Gaming PC um ~1000
timurinamanu
Apr. 2008
Hi, ich will für einen Freund einen PC zusammenstellen dessen Spezifikationen folgendermaßen aussehen:
http://geizhals.at/580328
alt:http://geizhals.at/681934 neu -> http://geizhals.at/647798
http://geizhals.at/598574
alt:http://geizhals.at/583752 neu ->http://geizhals.at/677345
alt:http://geizhals.at/605241 neu -> http://geizhals.at/536395
alt:http://geizhals.at/642673 neu-> http://geizhals.at/664436
alt:http://www.ditech.at/artikel/H2D01PC/Solid_State_Drive_SSD_25Zoll_SATA_6Gbs_PLEXTOR_M3_128_GB.html neu -> http://geizhals.at/626829
Summe: €657
Aussständig:
Grafikkarte,
(optional neuer Bildschirm)
500GB Festplatte, Bildschirm und DVD-Laufwerk hat er vom vorigen PC.
Ist diese Zusammenstellung i.O., könnte man was verbessern?
Das einzige ausstehende ist die Grafikkarte, die kommt später hinein, da ja bald die neue nvidia kommt.
Soweit ich mitbekommen hab, kommt ja auch bald die neue Intel CPU bringt es sich für einen Gamer darauf zu warten bzw. wann kommt die eigentlich?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
evtl anstatt des Mugen ein Thermalright Macho 2, etwas besser in der leistung und auch im einbau
480W E9 reicht auch!
SSD würde ich zu Samsung 830 oder Crucial m4 greifen.
Das Case müsste von den Abmessungen reichen. Der ein oder andere Case Lüfter wäre ggf. nicht verkehrt, wenn dein Kumpel vorhat zu übertakten.
Ich würde dir ein BitFenix Shinobi ans Herz legen. Da passt auch der Macho recht locker rein, den ich auch bevorzugen würde. außerdem hat dsa Shinobi nette Gimmicks, was Kabelmanagement und Ordnung angeht.
Auf Front USB 3.0 wirst du aufgrund fehlender interner USB 3.0 Anschlüsse bei dem MB verzichten müssen. Wenn es dich aber nicht stört, dann ist das ok!
Bei der Grafikkarte zu warten halte ich auch für vernünftig.
Rest ist so ok!
JenZor
Bei dem Budget könntest du ruhig ein etwas besseres Case nehmen, gerade im Hinblick auf Kabelmanagement, Dämmung und Qualität.
Sieh dich da eher in die Preisklasse 70€+ um.
CPU-Kühler ist Geschmackssache. Ich fand die Mugens immer gut. Umständlicher Einbau, dafür bombenfester Halt. Allerdings habe ich bei den Mugens immer einen anderen Lüfter verwendet.
Ich hatte bislang immer Gigabyte-Boards und nun mein erstes ASRock (siehe Signatur). Bin von dem ASRock Board enttäuscht. 1. wegen der dämlichen Lüftersteuerung und 2. wegen gelgentlicher (aber sehr gelegentlicher), unerklärlicher Abstürze. Alleine schon wegen der Sorglos-CPU-Lüfer-Steuerung würde ich wieder Gigabyte nehmen. Aber das ist ebenso Geschmackssache.
Die neuen Ivy Bridge CPUs werden etwas schneller bei etwas weniger Verbrauch. Ob das warten lohnt, muss man immer selbst entscheiden. Auf jeden Fall werden nach Veröffentlichung die alten CPUs billiger. Und angeblich sollen die neuen CPUs ja auf den alten 1155er Boards laufen. Also kann man später immer noch auf- oder nachrüsten.
Grafikkarte nvidia, wer's mag. 7850 - das wird in der Mittelklasse der Hammer.
MoJo77
Ach so, mein neu gebauter Zweitrechner hat auch keinen internen 19-PIN für USB 3.0.
Einfach Trick gewählt: Lancool K58 von Caseking. 65 Euro, Top-Qualität, viele nützliche Details und kein Front USB 3.0.
