Gaming PC für ca. 800€. So in Ordnung?
Sandro_1995
März 2011
Hallo Forum,
ich habe für einen Kumpel von mir einen Gaming PC für ca. 800€ zusammengestellt. Er will damit Spiele wie Battlefield 4, CS:Go und Leage of Legends spielen, also bunt gemischt. :D
Mein Anliegen wäre es nun, dass Ihr nochmal darüberschauen könntet und mir sagt, ob es noch Leistungspotenzial nach oben für denselben Preis gibt oder ich noch etwas einsparen könnte. Windows 7 ist bereits in der 64 Bit Version in seinem Besitz.
Hier der PC:
CPU: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=63549&agid=1617
Ich habe mich hier bewusst gegen die neue Haswell-Architektur entschieden, da das Nachfolgermodel im Schnitt nur 5% schneller Arbeitet, aber mindestens 20€ mehr kostet. In Zukunft wird auch nicht übertaktet, deshalb auch kein 3570K.
MB: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=57530&agid=1601
Wie gesagt, da nicht übertaktet wird habe ich auch zu einem H77 Chipsatz gegriffen. Meiner Meinung nach hat das MB ein gutes P/L-Verhältnis.
CPU-Kühler: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=128554&agid=669
Die Box-Kühler kann man ja vergessen. Ich habe viele Tests gelesen, der Kotetsu hat mich überzeugt, die Tester übrigens auch. :D
RAM: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44314&agid=1193
Mit G-Skill habe ich bis jetzt immer gute Erfahrung gemacht. Dieser Taktet sogar mit 1600 Mhz, kostet aber so viel wie die meisten mit 1333 Mhz.
HDD: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=62133&agid=1342
Hier drauf kommen dann nur Videos, Musik, Bilder und weitere solcher Daten. Also ein reines Datengrab. :)
SSD: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=85975&agid=1145
Hier drauf kommt dann Windows, alle Programme und Spiele. Ist für den Preis in Ordnung, oder?
DVD-brenner: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=75473&agid=699
Habe ich schon oft verbaut, ist schnell und leise. Und nicht so fehleranfällig wie LG Laufwerke.
Case: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=72557&agid=631
Für den Preis ist es wirklich qualitativ verarbeitet. Es hat genügend Aufrüstungsmöglichkeiten und ein Sichtfenster, wie von meinem Kumpel gewünscht. Vorne ist schon ein rot beleuchteter Gehäuselüfter dabei, ein weiteren habe ich hinten verbaut: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=74901&agid=1989
Die Lüfter lassen sich ja alle über das UEFI sehr komfortabel ansteuern.
Netzteil: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=82763&agid=1627
Auch mit be quiet! habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, die sind leise und Ausfälle hatte ich bisher nicht zu beklagen. 500W für eventuelle spätere Aufrüstungen.
Kartenleser: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=52390&agid=221
Kann man nicht viel zu sagen. :D
Grafikkarte: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=127776&agid=2446
Ist eine leicht übertaktete R9 270x von Gigabyte. Der Windforce 3 Kühler ist echt spitze, Battlefield 4 ist auch dabei und das alles für 180€. Eine vergleichbare GTX 660 Ti kostet mindestens 20€ mehr.
Rechner Zusammenbau macht nochmal 20€
__________________
Insgesamt: 825,72€
Abzüglich eines 15€ Gutscheins sind das dann 810,72€. Vom Preis her wäre mein Kumpel auf jeden Fall einverstanden.
Wenn Ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. :D
Mit freundlichen Grüßen
Sandro
Der Kühler ist da nicht übertaktet wird überdimensioniert.
Crucial Ballistix Sport ist billiger und besseres RAM.
Haswell kostet bei hwv genau 11€ mehr. Das ist es wert. Das beim Kühler und RAM gesparte Geld kannst du in 5% Mehrleistung anlegen.
Also das mit den 20 Euro mehr für den 1150er Sockel, wie kommst du darauf ?
Der Prozessor ist doch nur etwa 5.- teurer, das Board fast gleich,
Die EVO würde ich immer als 256GB nehmen wegen der Performance und Lebensdauer, siehe Test darüber hier auf CB
Der Nachfolger von dem Core i5 3570 ist aber der Core i5 4670 und ich würde wenn schon zum Core i5 4570 raten der ist so schnell wie der Core i5 3570 und billiger als dieser, beim Mainboard würde ich falls du sich jetzt doch zu Haswell überreden lässt ein GA-H87-HD3 nehmen.
1600MHz würde ich auch nehmen aber nicht diesen da er diese Kühlrippen hat die beim Einbau von größeren Kühlern Probleme machen können, weswegen ich zu diesem rate http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Die R9 270X ist in Ordnung, aber beim Netzteil würde ich zum System Power 7 450W raten, das hat auch noch genug Reserven, ist zudem effizienter als das L8 und hat sogar einen messbar leiseren Lüfter.
