Gaming und Multimedia PC
Rinus
Okt. 2009
Hey, ich bin seit einer Woche dabei, mir einen PC zusammenzustellen.
- Samsung SpinPoint F3 500GB
http://geizhals.at/deutschland/a447077.html
- AMD Phenom ll X2 555 Black Edition boxed
http://geizhals.at/deutschland/a494963.html
- G.Skill Rip Jaws 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333)
http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
- HD 5770 1G
http://geizhals.at/deutschland/a472686.html
- Gigabyte GA-770TA-UD3, 770
http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
- Scythe Slip Stream 120x120x25 800rpm
http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
- Scythe Slip Stream 140x140x25 500rpm
http://geizhals.at/deutschland/a504366.html
- Scythe Mugen 2
http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
- Thermaltake M5
http://geizhals.at/deutschland/a353261.html
- be quiet Pure Power 430Watt
http://geizhals.at/deutschland/a448450.html
- Windows 7 64Bit
http://geizhals.at/deutschland/a458487.html
Ich werde den PC zum Spielen und etwas zur Videobearbeitung benutzen, sind die CPU und die Grafikkarte richtig ausgewählt?
Bei dem Gehäuse steht auf geizhals, das 2 Lüfter mitgeliefert werden, auf den Seiten der Hersteller wird aber nur 1 Lüfter mitgeliefert, was stimmt da jetzt?
Ich hatte dann vor, den einen mitgelieferten Lüfter vorne einzusetzen, und dann die anderen 2 Lüfter, die ich mitbestelle, oben und hinten einbaue.
Das Netzteil ist glaub ich etwas zu groß, gibt es da noch andere Varianten?
Danke schonmal für die hilfreichen Tips!
1. cpu und grafikkarte sind schon ok so, ich würde bei der cpu allerdings eher zu einem AMD Athlon II X4 630 greifen wenn nicht grade übertaktet werden soll.
2. keine ahnung
3. das netzteil ist eigentlich auch ok so, alternativ könntest du vielleicht auch ein Corsair CX 400W nehmen.
ich find die CPU eigentlich gut, wenn 4 Kerne vllt. ein Phenom II X4 925? Wenn der noch im Budget liegt. Wenn du weißt, dass du viel GTA IV oder so spielst, wäre natürlich auch ein X4 630 zu überlegen. Es besteht ja auch die Möglickeit bei X4 630 und X2 555 zwei Kerne, bzw. den L3- Cache freizuschalten. I.d.R. sollte die Leistung bei beiden aber auch so reichen.
Beim Netzteil würde ich auch nicht viel weniger nehmen. Das passt schon so....
wenn man glück hat könnte das beim phenom funktionieren, einen athlon zu erwischen wo sich noch der cache freischalten lässt ist aber leider sehr unwahrscheinlich.
den athlon habe ich vorgeschlagen da er für eigentlich alle spiele die nur 2 kerne sinnvoll auslasten können schnell genug ist und weil zukünftige spiele verstärkt von 4 kernen profitieren werden.
der athlon x4 bietet daher aus meiner sicht die bessere leistung wenn man ihn mit einem phenom x2 vergleicht. erwischt man einen phenom x2 der sich problemlos zum x4 freischalten lässt dann ist der dem athlon natürlich deutlich überlegen.
Schließe mich auch den Argumente von Nightfly09 an was CPU angeht besonders.
Vielen Dank für die hilfreichen Tips, ich werde dann den Athlon X4 630 übernehmen, aber warum ist der so viel billiger als der Phenom X4?
Und weiß jemand was da bei dem Gehäuse jetzt stimmt? Wieviele Lüfter werden da mitgeliefert?
Und der Rest der Hardware passt zueinander?
Danke schonmal!
Weil der Phenom2 so 140 Euro kostet und 90 Euro man ein Athlon2 X4630 bekommt.
Rest sollte alles zusammen gut laufen und passen.
Wie laut ist denn der boxed Kühler bei dem Athlon X4 630? Weil wenn ich bei hardwareversand bestellen möchte mit Zusammenbau, dann kann ich keinen anderen CPU-Kühler mehr auswählen!
Danke schonmal!
Hätte noch eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, ob ich eine 5770 für einen 17zoll Monitor brauche, oder ob das auch ne billigere Graka sein kann. Sollte natürlich ne Graka sein die 1.5 jahre mit den Spielen mithält, ich brauch nicht immer die höchsten Detaileinstellungen.
Und mit dem CPU-Kühler: Wenn ich einen Alpenföhn CPU Kühler Groß Clockner montieren will, muss ich dann dazu das Mainboard ausbauen?
Danke schonmal!