Findest es nicht sinnfrei schon jetzt, wo weder IB (Juni) noch Kepler (April) raus ist schon ne "Absegnung" zu wollen - wo du doch vielleicht auf IB und eigentlich auf Kepler warten willst?
Thema warten: Warten auf besseres/günstigeres kannst immer und dein Leben lang.
knuF schrieb:
Findest es nicht sinnfrei schon jetzt, wo weder IB (Juni) noch Kepler (April) raus ist schon ne "Absegnung" zu wollen - wo du doch eigentlich auf IB und Kepler warten willst?
Auf die GraKa will er warten! Es ist Mitte März und angekündigt wurden die für Ende März/Anfang April, diese 2 Wochen würde ich nun auch noch warten wenn ich an seiner Stelle wäre, nur um "den Flop zu sehen" wie man so schön beim Poker sagt, ohne jetzt ein sarkastisches Wortspiel zu benutzen^^
Er will nicht auf Ivy warten sondern fragt nur, ob diese lohnen.
Fürs zocken speziell eher nicht, etwas höhere Leistung bei etwas niedriger Aufnahme. Wenn die schon da wären, dann vllt ne alternative, aber mit einem i5 wirst du auch sehr gut laufen die nächsten 2-4 Jahre.
Das Layout des Z68 Pro3 Gen3 ist nicht so das Wahre. Die SATA-Ports sind direkt über dem PCIe-Slot für die Grafikkarte. Daher werf ich mal das ASRock P67 Pro3 in den Raum. (Falls dich das auch stören könnte)
Hi, danke für die vielen Infos.
Der Bitfenis Shinobi gibt es in Österreich leider nur von genau einem Anbieter, und der hats nicht lagernd.. könnte lang dauern.
Wie findet ihr den
Anstatt den Mugen kommt jetzt der Thermalo, ( beim obigen Beitrag abgeändert)
Ja wir haben vor zu übertakten auf ca. 4,6 Ghz
@MoJo77 ich habe auch ASRock, aber eigentlich nie damit Probleme gehabt ...
@JenZor der 480 NT ist minimal (um 10) billiger, ich weiss nicht obs sich daher lohnt runterzugehen
@nightmare.exe soweit ich gelesen habe unterstützt das z67 kein Übertakten
Ursprünglich war die Crucial m4 gedacht, doch dann gabs diese Sonderaktion von Plextor und der Laden ist gleich bei meinem Haus ums Eck. Dafür die Plextor M3, lt. Tests soll die gleich gut bzw. minimal besser sein.
Wie gesagt, die Grafikkarte kommt später rein, da die i5 eine interne Grafikkarte hat sollte der PC schon laufen.
Ich such noch nach einem alternativen Board.
@MoJo77
passt dieses MB?
http://geizhals.at/640231
Die Geschwindigkeit einer speziellen SSD ist scheissegal. Was wichtig ist: sind meine Daten auch in einem Jahr noch drauf und abrufbar? Deswegen werden m4 und 830 empfohlen: die machen nach jetziger Erfahrung die wenigsten Probleme. Nicht weil sie so toll schnell sind.
Plextor baut auch keine eigenen SSDs. Die kaufen die irgendwo ein. Guck also von wem und wie dessen SSDs sind.
Ein i5-2500k und ein Z68 Pro3 Gen3 schließen sich aus: das eine ist fürs übertakten ausgelegt das andere dafür mies. Es gibt in der gleichen Preislage besseres. Das genannte P67 Mainboard, P, nicht Z, unterstützt das übertakten ohne Probleme. Unterschiede sind: kein nutzen der IGP, kein SSD caching.
Zu Ivybridge und anderen zukünftigen Hardwarespielereien: Ivy Bridge ist ca. 5% schneller bei gleichem Takt. Preise werden sich nicht ändern: Ivy Bridge ist ein paar % schneller und eben auch ein paar % teurer. Sandy Bridge wird gar nicht oder minimals billiger mangels Konkurrenz.
