Gehäuselüfter zu langsam?
Demolition-Man
Vice Admiral
Juli 2004
Mein Gehäuse (CoolerMaster 600 Gladiator) hat 2 vorinstallierte Lüfter:
140mm Lüfter - 1200 upm 17dBA (3-pin)
120mm Lüfter - 1200 upm 19dBA (3-pin)
Die Daten stammen direkt von der Herstellerseite.
Seit der ersten Inbetriebnahme weiss ich aber , dass der 120mm Lüfter viel langsamer dreht.
Man kann die Schaufelbewegung deutlich sehen.
Verschiedene Programme ermitteln Drehzahlen von 625-700 Umdrehungen.
Was läuft da schief? Der Lüfter ist per 3Pin angeschlossen, allerdings an Sys-Fan 1 einem PWM-4pol Anschluss.
Kann(darf) man keine 3pin lüfter an 4 Pin anschließen?
Oder bekomme ich den irgendwie auf 12V?
Mit Silent möchte ich nicht zu tun haben!
mfg
Kai
Ich habe 2 PWM Anschlüsse, einmal CPU hängt der Lüfter des Kühlers dran.
Aber Sys-Fan 1 ist auch ein PWM-Anschluss (fortschrittlich) bein so einem alten Board. ;)
Ich hab den Fehler schon gefunden, liegt daran das das Mainboard versucht den lüfter zu regeln, obwohl das mit 3pin nicht geht.
Der Lüfter läuft dann auf 5V. Nachdem ich die Regelung ausgeschaltet habe sind es 12V.
Interessant, wieder was gelernt.
mfg
Kai
Lüftersteuerung im BIOS für den Sys-Fan deaktivieren - auch diverse 3Pin lassen sich bei einigen Gigabyte-Boards regeln, weiteres siehe Handbuch vom Motherboard
Meine Mängelliste wird zumindest kleiner!
Die Umdrehungen stimmen jetzt, aber bis auf 2°C Unterschied bei der Festplatte bringt es nichts.
Vielleicht stell ich den wieder auf 5V.
Den enormen Temperaturen in meinem PC ist eh nur schwer beizubekommen.
mfg
Kai
1200pm^^ - bist du taub ?
So langsam wie möglich und so schnell wie nötig ist die Devise.
NEIN!!
Nicht bei mir!
Ich kann den ganzen Silent-Kram nicht mehr ertragen.
Mir kanns egal sein ob ich einen PC höre oder nicht!
Alles andere ist lauter... die ganze Umwelt!
Bei mir kommt Kühlleistung zuerst, dass wird sich bei mir nicht ändern.
mfg
Kai
Edit: ich möchte keinen Streit anfangen! :)
Hier ist es wirklich niemals ruhig genug, um von Silent-Komponenten irgendeinen nutzen zu haben...
