Gigabyte GA-870A-UD3 Start aus Standby
GigaBreit
Apr. 2011
Hallo Gemeinde,
neu hier und gleich 'ne Frage. Das sind die Richtigen :)
Folgendes: Habe meinem Compi vor einigen Tagen ein HW Update mit:
- Gigabyte GA-870A-UD3 2.1
- AMD Phenom II X4 955 Prozessor Black Edition (Sockel AM3, 3.20GHz, 8MB L2+L3 Cache)
- Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G PC3-1333 Arbeitspeicher 4 GB (Non-ECC, 1333 MHz, CL9, 240-polig, 2 x 2 GB) DDR3-SDRAM Kit
gegönnt.
Nach dem Einbau lief auch alles gut, Win7 Prof 32Bit erstmal so gelassen wie es war, also auch die Einstellungen fürs EnergySaving.
Nur genau damit gibt es massive Probleme: Er startet nicht mehr aus dem Standby! Netzkabel ziehen, PW Kabel vom MB lösen, und nachdem dies mehrmals gemacht wurde startet er dann irgendwann wieder. Und dann läuft er auch?!
Woran liegt das? Speicher lt. Page von Kingston mit dem MB kompatibel?!
thx schonmal & grüssle :)
So mögen wir das ;) Ein herzliches Willkommen...
Bios Version ist aktuell? Ebenso Chipsatz- und Grafikkartentreiber?
Betriebssystem wurde nach dem Hardwarewechsel nicht neu installiert, wenn ich das richtig gelesen habe?
ich denke mal stark das das ein standby wake-up fehler ist,
deinen ram kannst du eigentlich auschließen, wenn du aber sichergehen willst dann teste ihn mit dem programm memtest,
auch von mir ein herzliches willkommen
Werde ich kontrollieren, Treiber von beiliegender CD
Noch nicht, nächste Woche etwas Urlaub, dann werde ich es mir wohl antun müssen.
grüssle :)
Sodele,
hab jetzt mal alles neu installiert, Win 7, Treiber( jew. die aktuellsten ), Software, Tools, alles eben, und siehe da: es hat sich nichts geändert! :mad:
Eine Stunde Standby ist offensichtlich kein Problem, aber über Nacht ist nicht möglich. Kein WakeUp, elendes Kabelgezerre - alle Kabel, die irgendwas mit Strom zu tun haben - min. 20mal raus und wieder rein, und irgendwann nach > 5 Minuten ging dann wieder was.
Noch jemand ne Idee, was ich machen könnte?
grüssle :)
mal nur die Fehler:
USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus
Das USB-Gerät wechselte nicht in den Standbymodus. Die Prozessorenergieverwaltung kann verhindert werden, wenn ein USB-Gerät bei Nichtverwendung nicht in den Standbymodus wechselt.
Gerätename USB-Root-Hub
Hostcontroller-ID PCI\VEN_1002&DEV_4397
Hostcontrollerspeicherort PCI bus 0, device 22, function 0
Geräte-ID USB\VID_1002&PID_4397
Portpfad
Gerätename USB-Verbundgerät
Geräte-ID USB\VID_046D&PID_C517
Portpfad 4
