Grafikkarte Defekt? Bin ratlos....
das er nicht unbedingt hin sein muss stimmt, kann auch sein das sich was anderes beißt. wenn allerdings am pc nichts verändert wurde und auch ein neuaufsetzen des systems nichts hilft, naja, dann klingt es doch sehr eindeutig. ich bin offen für alternativen, aber einen anderen fehler haben wir ja scheints nicht gefunden.
er kann sich ja auch erstmal 256mb kaufen, oder irgendwas halt, damit er den rechner damit halt mal testen kann. oder er hat zwei riegel und kann einen mal testweise ausbauen, es wieder versuchen und dann den anderen einbauen und es wieder versuchen. kann natürlich auch sein, dass nur einer hin ist.
so long and greetz
noch eine blöde frage:
ich habe 2 bausteine á 512 mb. muss ich beide austauschen? muss ich wieder 2 á 512 mb kaufen oder geht auch ein 1gb speicherstein?
edit:
sehe gerade die frage hat sich erübrigt ;)
-> 34 errors....muss ich noch weiterlaufen lassen?
nein, musst du nicht ;)
34 errors sagen alles
so long and greetz
edit: sieh eher zu dass du mal die riegel einzeln testest
ohne ein gelöstes problem kann ich nicht einschlafen ;)
Genau ;-)
Evtl. die Ramspannung auf 2,75 erhöhen, aber er sagte zu Beginn, er kennt sich nicht so gut aus...
arrgh, bloß keine spielereien am abend... mit ddr1 ist das auch nicht ganz so einfach wie mit ddr2, ich weiß auch garnicht, ob diese möglichkeit bei dem board überhaupt besteht.
so long and greetz
Ramspannung erhöhen? Ich nehme an im Bios?
wie ich hinkomme - das weiss ich......:)
aber ich zupfe erstmal einen baustein raus jetzt.....bg
er kann ihnen von miraus soviel saft geben wie er will, aber bitte erst, wenn er sicher ist, das sie kaputt sind ;) ansonsten wars das wirklich mit schlafen
yepp, ramspannung kann man im bios finden. kommt man mit del oder f2 hin. aber lassen wir das ;)
so long and greetz
jetzt bin ich mal gespannt was der comp gleich sagt...
huch, hatte gelesen "wie kommt man dahin". also vergiss den 3. satz
aaaalso:
1. ram enfernt.....gestartet.....bildschirm ging nichmal an und booten war auch nix. zweite mal...ins bios gekommen und spannung auf 2,75 erhöht......booten -> hing wieder
2. rams getauscht.......gebootet und aufm desktop ist das bild einfach eingefroren. neu booten....gleiche wie beim ersten.....bildschirm blieb im stand bye....kein booten.
fazit: entweder liegt woanders dran oder beide sind kaputt.
jetzt bin ich trotzdem mit 512 mb online.....entweder sind beide leicht angedischt oder die wollen mich ärgern die speicherbausteine.
Wie sieht's denn eigentlich mit der CPU Temp. aus ?
Edit: mit welchen Settings laufen die Ram's eigentlich ?
settings? was genau meinst du damit....
gerade schon wieder einfach neu gestartet der pc -.-.....
hab mir jetzt everest geladen und hoffe gleich mal temperatur sagen zu können.
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
CPU Bezeichnung Thorton
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.60 / 1.65 V !!!!
I/O Spannung 1.6 V!!!!
Typische Leistung 47.4 - 53.7 W (Abhängig von der Taktung)!!!
Maximale Leistung 60.3 - 68.3 W (Abhängig von der Taktung)!!!
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Core Spannung vom Chipsatz: 2,5V !!!(<- Ausrufezeichen)
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
GPU Sensortyp National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name Asus A7V8X
Temperaturen
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU Diode 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 44 °C (111 °F)
GPU Umgebung 37 °C (99 °F)
Maxtor 6Y080L0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 2328 RPM
Spannungswerte !!!
CPU Core 1.73 V
Aux 1.73 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V!!!
+12 V 12.31 V!!!
-12 V -12.22 V!!!
-5 V -4.91 V!!!
Debug Info F 91 FF FF
Debug Info T 29 50 11
Debug Info V 6C 6C CD B5 CC CC CC (01)
bei core spannung, i/o spannung, typische leistung, max leistung, spannungswerte allgemein -> +5v, +12v, -12v und -5v ist ein ausrufezeichen
nungut, für mich sieht das nach nem specherproblem aus. kauf dir mal neue 512mb, und probier es einmal mit denen. ich bin zu müde, ich geh erstmal ins bett. ich schau aber in den nächsten tagen nochmal rein. vllt. findet ihr ja noch was anderes, bis dahin denk ich aber weiterhin das es am speicher liegt. das erklärt auch sehr gut die ausfälle.
so long and greetz
schlaf gut und danke für die hilfe.
kommen denn spannungsprobleme auch durch den speicher? oder hat evtl sogar das netzteil was mit den fehlern zu tun? ;(
es sind beides samsung...wobei der 2. viel später hinzu kam....
1. 512mb ddr pc3200 cl3 (400mhz??)
2. ram512m-dd-06 (der alte) müsste glaub ich der sein - steht aber nicht drauf: SAMSUNG PC2700 512MB DDR 333mhz 184pin OEM ( 7M8RESA )
oder meintest du was anderes mit deiner frage?
oje, nachdem ich beide rams wieder eingebaut hab bootet er nicht mehr bis zum ende.
er bricht einfach immer ab und fängt von vorn an. aber irgendwie immer ein wenig weiter hinten....ich hoffe das ich es noch hinbekomme. mist
edit: so jetzt ist er mal hochgefahren....
frequency 166.7 MHz
FSB:DRAM: FSB + 33 MHz
Falls du noch ins bios kommst,versuch mal die Standartwerte zu laden. Falls das zutrifft was ich denke,müsste sich das Problem damit erstmal erledigt haben.
Es werden dann alle Standart(Und damit auch sichere)Werte geladen.
Falls der ram nicht defekt ist,sollte er dann laufen.
Schnitzel
Edit Dein Ram(der 2700) lauft als 3200.Versuch mal im Bios auf 166Mhz (entsricht 2700)zu stellen.
Auf Grundeinstellungen hab ich zurückgesetzt....
allerdings find ich nichts wo ich auf die 2700 setzten kann.
evtl das:?
teilungsverhältnis von cpu- und speicher
auto, 266, 333, 400
das evtl auf 266 setzen?
