Hi all,
bin mit meinem latein am ende und muss die allgemeinheit bitten mir zu helfen oder Tipps zu geben wie ich weiter komme.
PC Specs:
GA-X38-DS5
GSkill - 800 2*2GB Dual @ 1100mhz @ 2,05V (primestable 48h und seit 14Monaten ohne Probleme)
Xeon X3350 @ 3,4GHz @ 1,25 Vcore (primestable 48h und seit 14Monaten ohne Probleme)
GTX-280 Gigabyte
Bequiet! 750W (war auch mal defekt wurde getauscht)
Neuste Nvidia Treiber von 26.11
Windows 7 x64 (neu installiert gestern)
Hier mal zu meinem Problem:
Seit 4-5 tagen passiert es folgendes bei allen Spielen:
Zum Problem ablauf:
PC steht die ganze nacht nur mit der Standby Spannung rum. Ich schalte Ihn ein und alles läuft bestens, MSTSC, Office, Inet, Steam, Brennen, Filme, Musik usw usf.... Keine Abstürz, keine Fehler, keine Auffälligkeiten.
Ich starte Team Fortress2 (Problem ist aber nicht Steam und auch nicht spiel Abhängig) connecte auf einen Server sobald aber der Welcome Screen kommt schmiert der PC mit Soundhängern und oben gezeigten Bildern ab. Zumindest zeigt er mir immer eine anderes Bild dann wird es auch nicht langweilig
Wenn ich dann den PC einfach resete verhält er sich abermals normal bis ich ein beliebiges Spiel starte (starten und game menu gehen nur wenn 3D kommt ists aus).
Wenn ich aber anstelle des reset den PC hart ausmache (lange powerButton) und dann direkt wieder anmache läuft alles bestens, alle spiele, alle Anwendungen!!! Komisch oder...
Was ich versucht und geprüft habe:
BIOS Spannungen: Liegen hier alle im Toleranzbereich des Herstellers von NT und MB
Spannungen Speedfan/OCCT = Alle OK aber die +12V zeigt mir über 15min Test an: MIN 2,74V (uff dann würde er gar nicht erst starten?!) max 16,8V (oh mann 16,8V
) aber trotzdem steht im BIOS 11,8V
Spannungen Everst Premium: Alles im grünen Bereich
OCCT: 2 Stunden MIX Test aus RAM und CPU. Läuft alles wunderbar ohne fehler. MAX Temps: CPU: 58 °C ,Gehäuse 23°C, Festplatte 21 °C, Graka 47 °C
Memtest: Alles OK
Prime 2Stunden: Alles OK
Zuerst dachte ich es liegt an steam, windows 7 oder meinem logischen laufwerk (wie denn?
) aber es ging vorher ja auch ohne probleme. Also Rechner neu, Win7 x64 ultimate, steam neu, non-steam spiel und steam spiel installiert.
PC aus, warten, PC an puff Pink/Green Screen of Death duh.gif Also hart aus und wieder an und siehe da, alles läuft super!
Wäre dankbar wenn mir einer helfen kann, also nur ein Stoß in die richtige richtung was ich noch chekcne prüfen kann...
Danke schonmal
PC Specs:
GA-X38-DS5
GTX-280 Gigabyte
Zum Problem ablauf:
Memtest: Alles OK
Danke schonmal
