Gehäuselüfter regeln
R
ratss12
Hallo!
Hab hier mehrere Fragen:
1). Ich hab hinten in meinem Gehäuse einen 120mm Be Quiet USC Lüfter. Diesen hab ich an meinem Motherboard am 3 Pin stecker angeschlossen. Er läuft dem Geräusch nach zu urteilen immer immer 1500 rpm. Es waren zwei Adapter dabei, ich weiß allerdings nicht was ich damit anfangen soll. Wie kann ich den Lüfter auf etwa 800 rpm software oder hardwareseitig regeln ?
2). Hab den EKL Nordwand kürzlich gekauft und verbaut. Hab meines Erachtens relativ wenig Paste genommen aber war auch nicht zu sparsam, da im CB Test stand man solle nicht sparsam mit Paste bei Nordwand umgehen. Die Temps passen 27 - 30 Grad im Idle, Last hab ich noch nicht getestet. Nun merke ich aber wenn ich von oben in das Gehäuse durch die Lüfteröffnung schaue, dass etwas Paste herausgequollen ist und über die CPU seitlich leicht heruntergeronnen ist. Da die Temps aber wie gesagt soweit in Ordnung sind wollte ich wissen ob das etwas macht oder ob ich wieder alles ausbauen muss.
Paste ist die "boxed" Paste vom Nordwand.
3). Der Lüfter von meinem Netzteil klackert eigenartig. Was kann das sein ?
Fragen über Fragen
Vielen Dank
Ach ja mein System:
Phenom II X6 1055t 125 W
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Corsair XMS3 DIMM Kit 4 GB PC 1600 Cl 9-9-9-24
NT: Corsair VX 450W ATX 2.2
1). Adapter einbauen, 7V oder 5V liefern die
2). Lass es einfach so
3). Vielleicht ist der kaputt?
1) mit den adaptern kannst du die spannung regulieren. weniger spannung = weniger drehzahl
2) temps sind sicher okay. die paste vom nordwand ist sicher gut, und hier ist "weniger" oft mehr. zuviel paste -> schlechte wärmeabgabe an den kühler, hohe temps auf der cpu.
3) reinigen. vorher alle kabel abstecken. stromverbindung trennen und dann mal vorsichtig reinigen. eventuell das lager schmieren.
1) wie oben beschrieben oder mit nem regelbaren Zwischenstück. Gibst in allen Shops
2) solange die Temps okay sind, völlig egal. Rausgequollene Paste ist wurscht
3) Versuchen zu reinigen, aber nicht ölen wenns noch Garantier hat ölen, denn dazu musst du es aufmachen und dann is die Garantie futsch. Wenns noch Garantier hat, einfach umtauschen.
Hat sich erledigt. Hab den Kühler zur Sicherheit ausgebaut, Arctic Cooling MX2 verwendet und wieder eingebaut. Da kann jetzt rausquellen was will. (Tuts natürlich nicht)
Andere Frage: Ich hab ein Rebel 9 Pro Economy. Will jetzt einen Front Lüfter (Enermax Twister Everest) einbauen. Allerdings weiß ich nicht wohin und wie. Zwischen Festplatte und Front ist nämlich eine art Blende installiert. Ich bring den Lüfter allerdings nicht zwischen Front und Blende rein. Was tun ?
So hat sich auch erübrigt. Einfach die ganze Front Blende runternehmen, Lüfter befestigen und Blende wieder drauf.
Alles ist geklärt .
Vielen Dank.
Ende
Black Friday
