Gaming Pc für ca. 1400€
Andy121984
Juni 2012
Ich möchte mir einen neuen Pc zusammenbauen.
Meine Konfig wie ich es mir gedacht habe könnt Ihr im Link anschauen.
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/9bf26f220ec7d817a3e7bad79a38e2dc7d64051ab0d89c432d9
Dazu noch das Formular auf dem Leitfaden.
1. Maximales Budget?
1500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
4-5 Jahre ohne aufrüsten
3. Verwendungszweck?
Gaming
Mulitmedia
3.1. Gaming
1920*1080 auf 24"
- 1. Spielebeispiel Rennspiele wie DIRT3 und F1 2011
- 2. Spielebeispiel COD / BF
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja aber der wird von meinem Vater weiterverwendet.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
geringe Lautstärke
gute Qualität
genügend Performance für die nächsten Jahre
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen" ist mein dritter PC den ich selber bauen will.
- Kauf in den nächsten 2 Wochen
Was meint Ihr zu den System?
Gibt es irgendwo schwächen oder unnötiges?
Würd ich so kaufen, ich würde nur die SSD ändern, selbes Modell, nur ne Nummer größer, sprich 256GB, finde persönlich (je nachdem was du alles drauf machen willst) 128GB immer recht knapp!
Ich finde es ok so. Graka ist Geschmacksache.
Evtl auch den selben Ram in 1866er Version kaufen, kostet nur 7€ mehr :rolleyes:
Graka ist zu laut, wenn du auf Lautstärke Wert legst. Nimm die ASUS DCII.
Unnötiges wären z.B. die Aio, das etwas teure MB, das Gehäuse oder die große SSD. Du kannst das zwar nehmen, aber wenn es knapp werden sollte mit dem Budget, solltest du zu günstigeren Alternativen greifen.
Ich finde das Netzteil zu teuer... Ein BeQuiet Straight Power 500w ist auch sehr gut, sparst dabei 40-50€ je nach Anbieter.
EDIT: Wenn dir CM wichtig ist, dann reicht auch das 480w Teil, welches CM besitzt.
Könnt Ihr mir ein Netzteil vorschlagen sollte auf jedenfall leise sein und abnehmbare Kabel haben.
@datalukas: Ist die Asus DCII leiser als die DCIIT?
@r4yn3: Bringt der Ram mit 1866 was?
Ich muss sagen ich kenn mich mit den Fachbegriffen nicht wirklich aus.
CM = Cable Modular?
Aio?
Sieht bis auf 2 Sachen ganz gut aus :)
1. Windows:
http://www.mydealz.de/20297/windows-7-professional-64-bit-oem-version-fur-4350e/
2. Netzteil
http://geizhals.de/677379 ...Sehr sehr leise, guter Wirkungsgrad und günstiger.
Wenn das Netzteil mit CM (Cable Management) sein soll dann: http://geizhals.de/677396 ;)
Edit:
Laufwerke sind ziemlich laut. Wenn du auf was leises Wert legst, schau dir mal folgenden BD Brenner an: http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s06xlb_t/ ...Da würde auch ein Laufwerk völlig ausreichen.
Ziemlich gute Zusammenstellung, nur würde ich beim NT echt sparen, obwohl das Enermax schon gut ist.
Als CPU-Kühler-Alternative kannst du natürlich auch den Macho kaufen, der ist deutlich einfacher zu montieren als der Mugen... :)
Ich würde ein Be Quiet Straight Power mit 480W oder (wenns wirklich sehr große Reserven haben soll) mit 580W, bei beiden sparst du 20-30 Euro!
Wenn du nun noch das eine Laufwerk weglässt, dann sinds insgesamt 35 Euro die du dir sparen kannst, das ist bei 1400 Euro net so viel, aber du kannst dir davon n Spiel kaufen oder Essen gehen oder oder oder ;)
Die Samsung SSD habe ich auch un kann sie absolut empfehlen! Auch in 256 GB.
Aber ich wuerde dir zu diesem Netzteil raten: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p680873/pid/geizhals
es ist das beste! Semi-passiv also im idle dreht der leufter nichtmal, und auch bei 560W wird es nicht laut denn es ist zwar mit 560W angegeben, aber es schafft ueber 800W bzw. schaltet sich erst bei ueber 800?W aus. Und kostet kaum mehr als das was zu drinne hast.
Axo oder du sparst wirklich beim netzteil und kaufst dir z.B. dieses hier: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p619211_530W-be-quiet--Pure-Power-L7-80-.html
Zu den Grakas:
Gigabyte GeForce GTX 670 OC WindForce 3
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
Gainward GeForce GTX 670 Phantom
Nein nicht sonderlich, aber wenn ich neukaufen würde, würde ich mindestens zu 1866er greifen.
Hab mir jetzt noch die ganzen Link´s von euch angeschaut.
Board bin ich auf das kleinere von Gigabyte gestossen.
http://geizhals.at/de/751144
Wo ich mir beim RAM nicht sicher bin.
1.65V, geht das ohne Probleme oder die meisten haben 1.5V.
Was ist da besser?
Grafikkarte denk ich das die ASUS DII2T von der Lautstärke eine der leisesten ist.
Beim Netzteil bin ich mir noch nicht ganz sicher was es werden soll.
Hab bisher eigentlich immer nur gute Erfahrungen mit Enermax gemacht.
Daher fällt es mir schwer auf einen anderen, günstigeren zu wechseln.
Möchte nicht von der Qualität oder Lautstärke entäuscht sein.
1.65V oder 1.5V is egal, sollte nur nich mehr als 1.65V sein. Ich hab 1.35V Ram weil mein gehaeuse nur wenig durchlueftet ist, aber ich glaube nicht das es wirklich einen unterschied macht zu 1.65V.
Bei dem mainboard kannst du ggfls. auch µATX Boards miteinbeziehen, heutzutage braucht man eigentlich kaum noch extra ports, vll fuer eine hochwertige soundkarte und eventuell noch ein port fuer nen controller oder so, ansonsten ist ja alles aufm board bzw. get auch ueber usb.
Seasonic und Enermax sind unter anderem eine der wenigen ''Hersteller'' also Firmen die netzteile auch wirklich selber herstellen. Bei keinem braucht man sich ueber Qualitaet gedanken zu machen, ich sehe mittlerweile aber Seasonic vorn. Uebrigens ich hab schon einige pc zusammengestellt und gebaut und habs einmal erlebt das ein Enermax Netzteil wegen defect umgetauscht werden musste, meistens gilt, wenn die hardware nicht innerhalb von einem monat einen defect aufweist laeuft sie 'ewig'. Solche ueberraschungen koennen aber bei jedem hersteller passieren.
Besonders unter einbeziehung des preises wuerde ich das Seasonic X-Series X-560 derzeit jedem enermax vorziehen.
Naja ich hab ja schon 2 optionen gepostet, entweder hochwertig oder ordentlich aber richtig guenstig.
Nein, nimm 1,5 Volt. Von 1,65 Volt rät intel ab und man laß auch schon von Problemen damit.
