Gaming PC für 700€
finde
Juni 2012
Hallo Leute,
hab mir die FAQ durchgelesen und dementsprechend folgendes System zusammengestellt.
Ich habe noch 'ne HDD zu Hause und auch einen Brenner, deswegen sind die nicht aufgeführt hier.
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x XFX Radeon HD 6950 830M XXX Dual Fan, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-695X-CDDC)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Antec Sonata IV, 620W ATX 2.3 (0761345-08152-8/0761345-08153-5)
Kann man hier noch was einsparen? Oder hat das alles seine Richtigkeit? Was haltet ihr von dem Gehäuse?
Besonders bei der GraKa konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, ob es die 560 GTX 448 werden soll, oder die 6950.
Des Weiteren bin ich bei der Wahl "meiner" 6950 einfach der Standardempfehlung hier im Forum gefolgt. Wo sind da die genauen Unterschiede zu den anderen Karten?
Danke schon mal!
Willkommen im Forum.
Der Unterschied liegt meistens bei den verschiedenen Kühlern, selten auch bei übertakteten Versionen.
Karte musst du entscheiden, Rohleistung bietet die GTX 560 Ti 448 mehr Leistung, je mehr Filter wie AA/AF dazu kommen und eventuell Mods wird die HD 6950 teils sogar besser.
Finde das Gehäuse ist den Preis nicht wert, besonders weil ein NT drin ist das total Overpowered ist. Mein Tip wäre sich in günstigeres Gehäuse zu suchen und da dann ein 500W NT rein zu bauen. Den Rest finde ich Ok
Wenn der PC für Gaming sein soll, dann kannst du dir die SSD sparen und ne stärkere Grafikkarte nehmen wie die 7870 oder gar die 7950. Da hast du beim Gaming viel viel mehr von.
Ansonsten das Netzteil und das Gehäuse, fährste viel besser mit und ist sogar billiger
hallo und willkommen;
in dem Preisbereich ~200€ würde ich eher eine 7850 in betracht ziehen
asus, saphire, power color
vergessen hast du;
Laufwerk; LG GS24
und netzteil nen Be Quiet L8 430W oder E9 480W
Schau dir mal die Konfiguration an:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-244021
Preis: 725,18
1 x Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550) bei Mindfactory 183,80
1 x Gigabyte Radeon HD 7850 OC, 2GB GDDR5 bei Mindfactory 220,96
1 x Arctic Cooling Freezer 13 CO bei Mindfactory 21,66
1 x Sharkoon MS140 bei Mindfactory 27,51
1 x Samsung SSD 830 Series Notebook Upgrade Kit 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128N) bei Mindfactory 99,90
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3 bei Mindfactory 47,94
1 x TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) bei Mindfactory 40,76
1 x ASRock Z77 Pro4-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) bei Mindfactory 82,65
Danke!
Okay, also dann scheidet zumindestens schonmal das Gehäuse aus ;)
Und welche 7850 würdet ihr mir nahelegen? Habe nicht vor damit OC zu betreiben...:)
Acty halte es nicht für die optimal Lösung ne kleine SSD und ne mäßige HDD zu nehmen nur um beides drin zu haben... und das dann für 120-140€
Dann lieber eine ordentliche SSD oder HDD wobei die SSD als Basis die besserer Wahl wäre ne HDD alias Datengrab lässt sich mit deutlich weniger Arbeit nachrüsten.
Wieso nen altes beQuiet NT mit CM wenn das Shinobi eh geschlossen und blickdicht ist?
Da finde nicht soviel Plan von OC zu haben scheint würde es doch Sinn machen einer ab Werk OC'te Karte zu wählen...
Was den I5 3450 angeht so meine ich immernoch das er in seinen Funktionen beschnitten ist und keinen Vollwertigen I5 darstellt!
altes NT ?
Die L8 serie kam Nov. 2011 aufn markt bzw. wurde vorgestellt
und ich würde es jedem Cougar A400 vorziehen
eine 128GB SSD bei 700€ budget, passt nicht zusammen.
die 64gb wären lediglich fürs bs und paar programme
die Calvier blue dann als datenplatte mit 7.2k rpm
Hier die Unterschiede zwischen dem 3450 und dem 3550
http://ark.intel.com/de/compare/65516,65511
Neben dem schlechteren Bus/Kernverhältniss des 3450 fehlen diesem auch folgende Features:
Intel® vPro™ Technik
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Intel® Trusted-Execution-Technik
Wieso passt ne 128GB nicht siehst ja in meiner Konfig das es passt und das sogar noch mit ner OC'ten 7850 ner besseren CPU als in deiner Konfig und das alles auch noch für weniger Geld...
Kannst du mir kurz erklären, wieso der 3450 "in seinen Funktionen beschnitten ist" gegenüber dem 3550? Also 15€ mehr sind jetzt nicht so kritisch...
Festplatte brauche ich wie gesagt sowieso keine, da hier zuhause noch eine rumfliegt :)
Und das Shinobi Gehäuse sieht tatsächlich ganz gut aus, aber brauche ich dadrin wirklich noch einen zusätzlichen Lüfter?
Edit: Huch, du warst schneller als ich ;)
Jo und die Features braucht er beim Gamen eh nicht, genausowenig wie ne SSD. Bei dem Budget reicht definitiv der 3450 und halt die beste Grafikkarte die da noch rein passt. ist halt für Gaming
Würde das ganze etwas anpassen, dann bekommt ein besseres Gesamtpaket:
Intel Core i5-3450
ASRock H77 Pro4/MVP
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB 1600 CL9
Sapphire Radeon HD 7850, 2GB
Sharkoon T28 oder Xigmatek Asgard Pro
Cougar A450 450W oder Cougar A400 400W
Damit kommst du auf ~ 750€. Ist nur ein kleiner Aufpreis und lohnt sich auf jeden Fall, so hast du rundum sehr gute Komponenten! Für das Geld so ziemlich die optimalste Möglichkeit. Wenn auf jeden Fall noch was gespart werden muss, halt den Kühler weglassen und den Boxed nutzen. Das was dem i5-3450 "fehlt" merkst du absolut in keinster weise!
Okay, und für welche 7850 sollte ich mich nun entscheiden? Wohl eher für 'ne OC'te, oder?
Das Geld für eine ab Werk übertaktete HD 7850 würde ich hier, genauso wie der Aufpreis zum i5-3550, sparen (macht sowieso nur minimal was an Leistung aus) und eben in ein größeres/angenehmeres Gehäuse + Mainboard und besseren RAM investieren. Die Grafikkarte (und natürlich auch CPU) kannst du ebenso einfach selbst übertakten, wenn du das denn willst.
Ist dir das Gehäuse etc. alles egal, dann spar halt daran und investiere es in die andere Hardware....hast du doch Geld für alles auf einmal, nimm halt alles....das musst schon du allein entscheiden ;)!
Wenn ich das Shinobi-Gehäuse kaufe, bräuchte ich dann diesen oder einen ähnlichen Kühler? Oder brauch ich keinen?
Ok, es sind nur im durchschnitt nur 6% wobei auf 200€ gerechnet würde das allein schon einen Aufpreis von 15€ rechtfertigen...
Du kannst auch nen Boxed nehmen... der Kühler in deinem System dient in erster Linie zur reduzierung der Lautstärke und Last... Der 13er würde reichen wobei du in das Shinobi ganz andere Kaliber bekommst
