Gehäusewechsel - welche Reihenfolge für die Hardware
Sämtliche Steckkarten raus
DVD/CD Laufwerke raus
Netzteil raus
Motherboard raus
Je nach Verschraubung des Board mus man manchmal den CPU Lüfter entfernen.
Erstmal ziehst du alle Kabel von den Komponenten ab. Dann kannst du die Erweiterungskarten (wie Grafikkarte usw.) ausbauen.
Danach Netzteil und Mainboard und die HDD/SSD und Laufwerke.
Kühler und RAM müssen vom Mainboard ja gar nicht runter (sofern der Kühler nicht den Zugang zur Mainboardverschraubung blockiert.
Der Einbau der Komponenten ins neue Case erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Grafikkarte raus netzteil raus alle Kabel ab Mainboard raus und ins andere Gehäuse dann Netzteil rein Grafikkarte rein alle Festplatten Laufwerke etc. rüber und alles Verkabeln mach mit dem Handy ein paar fotos von der Verkabelung falls du das dass erste mal machst sollte eigentlich ganz einfach sein.
Je nach Gehäuse lassen sich Laufwerk und Festplatten bei eingebauten Netzteil und Mainboard recht bescheiden einbauen so das es da besser ist, Laufwerke und Festplatten vorher einzubauen, das kommt allerdings stark auf das Gehäuse drauf an.
