Gaming PC selbst zusammengestellt: Passt Alles?
Niggls
Jan. 2013
Ich habe vor mir einen neuen PC zuzulegen und hab mir schon mal was zusammengestellt:
Prozessor: http://lb.hardwareversand.de/Sockel+1155/66369/Intel+Core+i5-3470+Box,+LGA1155.article
-->Intel Core i5-3470 Box, LGA1155 (4x 3,2 ghz)
Motherboard: http://lb.hardwareversand.de/DDR3/57530/Gigabyte+H77-D3H,+Intel+H77,+ATX.article
-->Gigabyte H77-D3H, Intel H77, ATX
Speicherriegel: http://lb.hardwareversand.de/1600+L...ce+Low+Profile+schwarz+PC3-12800U+CL9.article
-->8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
Festplatte: http://lb.hardwareversand.de/7200+U+min/53882/Seagate+Barracuda+7200+1000GB,+SATA+6Gb+s.article
-->Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
DVD Laufwerk: http://lb.hardwareversand.de/S-ATA/46257/LG+GH24NS+bare+schwarz.article
-->LG GH24NS bare schwarz
Netzteil: http://lb.hardwareversand.de/500+-+600+Watt/27970/be+quiet!+Pure+Power+L7+530+Watt.article
-->be quiet! Pure Power L7 530 Watt
Gehäuse: http://lb.hardwareversand.de/Midi/66953/Sharkoon+T9+Value+blue+edition,+ohne+Netzteil.article
-->Sharkoon T9 Value blue edition, ohne Netzteil
W-LAN: http://lb.hardwareversand.de/PCI/49559/ASUS+PCE-N15.article
-->ASUS PCE-N15
Grafikkarte: http://lb.hardwareversand.de/3072+M...Dual-X+Cooler,+3GB+GDDR5,+Full+Retail.article
-->Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X Cooler, 3GB GDDR5, Full Retail
Zusammenbauen lassen würde ich es bei Hardwareversand.de
1. Habe ich an alles gedacht?
2. Vertragen sich alle Teile?
3. Welche Art Radeon 7970 empfehlt ihr mir? (Ich schwanke zwischen Sapphire und Gigabyte aber es gibt ja noch andere)
4. Brauche ich noch einen extra Kühler für den Prozessor? (Das Gehäuse hat ja schon 3)
5. Ist mein Netzteil gut genug?
6. Könnte ich irgendwo billiger wegkommen? :D
7. Passt alles ins Gehäuse?
Ich weiß das sind viele Fragen auf einmal, aber Danke schonmal im Vorraus! :)
SSD würde ich noch empfehlen. Netzteil reicht auch 480W locker. Bei der GPU kann ich die Gigabyte empfehlen, habe ich selbst.
Willkommen.
Ja das passt so mMn.
Ich habe als Graka eine Sapphire (allerdings 7950) und bin sehr zufrieden.
Boxed Kühler reicht - ist allerdings lauter.
SSD andenken.
Das Gehäuse hat keine drei Kühler, sondern Lüfter.
Wie schon geschrieben wurde.
Wenn dir die Lautstärke egal ist, reicht der mitgelieferte Kühler.
Wenns leiser sein soll:
http://geizhals.de/684740
http://geizhals.de/684731
http://geizhals.de/709844
http://geizhals.de/664436
um mal eine kleine Auswahl zu bieten.
Ab Kühler mit 120mm Lüfter musst du beim Midi-Tower kontrollieren ob er von der Höhe her reinpasst.
Netzteil: ist ok. Aber 100W weniger würde auch reichen. E9 statt L8 wäre qualitativ besser. Muss man aber nicht haben.
Sicherlich Ansichtssache:
Statt auf einen Schlag 370€ für ne Graka auszugeben, könntest du stattdessen zwei mal eine für 200€ holen.
Eine kaufen, nach 2-3 Jahren oder so verkaufen (oder als Ersatz in die Ecke legen) und ne aktuellere holen. Die CPU wird wohl noch für mehrere Graka-Generationen reichen.
Wobei da natürlich auch einiges an Spekulation bei ist. Die Hardware der kommenden Konsolengeneration wird zum großen Teil darüber entscheiden.
El Clasico weitergucken...
Können ja, aber ist mit das Schwierigste überhaupt beim PC Zusammenbau, vor allem wenn das Mainboard schon im Gehäuse ist.
Wenn du dir zutraust selber einen Kühler zu tauschen, kannst du auch einen PC zusammenbauen.
Kühler sollte man immer vor Einbau der Teile in ein Gehäuse machen.
sorry, falsches Unterforum
@Thela: Wie kommst du auf so einen Schwachsinn?
Hier ein BenchmarK: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-6
Wie du siehst, ist der AMD trotz 8 "Kerne" und 4ghz langsamer als ein Intel i5-3450 und dein verlinkter I5 3470 hat nochmal 100MHZ mehr. Wohlgemerkt in Spielen! Wenn du nur Sachen entpackst oder Videos bearbeitest, ist der AMD schon wieder gut. (Ist er auch so, keine Frage, aber bei einem reinen Gaming-Rechner würde ich den Intel nehmen, Benchmarks zeigen es ja)
Links siehe oben.
