Gaming PC Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge?
franza
Jan. 2009
die Zusammenstellung ist größtenteils aus der FAQ: Der ideale Gaming-PC.
Zu der Grafikkarte konnte ich leider keine Tests zur Lautstärke finden. 200EUR für eine 280X scheint mir aber sehr günstig zu sein.
Beim Netzteil bin ich auch unsicher, ob ich mir 30EUR spare und das 430W Netzteil nehme be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31.
Sollte ich bei diesem Gehäuse noch zusätzliche Gehäuselüfter mitkaufen? Falls ja, welche? (Preis>Lautstärke>Leistung)
Einen CPU-Kühler möchte ich auch, zwecks Lautstärke. Ist die Version vom Macho HR-02 die aktuelle?
Zusätzlich benötige ich noch eine Wärmeleitpaste, kann da jemand was bestimmtes empfehlen?
DVD-Laufwerk und SSD übernehme ich aus dem aktuellen Rechner(Phenom II x4 955, DDR2 .. alte Kiste)
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz
Gigabyte GA-H97-HD3
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
Corsair Carbide Series 300R
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Preisrahmen unter 800EUR!
Danke fürs Lesen!
Mfg
Die Zusammenstellung ist ok; beim Gehäuse sind zwei Lüfter dabei (vorne & hinten). Die sollten ausreichend sein. Wenn möglich würde ich beim be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 bleiben. Der Macho ist aktuell.
Sieht soweit gut aus, würde aber das H97-D3H nehmen:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Das HD3 hat den CPU Sockel soweit links das du keine großen Kühler montieren kannst, außerdem ist das D3H besser ausgestattet.
Der große Kühler ist für den Xeon auch nicht nötig, der kleinere Macho 120 würde auch vollkommen reichen, ist auch schon fast überdimensioniert für die CPU.
Der Brocken ECO wäre vielleicht ne Überlegung wert:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Gehäuse vielleicht das gedämmte Modell:
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-330r-cc-9011024-ww-a954982.html
Zusätzliche Gehäuselüfter sind nie verkehrt.
In dein Gehäuse passt 1x der: http://geizhals.de/be-quiet-shadow-wings-sw1-pwm-120mm-t12025-mr-pwm-bl026-a683908.html
Und viermal der rein: http://geizhals.de/be-quiet-shadow-wings-sw1-pwm-140mm-t14025-mr-pwm-bl027-a683911.html
Allerdings hat das Mainboard da nur drei 4-Pin PWM Anschlüsse für die Gehäuselüfter, du bräuchtest dann noch sowas:
http://geizhals.de/arctic-pst-cable-a878461.html
Das Kabel kommt an den Mainboard PWM Anschluss und dient als so ne Art Verteiler.
In deinem Fall wäre es dann sinnvoll den 120er Lüfter ans Board anzuschliessen und die vier 140er Lüfter an das Kabel.
Als Wärmeleitpaste kann ich die empfehlen:
http://geizhals.de/arctic-silver-5-a71384.html
An Qualität und Ausstattung auf jeden Fall mit dem alten Teil :D
Bleib beim BQ!
Passt so mMn.
Und spare nicht am Netzteil.
Moselbär, das lese ich sehr oft von dir auch wenn es gar nicht stimmt. Das passt eben nicht weil er auf sein gewähltes Board nicht mal den gewählten Kühler montieren kann, also in Zukunft ein wenig genauer drauf achten.
wie moselbär schon sagt würde ich nicht am Netzteil sparen denn das ist das Herz des PCs und muss alle Komponenten mit ausreichend Strom versorgen. Und falls du mal eine stärkere Graka einbauen willst musst du nicht gleich auch noch dein Netzteil mit aufrüsten.
Letztendlich würde ich beim e9 480 bleiben oder gleich das e9 580 kaufen ist nur ca 11€ teurer;)
@PCTüftler
Er kann den Kühler auf das H97er Board nicht montieren?
Warum?
Bitte teile das dem TE auch mit.
Der Thermalright HR-02 Macho Rev.A passt,
Aber wenn man alle RAM-Bänke belegt mit Ballistix Sport DDR3-1600
ist kein Millimeter Platz mehr zum CPU Kühler.
Es geht aber der Kühler liegt an den Rambänken an.
Das habe ich dem TE auch mitgeteilt in Post #3 :)
Und auf das HD3 passt eben kein Macho HR-02 nicht mal der kleine Macho passt da drauf weil der Sockel einfach zu weit links sitzt.
Die Corsair CX-Netzteile unterstützen kein C6/C7 und haben auch eine ausser Norm befindlich Stützzeit - der letzte Schrott!
Man sollte zumindest das Wesentlichste vorabklären, bevor man eine Empfehlung macht.
Coolermaster G550M und V550S haben im Moment überzeugende Daten.
Hier hat sich ja schon einiges getan, danke an alle!
Am Netzteil werde ich nicht sparen und sogar die 580W Variante nehmen. Da ich wahrscheinlich zuerst die Grafikkarte austauschen werde macht das Sinn. Mein altes NT hat immerhin 2 Rechner mitgemacht(~8 Jahre), kostete damals auch etwa 90EUR.
Der Lautstärketest der Grafikkarte sieht gut aus, jedoch ist es wie du schon erwähnt hast die R9 280 ohne X, d.h. sie wird dann doch ein wenig lauter ausfallen.
Ein gedämmtes Gehäuse wäre auch eine Überlegung Wert, der Aufpreis bei Mindfactory wären aber immerhin 20EUR, entwickelt sich in den gedämmten Gehäuse nicht mehr Wärme?
CPU-Kühler könnte ich evtl. doch einen anderen nehmen, wahrscheinlich ist der Macho wirklich überdimensioniert.
Und wegen dem Board-Layout.. hört sich nach Fummelei an, wenn die RAM-Slots den Lüfter blockieren.. auf sowas hab ich garkeine Lust.
Deswegen: anderer CPU-Kühler und/oder anderes Board, Gigabyte GA-H97-D3H wurde ja schon empfohlen, jedoch weiss ich nicht ob ich die zzusätzlichen Features überhaupt brauche. Die einzige PCIe-Karte die eingebaut wird ist meine Soundkarte ASUS Xonar DX 7.1 ,die ich aus dem alten Rechner übernehme.
Arctic Silver5 Wärmeleitpaste habe ich sogar noch eine rumliegen, weiss aber nicht ob noch genug in der Tube drinn ist. Verfällt sowas überhaupt? Die Tube ist sicherlich schon 5-6 Jahre geöffnet(jedoch mit geschlossenem Schraubverschluss).
Da schon 2 Gehäuselüfter dabei sind, glaube ich nicht das ich noch zusätzliche kaufen werde. Soll ja alles im Verhältnis bleiben, ich baue ja keinen Highend-PC.
Sind beim Mainboard bzw. Gehäuse denn Abstandshalter usw. dabei? Kann mich nicht mehr erinnern als ich meinen letzten Rechner gebaut habe wo die dabei waren :)
Ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt, der Kühler passt schon auf das Board, aber dann nicht mehr ins Gehäuse weil er an der Rückwand anstehen würde, weil eben der Sockel zu weit links ist.
Beim D3H ist das nicht der Fall da der Sockel ja weiter rechts platziert ist.
Die Temp im gedämmten Gehäuse könnte eventuell etwas höher sein, aber mit gutem Airflow sollte das kein Problem darstellen.
Abstandshalter sind beim Gehäuse dabei.
Wegen dem Board, das D3H bring auch noch m2 und SATA Express mit, was für die Zukunft vielleicht interessant sein könnte.
