Gehäuselüfter
Rinkadu
Juni 2019
und zwar bei meinem gehäuse tg5 habe ich vorne 3 Gehäuselufter und seit gestern abend hat der unterste aufgehört zu drehen woran kann ich wissen ob der defekt ist weil die 2 oberen drehen sich ja
der pc ist neu habe den seit 1 Woche und selber zusammegebaut
danke für eure antworten <3
Ernstgemeinte Frage? Einfach die Anschlüsse mal tauschen, wenn er an einem anderen Anschluss auch nicht dreht, dürfte er wohl defekt sein!
Im Bios überprüfen ob er auch eingeschaltet ist (welches Mainboard)?
Den Lüfter an einen anderen Lüfterslot des Mainboards quer testen, ob er da läuft.
Wenn er da auch nicht läuft ist er kaputt.
habe alles mal getauscht
und die sind an meinen netzteil angeschlossen
Den Lüfter mal leicht anschieben und schauen ob er sich von alleine weiter dreht. Dann ist nur die Spannung zu niedrig bzw. Spannung erhöhen und schauen ob er sich dann dreht.
nein sind die nicht die waren vor montiert bei meinem gehäuse und sind an meinem netzteil angeschloßen
habs hinbekommen danke <3
Lest Ihr alle nicht? Wenn er die Lüfter direkt per Molex ans Netzteil geklemmt hat, werden sie nicht über einen Sys Fan geregelt und man kann somit auch keine Spannung erhöhen!
@TE: Bitte demnächst etwas ausführlichere Infos zu den Komponenten!
Die Info hatte ich erst nach meiner Antwort
Wenn die Lüfter am Netzteil hängen, kann es ja trotzdem sein, dass die zusätzlich an einer Lüftersteuerung (und damit Spannungsregelung) angeschlossen sind.
Die sind nur gesteuert wenn am Netzteil seperate Lüfteranschlüsse sind, am Molex laufen die auf 100% es sei den es ist ne Drossel oder ne Steuerung dazwischen.
Richtig und genau das meinte ich. Sehr unwahrscheinlich ist das nicht, denn viele Gehäuse habe ne Lüftersteuerung (Pure Base 600). Das TG5 aber wohl nicht, sieht zumindest nicht danach aus.
Es gibt 7v/5v Adapter die sind im Molex stecker eingebaut.
Auch wenn ich das hierbei nicht annehme.
Gamescom