Ob LG oder Samsung Laufwerk ist egal, einige meinen sogar dass das LG weniger Probleme macht beim lesen von DVDs als das Samsung.
Bist du auch schon bei den Produkten über Geizhals bei Hardwareversand reingegangen?
Für Windows,Progrmme und Spiele ist die SSD definitiv zu klein, es sei denn es wird immer nur eins, zwei Spiele gleichzeitig gezockt.
Die 4xxx Serie ist alles andere als ein großer Wurf von intel, aber für 20€ Mehrkosten würdest du schon aus beim Wiederverkauf fast rausholen.
Danke Euch schonmal für die schnellen Antworten.
@HominiLupus
Ich lege insgesamt wert auf ein relativ leises System, den Lüfter wollte ich bei niedrigen Drehzahöen laufen lassen, deshalb auch die größe. Was kannst du mir denn noch empfehlen?
Ich habe jetzt mal diesen genommen: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=125974&agid=1193
Danke für den Tipp, läuft auch mit 1600 Mhz und kostet sogar etwas weniger, dass er besser ist glaube ich dir jetzt einfach mal. ;)
@Gutsnobrian
Der Nachfolger des i5 3570 ist ja der i5 4670. In der Tray Variante hast du Recht: http://www.hardwareversand.de/Socke...ray,3,4+GHZ,+6MB+Cache,+LGA+1150,+VGA.article
Die Box Version gibt es bei hardwareversand.de nicht, nur den 4670K. Dieser ist allerdings unnötig. Versteh mich nicht falsch, ich benötige ja den Box Lüfter nicht, aber ich habe schon zweimal eine Tray CPU gekauft und die hatten beide schon Montagespruen, waren also gebraucht. Außerdem ist das Preislimit schon sehr strapaziert, die paar Prozent Mehrleistung merkt man beim Zocken nicht, nur bei Benchmarks.
Sandro
Nochmal an alle, gibt es denn gravierende Unterschiede in der neuen Haswell Architektur? Wenn ja, muss ich auf jeden Fall denselben Preis erreichen, möchte beim MB aber z.B. nicht auf Anschlüsse verzichten. Der Nachfolger des 3570 ist ja der 4670, wenn der 4570 genauso schnell und günstiger ist, würde ich mir das auf jeden Fall nochmal überlegen.
Ihr seid echt eine große Hilfe. :)
Sandro
Eine Tray CPU würde ich auch nie Kaufen aus Garantiegründen, zudem meinte ich den Core i5 4570 http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html, das ist zwar der Nachfolger vom Core i5 3470 aber der Core i5 4570 ist ca. 8-10% besser als der Core i5 3470 und damit auch 2-4% besser als der Core i5 3570.
@Rollensatz
Das würde allerdings das Preisbudget sprengen, es geht in erster Linie ums zocken, außerdem 120GB sollte mal mindestens für Windows und 3 bis 4 Spiele parallel reichen.
Mit einer größeren SSD müsste ich halt eine kleinere Grafikkarte einbauen, was nicht zweck der Sache ist. :/
BTW: RAM wurde jetzt gegen diesen getauscht: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=125974&agid=1193
@grenn
Es wird nun doch ein Haswell System, wie du bereits sagtest ist der 4570 einen Tick schneller und sogar günstiger.
An alle: Könnt ihr mir ein Mainboard mit 1150 Sockel empfehlen, das Preislich auf dem Niveau von meinem gewählten mit 1155 Sockel liegt?
Sandro
Bei dem Mainboard würde ich das GA-H87-HD3 nehmen, das ist auf dem Niveau des GA-H77-D3H von der Ausstattung her.
@grenn
Ich habe nun das von Dir vorgeschlagene MB genommen.
Geändert habe ich jetzt:
MB: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=79799&agid=2241
CPU: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=78028&agid=2211
RAM: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=125974&agid=1193
Das macht dann insgesamt 816,65€. Abzüglich des 15€ Gutscheins sind es noch 801,65€. :)
Somit habt ihr es geschafft Geld zu sparen und noch ein Ticken mehr Leistung rauszuholen. :D
Ihr wart mir alle eine große Hilfe, super Forum! :)
Schönen Abend noch.
Hast du denn auch schon den Tipp beachtet indem man über Geizhals bei Hardwareversand reingeht?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was du damit meinst. :D
Klär mich auf. ;)
Über Geizhals sind die Preise bei HWV ca. 3-10% billiger, so kostet z.B. das Mainboard statt 81,45€ nur 78,19€ http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html, die CPU statt 170,76€ nur 165,70€ http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html usw.
Einfach dann die Sachen im Warenkorb legen und den Zusammenbau kann man auch mit dem Zusammenbauservice machen http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article, womit man nicht unbedingt den Konfigurator nutzen muss
Danke für den guten Tipp!! Werde ich auf jeden Fall so machen :)
Das mit dem zusammenbau Service nutze ich auch immer so, der Konfigurator ist nicht mein Ding. :)
Schönen Abend noch.
