Gaming PC bis 700 Euro
Eiswuerfel
Nov. 2013
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe mich jetzt, nachdem ich ein wenig herumgestöbert habe, dazu entschlossen mal besser direkt zu fragen anstatt einzelne Komponente aus anderen Posts zu suchen.
Ich möchte mir einen Pc zusammenabauen für maximal 700 euro (weniger ist natürlich auch nicht schlimm ;) ).
450W Netzteil von be quiet, 120GB Samsung ssd und eine 500 GB SATA sowie mein Gehäuse (Cooler Master 690 II Advance RC-692A-KKN5 Midi-Tower PC Gehäuse) würde ich gerne weiter verwenden.
Ansonsten soll der PC zunächst für BF4 in High oder, wenn das mit dem Budget möglich ist, in Ultra ausgelegt sein und schon ein paar Jahre reichen um alles halbwegs gut spielen zu können. Ich wollte die Teile schon längst bestellt haben aber ich hab halt immer wieder etwas neues, besseres oder günstigeres gefunden und konnte mich noch nicht so ganz festlegen...
Das war mal so ein erster Versuch (ich habe einfach mal beide Prozessoren drin gelassen damit ich dann nurnoch einen raushauen muss):
https://www.mindfactory.de/shopping...22022ac19ff99a99f4002cbaf74debe864e27902c9a3c
Anfangs hab ich den I7-4770k im Warenkorb gehabt aber hier im Forum werden, wie ich gemekrt habe, ziemlich oft i5 oder xeon prozessoren angeboten...
Bei dem Mainboard hab ich mir nur den passenden sockel rausgesucht und eins genommen. Also auch hier bitte ich um Verbesserungsvorschläge!
Bei der Grafikkarte...mir wurde auch schon empfohlen erstmal was weniger zu investieren und dann in 1-1,5 jahren einfach nochmal aufzurüsten aber bis jetzt hätte ich meine Budget Grenze ja noch nicht erreicht!
Und noch eine Frage: Wie wichtig ist es bei den verschiedenen Komponenten auf den Hersteller zu achten, bzw. welche sind empfehlenswert bei Ram oder der GK?!
Danke für jede Antwort ;)
die gtx760 ist nicht besonders performant und auch nicht besonders stark im P/L
wenn das Budget kanpp wird ist 100%ig i5 + 770 gegenüber Xeon + 760 vorzuziehn
oder wenn günstig dann ne R9 270X, die ist so performant wie ne 760, kostet aber 50€ weniger
der Ratschlag "lieber günstiger dafür vom gesparten Geld in 2 Jahren wieder was neues" ist sehr gut,
allerdings ist die 770 (Primärempfehlung MSI TF) von 326€ auf 269€ gesunken, da sollte man zuschlagen wenn das Budget vorhanden ist.
Board nach Herstellervorliebe http://geizhals.de/asus-h87-pro-c2-90mb0e90-m0eay5-a981453.html
oder http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
Nimm den Xeon wegen HT und hol die 260er raus.
3GB VRAM sollte eine Graka schon haben - mindestens sowas:
http://www.mindfactory.de/product_i...-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_786017.html
384 Bit Speicheranbindung
Chip ist gleich 7970 oder 280
Die Dinger sind OC Wunder - 1050/1400 - schaffen die Alle - die Meisten mehr - damit bist Du im Referenzbereich einer 7970/280.
Rest ok mMn.
Und vergessen:
Willkommen
Ok, also solls der Xeon sein. Muss ich dabei noch irgendwas beachten oder passt das alles zu mainboard usw?!
Bei Mindfactory gibts gerade ein Angebot für die GTX 770 für 258 Euro von Palit... Gibt es eigentlich da noch große Unterschiede zwischen den Herrstellern?
Die Palit (wie du schon sagst) wird hier gerade auch sehr oft empfohlen: 1 x Palit GeForce GTX 770 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X770H1042-1045J)
Die Hersteller unterscheiden sich darin, dass sie von Werk aus die GraKas übertakten und eigene Kühleinheiten drauf bauen. Dementsprechend leise oder aber auch laut und gut bzw. schlecht gekühlt sind die Karten :)
Mit der Palit wirst wohl nicht daneben liegen!
Beim Mainboard wäre das hier etwas besser: 1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
Aber wenn dir das B85M von den Steckplätzen her reicht ist das auch ok.
CPU Kühlung kannst du diese nehmen: 1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
