Alternate 2
[gelöst]PC startet - Kein Bild,Keine Maus, Keine Tastatur
MJ1994
Juli 2014
Ich schildere einfach mal mein Anliegen.
Habe gerade meinen PC zusammengebaut:
GPU: RX 480
CPU: i7 6700
RAM: 32GB Kingston Value
CPU-Kühler: Macho Direct
Blu Ray Player
SSD Evo 850 Samsung 500 GB
1 TB HDD
AS Rock H170M Pro4
Be Quiet Straight Power 400W
Ich mache einen Probestart ohne Monitor: PC startet, Lüfter von Grafikkarte, die 2 Gehäuselüfter und der CPu Lüfter laufen.
Ich schließe den Monitor an: Kein Signal
Ich drücke 5 Sekunden auf Aus -> PC geht aus.
Mache den PC wieder an: Bild ist da.
Da ich aber noch keine Boot-CD eingelegt hatte mit Windows, fahre ich ihn wieder runter. (5 Sek auf Aus)
Fahre mit DVD hoch: Kein Signal.
Wieder herunterfahren.
Wieder mit DVD starten: Bild da, Maus wird nicht erkannt, Tastatur wird wohl erkannt (Licht leuchtet), aber kann nichts drücken.
Wieder PC runterfahren.
Seit dem kriege ich kein Bild mehr und die Maus wird (Egal ob USB 3.0 oder 2.0 Slot nicht erkannt.)
Was ich bereits probiert habe:
-Per HDMI an Grafikkarte
-Per HDMI an Mainboard (Grafikkarte ausgebaut)
-RAM-Riegel an andere Steckplätze
-CMOS Reset
Weiß derzeit nicht mehr weiter...
AW: PC startet - Kein Bild,Keine Maus, Keine Tastatur
Wie sieht es mit den Abstandshaltern im Gehäuse aus?Sind die alle richtig gesetzt und keine Zuviel o. zuwenig?
Würde mit minimal Konfig. probieren 1 Ram Riegel und die Graka ausbauen und Monitor ans Board.Laufwerke auch mal abklemmen.
Wenn ein Beeper vorhanden ist kann man die Null-methode verwenden zur Fehlersuche.
https://xuad.net/artikel/rechner-geht-nicht-null-methode/
Kannst auch mal in meine Checkliste schauen in der Signatur;)
Welcher Ram genau ist das?
Abstandshalter passte einer nicht...
Den hatte ich dann weggelassen, aber was haben die damit zu tun?:/
Weg lassen ist besser als einer zu viel, wo er nicht hin gehört! Abstandshalter dürfen nur unter den Schraubenlöchern des Boards sein!
Geh seine Checkliste durch!
"Wenn das System nicht startet"(Checkliste)http://mbforum.gigabyte.de/index.php...&threadID=5465
Es könnte einen Kurzschluss geben wenn das Board an der Gehäuserückwand aufliegt,da die meisten Gehäuse heute aus Metall sind.Ob es jetzt an den einen Abstandshalter liegt der fehlt kann man jetzt natürlich so pauschal nicht sagen,zumal der Pc ja auch schonmal lief und du auch schon ein Bild hattest.
Vielleicht auch Probleme mit den Ram Timings was ist das für ein Ram?
Mit der Igpu sollte das ja erstmal klappen eigentlich auch ohne Bios Update.
Evt. auch mal Dvi o. Vga Kabel Testen falls vorhanden.
Versorge uns am besten mit Fotos, möglichst scharf. Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte!
[h=1]PC - selbst bauen und einrichten[/h]
Der korrekte Sitz der Abstandshalter ist wirklich verdammt wichtig.
https://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-kit-32gb-kvr21n15d8k2-32-a1376197.html?hloc=at&hloc=de
Den habe ich...
So..habe ihn nochmal auseinandergebaut.
Nur Mainboard, CPU, Netzteil, 1 RAM Riegel und Monitor angeschlossen.
Kein Signal..
Habe das ganze ausserhalb des Gehäuses gemacht..
Moin, den anderen RAM-Riegel alleine hast du ausprobiert? Was passiert beim Einschalten? Lüfter funktionieren, LEDs an, Monitor zeigt nix?
Die Checkliste hast du durch? Das Board liegt auf einer nicht leitenden Unterlage?
Das ist dein Board? --> ASRock H170M Pro4 (90-MXGZL0-A0UAYZ)
Handbuch ASRock H170M Pro4
Mach mal ein Foto und lade das hier hoch.
Mit DVI ging es gerade 3 mal hintereinander an,
jetzt wieder nicht..
Bild mache ich sofort..lade ich dann hier hoch
https://abload.de/img/image8wrod.jpeg
Was auch auffällt: Wenn Das Bild nicht geht, dann gehen Tastatur und Maus auch nicht..
Wenn das Bild geht, dann gehen Tastatur und Maus..
Glaube ich weiß jetzt woran es liegt..weiß aber nicht warum..
Sobald ich das Ding auf dem Bild abschraube, geht es:
https://abload.de/img/imagej3qi0.jpeg
Der Kühler ist beim ausprobieren aber drauf und der Lüfter läuft?
Beantworte bitte alle Fragen!--> #10
Ja ist er..sobald ich das Ding auf dem letzten Bild abmache..sehe ich Bild und die Tastatur geht..
Beim Einschalten mit dem Metallding gehen alle Lüfter und es kommt kein Bild usw.
Beim Einschalten ohne das, geht das Bild usw. Und auch die Lüfter.
Mainboard liegt auf anti-statischer Matte.
CHEKLISTE ist durch..
Vielleicht ist der Anpressdruck des Kühlers zu hoch.Mal nicht ganz so fest anziehen und wieder testen.
Das ist die CPU-Kühler Befestigung auf der Rückseite des Boards? Mach mal ein Foto von der Rückseite wenn das montiert ist.
Nein nein..die Montage an der Rückseite ist die ganze Zeit dran.
Das Ding auf dem Foto kommt von vorne über die CPU und da dann der Tower Kühler drauf..
Macho Direct....
Nein habe ich leider nicht..
Aber es liegt defintitiv an dem Ding.
Habe es noch 3 mal ausprobiert..und ohne geht es ..mit dem Ding geht es nicht..
Soll ich vielleicht erstmal den Boxed Kühler anbauen?
