100 250GB, SATA 6Gb/s (CT250BX100SSD1)
Macht unterm Strich 600€
Neu:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
Zusammen 640€. Cpu und Grafikkarte bissl langsamer, SSD später dazu kaufen und erst mal die 1TB HDD nutzen.
Na-Krul schrieb:
Würde die GPU durch eine 280x ersetzen.
Vorteile:
-Höhere Speicherbandbreite 288 GB/s > 182,4 GB/S ( bei 4 GB Version )
-Mehr Shadereinheiten 2048 > 1792
Mit den nächsten Treibern bekommen die 2xxer Modelle einige der Vorteile der 3xxer auch mit dazu soweit ich gehört habe. Nur Dinge wie Lüfter abschalten im Idle sind nicht drinne.
edit:
hier noch der Link
http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-tri-x-11221-20-40g-a1126377.html
Also als Grafikkarte würde ich dann die 390 nehmen, wegen der DX12 Unterstützung . Nur habe ich noch eine Frage wegen dem Mainboard: Viele sagen ja, dass man H97 nutzen sollte um das Bios nicht updaten zu müssen. Muss ich falls ich ein B85 mit dem I5 4460 nehme, dann vorher ein Bios update machen?
Feature Level 11_1 -> R9 280x dafür mehr Leistung
Feature Level 12_0 -> R9 380 dafür weniger Leistung
Dx 12 unterstützt die R9 280x übrigens auch.
Na-Krul schrieb:
6% mehr Leistung, das ist nicht spürbar. Und die vollen Dx12 Features entlasten die Cpu deutlich beim zocken. Steht aber alles in den von mir oben verlinkten Artikeln.
Die CPU wird auch entlastet unter Verwendung der r9 280x, schau dir mal die genauen Feature lvl an.
