Geschwindigkeitsprobleme mit LAN
twin
Mai 2004
hallo @all
ich habe bei mir zu hause massive probleme mit einem PC im LAN. Im Lan sind zwei PCs und ein Notebook. Zwischen den einem PC und dem Notebook ist alles bestens und ein schneller Datenaustausch möglich.
Beim anderen Rechner ist jedoch die LAN Geschwindigkeit extrem langsam, sodass ich selbst für 1 MB rund eine Minute benötige, egal ob ich mit dem Notebook oder dem PC Daten senden oder empfangen möchte. Auch das abspielen von gewöhnlichen 192 kbit MP3s übers LAN ist nur mit rucklern möglich. wenn ich große datenmengen kopieren möchte, bricht windows auch mal zusammen, sodass ich per tastmanager die explorer.exe neu starten muss.
Alle Computer im Netzwerk besitzen 100 Mbit karten (fullduplex) und sind mit einem Netgear DSL Router/switch miteinander verbunden, der auch alle IP-Adressen verwaltet. Alle Kabel sind geprüft und funktionieren.
Hier noch die Daten vom Problem-PC:
AMD Athlon XP 2800+
MSI K7N2GM Mainboard
nForce 2 Chipsatz
onBoard nforce 2 Netzwerkkarte
Seagate 80 GB Festplatte
1 GB markenram
Als OS kommt auf allen Computern WinXP Prof zum Einsatz mit SP2. Habe den betroffenen Rechner auch schon formatiert und alles neu raufgespielt, aber ohne erfolg.
Es ist zudem egal, ob ich von einen anderen PC Daten auf den Problem-PC schicken oder lesen möchte, oder ob ich vom Problem-PC aus daten übers Lan lesen oder schreiben möchte. Sonst läuft der PC ohne Probleme und ist schnell.
Hoffe habe nix vergessen. Weiß jemand vielleicht jemand Rat? Besten Dank im Voraus!
1&1 Festnetz
Ist der Anti-Virus auf allen Rechner der selbe?
Wenn du den Status der Netzwerkverbindung anzeigen lässt, zeigt der dann 100Mbit an?
Rodger
ja, es wird 100 Mbit angezeigt. auf dem problemrechner ist im moment kein antiviren prog drauf und auf beiden anderen kaspersky. ich hatte vor dem formatieren des problemrechners noch norton auf diesen drauf, da gab es aber, wie schon geschrieben, die gleichen Probs. Auch ändert sich nix, wenn man die virenprogramme auf den anderen computern entfernt.
es ist auch keine firewall installiert.
ich würde mal versuchen in den Problemrechner eine PCI Netzwerkkarte einzubauen (NP ca.10€ ).
Gruß Jochen
erstmal thx an alle bisherigen antworten!
@J.Gruen: habe nun mal die Netzwerkkarte getauscht und es scheint alles zu funktionieren. Dann liegt es irgendwie an der karte, die im nforce 2 chipsatz drin ist.
weiß vielleicht jetzt einer besser rat? weil ich kann die pci karte nur schlecht drin behalten, da es ein MicroATX board ist und ich alle pci-steckplätze benötige.
@Paradiser: habe schon beides, also full duplex und auto probiert.
hmmm wieso kannste die andere karte net drin behalten??? Zitat: habe nun mal die Netzwerkkarte getauscht und es scheint alles zu funktionieren. Dann liegt es irgendwie an der karte, die im nforce 2 chipsatz drin ist.
mfg Sebbi
@sebbi:
das ist leider nur ein board mit drei steckplätzen. einer ist immer von einer tv karte belegt und zwei andere von dem etwas zu großen grakakühler ;) Daher würde ich natürlich gern die onboard variante nutzen :)
