Genereller Feinoptimierung von zusammengestelltem PC
Holdor
Okt. 2025
Hey zusammen,
ich habe vor einiger Zeit meinen PC zusammengestellt und bin grundsätzlich zufrieden – aber ich habe das Gefühl, dass da noch mehr Leistung drinsteckt, besonders bei anspruchsvollen Spielen wie Star Citizen.
Ich kenne mich mit Hardware und Software halbwegs aus, aber beim Thema BIOS-Optimierung, Feintuning oder systemweiten Tweaks bin ich mir unsicher, was wirklich sinnvoll ist.
Mir geht’s nicht nur um Star Citizen, sondern um eine allgemeine Performance-Optimierung (Gaming, System, Stabilität).
Meine Hardware:
👉 (siehe Anhänge)
Meine Fragen an euch:
  • Gibt es sinnvolle Einstellungen im BIOS (z. B. RAM, CPU, GPU) für mehr Performance?
  • Welche Tools oder Benchmarks nutzt ihr, um Bottlenecks zu finden?
  • Was bringt wirklich etwas – und was ist nur Spielerei?
  • Wie kann man Star Citizen speziell etwas „runder“ zum Laufen bringen?
Ich freue mich über alle Tipps, auch kleine Details. Vielleicht sieht ja jemand auf Basis meiner Hardware etwas, das ich übersehen habe.
Danke schonmal im Voraus! 🙌
Star Citizen ist ein Extrem-Beispiel. Das kriegt sogar 32 GB RAM klein. Und ein 5800X ist auch schon etwas älter und hat nicht mehr die beste (IPC-)Leistung für diesen Anweungszweck.
Du kannst dein Limit erkennen in dem du das AMD Overlay nutzt oder Tools wie GPU-Z. Bist du nicht 99% GPU Auslastung (was bei Star Citizen sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, weil unoptimiertes Alpha Spiel) bist du im CPU Limit.
Siehe auch hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Moin
Das System besteht aus RX 5800 + RX 6750 XT.
Steht in GPUz der Wert für "Resizable Bar" auf "enabled"? Das ist das sogenannte "SAM". Dies sollte aktiv sein!
Der Ram läuft korrekt und im Dual Channel. Die Timings könnten ein wenig besser sein, aber das wäre in etwa so hilfreich, wie beim Rennrad einen leichteren Sattel zu kaufen. ;)
Spielerei. Jedenfalls, sofern alles korrekt eingestellt zu sein scheint, wie bei dir der Fall.
XMP und SAM sind schon wichtig ...
Messe, woran es hängt. Dann kann man besser helfen.
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
GPU braucht CPU 2023 (AMD): Welche CPU für welche GPU kaufen?
AMD AM4 - aufrüsten & einrichten
Reaktionen: G00fY und Darkling71
Screenshots der Konfiguration des Systemüberblicks von HWiNFO und GPU-Z könnten helfen, da hier ein paar zusätzliche Informationen angezeigt werden, die CPU-Z nicht liefert.
Soweit sieht, wie @Zwirbelkatz schon schrieb, alles gut aus.
Ich bin ein Freund davon bei AMD-Systemen das BIOS und die AMD-Chipsatztreiber (Download bei AMD oder beim Hersteller des Mainboards, schauen welche Quelle aktueller ist) auf einen aktuellen Stand zu bringen.
Ansonsten würde ich die zuvor genannten Tipps bezüglich SAM/Resizeable BAR berücksichtigen.
benchmarks -> keine. kein benchmarkprogramm hat ne aussagekraft für irgendein videospiel.
tools -> MSI Afterburner/HWiNFO, bei AMD geht auch viel über den treiber. pauschal: graka nicht voll ausgelastet, kein fps-limit aktiv, videospeicher läuft nicht über, RAM läuft nicht über, alles taktet korrekt hoch -> CPU-limit; graka voll ausgelastet -> graka-limit.
schnellerer RAM verschiebt das CPU-limit nach oben. 16GB-riegel, singlerank, Micron könnte (müsste?) Micron-B sein, der ist grundsätzlich für gutes OC-potenzial bekannt (keine ahnung ob Corsair da für diesen RAM nur schlechtere chips verwendet), das ist aber nichts was man mal eben so macht, sollte man schon bock drauf haben. sofern hier ernsthaftes interesse besteht: AMD Ryzen - RAM OC Community
Reaktionen: Winston90
Interessant wäre vielleicht auch das Temperaturverhalten der CPU beim Gaming, sofern du im CPU-Limit bist. Eventuell kann mit PBO und Curve-Opimierung noch eine Kleinigkeit rausgeholt werden
Bevor ich an Einstellungen denke, würde ich erst einmal das BIOS auf den neuesten Stand bringen. Gibt schon mehrere neuere Versionen für das MB.
Reaktionen: Darkling71
Danke an euch alle für die schnellen Antworten. Die einstellung für das SAM habe ich leider nicht gefunden. Wo finde ich das? Ich werde jetzt wie von Hardy empfohlen ein Update für das Bios machen.
Anbei habe ich noch weitere Screenshots mit mehr details hinzugefügt.
Schau Dir mal den Screenshot von GPU-Z im vorherigen Post an, die Einstellung für SAM (auch Resizeable BAR genannt) ist aktiviert.
Sollte eigentlich auch in der Adrenalin-Software von AMD unter "Leistung" und "Konfiguration" am unteren Rand angezeigt werden.
Das Ganze konnte man auf den Screenshots im Anfangspost nicht sehen.
Die eingerahmten Einstellungen auf enabled.
