Gigabyte RX 7600 XT Weiße LED blinkt
Cane0711
Aug. 2025
Einen guten Tag in die Runde,
ich hoffe das mein Anliegen hier korrekt ist, denn ein "Problem" kann Ich nicht identifizieren.
Folgendes:
Mein System:
Ryzen 7 5700X
MSI A520M-A Pro
Gigabyte RX 7600 XT (16 GB)
Crucial Pro 3200 M/ts 32 GB DDR4
500 GB NVMe SSD
Netzteil unbekannt, ist im Gehäuse geblieben nach dem Aufrüsten - PC entstammt einem Fertigbau-PC von Arlt mit einem Nennwert von 650 Watt
Ich habe den PC nicht wirklich fürs Gaming - abseits von hier und da mal ne Runde - genutzt. Seit heute Spiele Ich allerdings den Landwirtschaftssimulator und habe mir dort diese:
Einstellungen gewählt.
Im Spiel habe Ich dadurch auf dem Pre-Set "Ultra" mit einigen kleinen Anpassungen zwischen 100 und 160 Fps.
Zunächst - ca. 2 Stunden - viel es mir nicht auf, als Ich dann aber einmal aufgestanden bin habe Ich bemerkt wie die Linke LED der Grafikkarte am Stromanschluss unregelmäßig blinkt. Google sagt: Problem Stromversorgung / Kabel nicht korrekt gesteckt.
Ich hatte dauerhaft das im Screenshot zu sehende Overlay offen während des Spielens. Dabei lag die Leistungsaufnahme bei Konstant 190 Watt - passt für mich. Kein flackern, kein schwarzer Bildschirm, keine Einbrüche der angezeigten FPS oder sonstige Unregelmäßigkeiten die mich hätten stutzig machen müssen. Temp 50 - 55 Grad.
Das Kabel habe Ich auch geprüft, es steckt fest und ordentlich.
Ich habe das blinken heute zum ersten mal festgestellt - einbau der Graka war im Oktober letztes Jahr. Rechner wird regelmäßig von Staub befreit und Treiber werden aktuell gehalten.
Muss Ich mir nun Gedanken machen? Schließlich läuft die GPU einwandfrei laut Overlay und auch sonst lässt sich nichts feststellen.
*Mit Unregelmäßig blinkt ist gemeint: Sie blinkt 3 mal kurz, dann hört sie auf, dann 1 mal, dann 2 mal. Hoffe das erklärt das Blinkmuster.
Ich teste das noch weiterhin und vielleicht hat ja jemand ne Ahnung.
Vielen dank im Voraus und Beste Grüße
Philipp
Reaktionen: Wolfgang.R-357:
Was steht denn im Handbuch zur LED?
Bis auf einem "Quick Guide" liegt der OV nichts bei. Die Google-Suche nach einem Handbuch / Manual zeigt mir das gleiche in Digital an.
Der Google-KI-Modus schmeißt noch das hier aus. Wovon Ich auch ausgehe. Bin allerdings kein Profi und frage lieber 2 mal bevor es mir auf dauer etwas zerschießt.
"Häufige LED-Bedeutungen & Strom-LEDs (z. B. bei Gigabyte)
  • Kleine weiße LED am Stromanschluss (8-Pin):
    • Normaler Betrieb / Blinken: Viele Grafikkarten-Modelle (wie von Gigabyte) nutzen eine Status- oder Warn-LED direkt am PCIe-Stromanschluss. Ein kurzes Aufblinken unter Last kann auf eine kurze Spannungsspitzen-Schwankung (Power Transient) hinweisen, bedeutet aber bei einwandfreiem Spielbetrieb oft keinen Defekt."
Danke für die Antworten!
Reaktionen: Verak Drezzt
Kannst ja mal unter Last mit z.B. HWInfo mal 2 Stunden oder so aufzeichnen und schauen, ob es da relevante Min/Max-Werte gibt.
Reaktionen: Wolfgang.R-357: und Cane0711
Versuch doch mal, den PT um X % zu senken. Ich kenne die Werte der Karte nicht.
Damit kannst du die Lastspitzen ein wenig senken und den Verbrauch.
Bei meiner 9070XT klappt das relativ gut bis zu - 30 % PT.
Toller Startbeitrag 🙂👍
Zusätzlich zu den anderen Lösungsansätzen, möchte ich vorschlagen, dass du das Stromkabel Netzteilseitig prüfst, denn Probleme können an beiden enden auftreten.
Verwendest du zwei separate Stromkabel zur Karte, oder ein Y-Kabel, wenn nur eines genutzt wird versuche es mit zwei separate Kabel.
Reaktionen: Cane0711
Moin,
Meine Gigabyte RX 9070 hat diese LED´s auch.
Auf der Gigabyte Produktseite steht dazu "Power Indicator When experiencing any power supply abnormality the indicator will alert gamers by flashing light"
Ich nehme mal an das du eine RX 7600 XT Gaming OC hast denn die hat diese "Power Indicator LED´S auch .
Ich denke mal dein Netzteil pfeift bei der Versorgung deiner Graka aus dem letzten loch .
Hallo zusammen, danke für die eingegangenen Antworten.
Ich habe die Thematik noch mal für 3 Stunden im Dauertest beobachtet. Nach dem Ich das Stromkabel noch einmal ordentlich angedrückt habe ist die weiße LED seither ausgeblieben. Scheinbar war das Kabel doch nicht ganz eingesteckt.
Die Temps waren sehr gut, kein throtteln und volle Wattaufnahme ohne Anzeigefehler.
Beste Grüße