@Niggls
Nutzt du ein Unix-basiertes OS, z.B. Linux, Ubuntu oder Kubuntu? Spätestens dann solltest du den FX nehmen, der sich dort mit dem 3770k messen kann. (aufgrund der Out-of-the-box-Treiber anstatt proprietärer).
"Der i5" ist kein Prozessor, sondern eine CPU-Familie, die etliche Modelle umfasst. Man kann es kaum verallgemeinern.
Ich empfehle dazu:
Allerdings reichen oftmals auch vier oder sechs GiB RAM, du kannnst günstigeren nehmen (auch beim Netzteil) usw. Den 8350 kannst du mit dem Macho auch noch sehr gut übertakten; diesbzgl. wurden mehrfach erstaunliche Rekorde aufgestellt. Sieh dir auch das bei Planet3Dnow! erwähnte Tool aus dem Hardwareluxx-Forum an. Damit kannst du ihn übertakten oder undervolten, sodass der Stromverbrauch wieder näher an die Konkurrenz rückt.
Ich hatte eigentlich vor nicht über 850€ auszugeben. (Bin mit meiner Konfiguration ohne Zusammenbau und Windows schon bei 866€)
Ich werde auf jeden Fall Windows 7 oder 8 nehmen, deswegen passt der i5 für mich. Die Preise bei Hardwareversand sind in der letzten Woche stark gestiegen. :( Wisst ihr zufällig woran das liegt und wann sie wieder sinken könnten?
Gibt es von be quiet (oder einer anderen Netzteil Marke) auch ein Netzteil das genug Watt hat aber billiger ist? (480 würden ja reichen)
Wenn die Preise wieder sinken hol ich mir wahrscheinlich die Gigabyte, wenn nicht die Sapphire. (sollen ja beide ziemlich gut sein)
Nach dem was ich gehört habe reicht mir eine 7970 völlig (zu vergleichen mit gtx 680)
Startet das System mit einer SSD einfach nur schneller, oder laufen auch Spiele usw. schneller?
Schonmal danke für die ganze Hilfe :)
Mit SSD startet dein Rechner schneller und die Pogramme werden schneller geladen .
Im Spiel selbst hast du keine Mehrleistung .
Netzteil würde ich das L 7 530 Watt von be quiet behalten .
Aber fals du wirklich sparen willst dann kauf dir eine HD 7950 , die ist kaum langsamer aber dafür viel billiger .
dann würde auch das L8 mit 430 Watt von be quiet reichen und schon ist eine SSD locker drin .
Deine Entscheidung .
gruß tomtom
Niggls, mit meiner Konfiguration ohne SSD kommst du auf nicht mal 680 Euro, wobei du auch die Hälfte des RAMs und dafür die GIGABYTE 7970 GHz nehmen kannst. Das bleibt prima in deinem Rahmen.
Wenn du noch die Seagate aus deinem Anfangsbeitrag anstatt der Caviar Green nimmst, sind es acht Euro mehr, die jedoch möglicherweise der Dauerhaftigkeit des Systems zugute kommen, da die Greens nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.
Der Macho ist nicht zu hören, unter nahezu keinen Umständen.
Echt Thela? Warum ist das denn so viel billiger? Bekomm ich das ganze auch für den gleichen Preis bei Hardwareversand.de?(Da will ich's zusammenbauen lassen) Wo hast du das Geld eingespart? :)
Ich denk das sprengt leider mein Budget :D Ich hatte eigentlich vor unter 850€ auszugeben...
Der 3470K reicht mir bestimmt auch ne Weile oder? Und bevor der veraltet ist ist meine Graka auch veraltet. (hoffe ich zumindest :) )
Klar reicht der 3470 ohne K, den gibts nicht mit K :-) Nur ich meinte halt weil der 3470K (K) freien Multiplikator hat,
damit kann man ganz leicht übertakten ^.^
Deine Grafikkarte wird's lange mitmachen, Traumteil :)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/852989 ("114 von 119 Besuchern empfehlen dieses Produkt.")
oder auch 2 x https://www.computerbase.de/preisvergleich/656348
Ich gab die HWVersand-Kosten der Produkte OHNE SSD und mit den 2 x 4 GiB anstatt der obigen 8 GiB RAM in den Win-Taschenrechner ein und komme auf 674,25 (ohne Versandkosten). Der FX ist wie geschrieben besser als i5-34xx, siehe verlinkte Tests. Das Intel-Plus in den Benchmarks wirst du in der Praxis nämlich nicht spüren.
FALLS du wirklich die 7900er-Reihe brauchst, sind natürlich noch einmal
53 https://www.computerbase.de/preisvergleich/732249 (macht 727 Euro)
respektive
166 https://www.computerbase.de/preisvergleich/829822 (macht 840 Euro)
Euro draufzuschlagen, allerdings sollte die 7870 OC für jegliche Belange reichen.
Update: Wirst du noch einige Monate mit deiner jetzigen Grafikkarte auskommen? Falls ja, warte auf die 8000er-Reihe (Non-OEM), denn die wird allem Anschein nach mit einem besseren Turbo-Modus aufwarten, der dir besser - je nach Auslastung und Temperatur - Kerntakt UND Speichertakt deiner Grafikkarte verwalten wird: mit Stufen, anstatt wie bisher nur mit An/Aus. Damit wird sogar der bis dato etwas bessere Nvidia-Turbo in den Kernschatten gestellt.
