[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...Mein Pc ist Gestern leider beim benutzen einfach abgeschmiert. Er war 1 Woche im Dauer Betrieb und ich kahm auf die glorreiche idee dann noch ein GPU lastiges Game zu zocken. Dabei ist Anscheinend die GPU zu heiß geworden. Jetzt fliegt die Sicherung vom Netzteil sofort Raus wenn ich den Pc Starten möchte und die GPU verbaut ist. Ich habe sie schon ausgebaut und ohne GPU lässt der PC sich starten. Also gehe ich Stark davon aus das es an ihr liegt.. hat jemand einen Tip was ich mit der GPU machen kann? Habe die Kühler der GPU schon abgebaut und augenscheinlich ist an der Platine nichts Beschädigt. Für einen Tip wäre ich dankbar, bin auch gern bereit einen Obolus da zu lassen bei Erfolg. Habe schon eine 3080ti gekauft aber hoffe finde noch Verwendung für die alte..
Sie hatte sicher 80-90 Grad
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Asus 2080
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