Kepler kommt Ende des Monats wird aber 549,-$ MSRP kosten, exakt gleich viel wie die Tahiti XT 7970. Also mit billig wird da nix. GK 106 kommt erst so Mitte Mai. Ob sich das warten so lange lohnt, vor allem bei Preisen die ähnlich werden wie nvidia (sprich: masslos überteuert) ist fragwürdig. Die Preise werden erst dann fallen wenn TSMC genügend 28nm Kapazität hat, und das haben sie dieses Halbjahr garantiert nicht, nächstes oder 4.Quartal nur vielleicht.
€: "Passen" tun ALLE Sockel 1155 MBs. Die Frage stellt sich beim P/L Verhältnis und Verwendungszweck
Wieso kein http://geizhals.at/647798 ?
@Mumpitzelchen
Danke, hätte beihnahe falsch gekauft. Hab mich an den idealen Gaming PC Thread gehalten, daher die ASRock.
Habs oben abgeändert
Das beQuiet E9 480 ist nicht nur billiger, es ist auch besser in Bezug auf die Effizienz. Ich empfehle dir das auf jeden Fall zu nehmen. Die Leistung reicht locker aus und es hat sehr gute Eiffizienzwerte auch im unteren Leistungsbereich, der in der Regel am meisten genutzt wird. Die Verarbeitung ist sehr gut und der Preis ist unschlagbar.
Ich denke du meinst den P67-Chipsatz - und warum soll man mit diesem nicht über den Multi übertakten können?
@kleinerKiesel
vom Preis her sind die ziemlich gleich und ich hab 2 Testberichte gefunden:
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/be_quiet_straight_power_e8_cm/s07.php
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/bequiet_straight_power_e9/s07.php
Das einzige was mich irritiert ist, dass zwischen den beiden 100Watt Differenz ist. Die E9 dürfte Minimal besser sein(lt dem Test)... Verwirrend
ok
@kleinerKiesel ich befolge mal deinen Rat und hau die 450 E9 rein ^^
Reichen eigentlich 450Watt?
Hier einen Entwurf den ich vor kurzem erst für jemanden erstellt habe...
Preis: 928,32 alles bei Mindfactory
1 x ADATA S510 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (AS510S3-120GM-C)
Marginal schlechter als die M4 und die Samsung dafür deutlich besser im P/L
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Die GamerCPU Nr.1
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
Bestes P/L und Lebenslange Garantie
1 x XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-687A-ZDFC)
Eine brauchbare Grafikkarte für die Übergangszeit bis Kepler MidRange bezahlbar wird
1 x Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.0, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
In meinen Augen eines der besten Z68er Boards
1 x Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23"
Schöner IPS Monitor *lecker*
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
Neues Laufwerk kannste auch streichen... damit kommst du auf ca.910€ somit hast du dann 90€ für evtl. Modifikation zur Hand
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
Kühlermonster ideal für den 2500K
1 x BitFenix Shinobi USB 3.0 schwarz
Wirklich schönes Gehäuse. großartige Haptik und USB3 in der Front
1 x be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181)
Absolut ausreichendes NT zwar nicht ganz so perfekt wie das E9 aber dafür 31€ günstiger als das 580Watt E9 mit CM (500Watt sollten es schon sein falls evtl. ne HighEnd Graka (7950+) rein soll!)
Hey Danke!
Das ist eigentlich ganz praktisch, ich frag mal meinen Freund, dann brauchen wir das auch nicht zusammenzubauen.
Gibts vielleicht auch dazu einen Link, wo es fix fertig konfiguriert ist?
ja genau das hab ich gebraucht :)
Danke, da komm ich auf €630 inkl. Versand nach Österreich
(ohne Graka, Bildschirm, DVD-Laufwerk).
Da haben wir noch genug Freiraum für eine sehr gute Grafikkarte.
noch einige Fragen:
@SSD ist die von AData genau so empfehlenswert wie das M3?
