Geklonte Festplatte doch keine 1:1-Kopie?
freifacht
Okt. 2008
folgende Situation:
ich habe meines Bruders umfangreiche BluRay-Sammlung für ihn auf einer HDD gesichert.
Anschließend am Zidoo ZX9Pro Mediaplayer die Filme mit Postern versehen, so dass die Filme schön übersichtlich mit ihren entsprechenden Filmpostern zur Auswahl angezeigt werden.
So weit, so gut.
Nun hat mich Brüderchen beauftragt, eine Sicherungskopie dieser Festplatte zu erstellen.
Also nahm ich die kostenlose Clone-Software "Hasleo Disk Clone", mit der ich vermeintlich eine 1:1-Kopie der HDD erstellte.
Leider ist es nun so, dass die kopierte Festplatte zwar vom Mediaplayer erkannt wird, wenn ich dort aber die "Hometheater" App öffne, in der normalerweise, wie oben beschrieben, die Filme mit ihren jeweiligen Filmposter angezeigt werden, ich die Fehlermeldung "Es gibt kein Poster" erhalte.
Obwohl auf der zweiten Festplatte definitiv alle Dateien enthalten sind, die auch auf der Originalen HDD drauf sind.
Um Missverständnissen vorzubeugen: man kann die Filme starten, indem man diese direkt über den internen Filemanager auswählt.
Es geht hier darum, dass sie in der "Hometheater-App", wo sie normalerweise mit ihren Postern aufgelistet werden, nicht dargestellt werden.
Offensichtlich behandelt der Mediaplayer die geklonte HDD anders, als die ursprüngliche HDD, obwohl es doch eine 1: Kopie ist/sein müsste.
Irgendwie findet er die Zuordnungen der Poster zu den Filmen nicht.
Hat jemand eine Erklärung oder Idee, was da schiefläuft?
Danke schon mal 🙂
Reaktionen: phillow
Liegen denn diese Poster auch physisch auf der besagten HDD oder vielleicht nur als Verlinkung?
Ansonsten würde ich es auch einmal mit Clonezilla probieren.
Gibt es bei Hasleo Disk Clone etwas einzustellen oder läuft dort alles automatisch?
Reaktionen: h00bi, phillow, Jawohl und eine weitere Person
Ja, sie liegen auf der Kopie.
Der Inhalt des Originals ist, soweit ich es beurteilen kann, identisch mit der Kopie
Mach durch einfach einen hash über die Platten, ala "sudo sha256sum /dev/sdX" oder direkt vergleichen "sudo cmp /dev/sdX /dev/sdY"
Reaktionen: phillow, AB´solut SiD, Azghul0815 und eine weitere Person
Kann es sein das der Player nach sowas sucht aka d:\tollesBild|poster.png und das irgendwie hart kodiert ist?
Weil dann findet er das nicht, wenn der Klone jetzt z.B. m:\ ist
Reaktionen: mchawk777, Spawn182, phillow und 3 andere
Motorrad schrieb:
liegen die Poster beim Original auch physisch als Dateien vor oder vielleicht nur als Link zu der ursprüngilchen Quelle?
Ne, liegen auf beiden HDDs definitiv als Dateien vor
Sind das nicht Linux-Befehle? Ich nutzen Win11
Da müsste ich morgen mal schauen, ob der Player den 2 HDDs unterschiedliche Laufwerksnamen zuordnet
Wie ist denn die Zuordung Poster zu Film, wird das in der Datenbank vom Zidoo ZX9Pro Mediaplayer gemacht?
Das liegt einfach daran das die HDs nicht komplett identisch sein dürfen. Sonst würde es Probleme geben wenn du beide gleichzeitig anschließt.
Die Verwaltungs Software deines Player erkennt es als andere Platte.
Du must die Filme NEU einlesen! Vorher aber die alten Daten löschen.
Das Problem habe ich auch bei meiner Shield wenn Ich von meiner Medien SSD ein Backup mache und mit dem Backup weiterarbeite. Also neu einlesen.
Reaktionen: Fusionator, Spawn182, phillow und eine weitere Person
Die geklonte HDD hat doch tchnisch bedingt eine andere ID. Evtl. fragt diese der Player ab, bzw, ordnet den png´s die ID der HDD den Filmen zu. Evtl. gibt es dort irgendwo ein cfg File oder dll wo das eingestellt ist.
Es stellt sich auch die Frage, ob es vielleicht irgendwo eine Datenbank des Videoplayers gibt, der den Filmen ein Poster zuordnet.
Hier gibt es nun auch wieder zwei mögliche Fehlerursachen:
1. Wie schon erwähnt, die Pfade sind mit Laufwerksbuchstaben. (s.o.)
2. Die Datenbank liegt auf einem anderen Laufwerk, das nicht kopiert wurde.
Also du hattest sie aber auch gleich angeschlossen wie die alte HDD? Also auch intern?
S K Y N E T schrieb:
... kommt man auf die Idee, der User könnte Linux nutzen ...
Ich weiß schon, warum ich den User ignoriere.
Reaktionen: KenshiHH und S K Y N E T
Logisch - zwei HDDs sind nie komplett identisch.
Obschon wir hier davon ausgehen können, dass der Inhalt komplett identisch ist.
Ich gehe eher davon aus, dass die zwei HDDs nicht identisch gemountet werden und die Player-Datenbank nicht damit zurecht kommt, wie du auch korrekt sagst:
Jup! Genau so.
Wichtig: Mit "Alten Daten" ist hier die Media-Datenbank der Mediensoftware gemeint.
Natürlich nicht die Mediendateien auf der HDD selbst. 😉
Ich gehe, wie andere hier auch schon vermutet haben, stark davon aus, dass er diese Zuordnung und ggf. auch andere Einstellungen auf einem internen Speicher ablegt. Daher fehlt die Zuordnung.
Ich würde mich mal diesbezüglich an den Hersteller wenden. Ansonsten bleibt wohl nur, die Zuordnung manuell neu zu machen.
