Grafikkarte geht an und aus
  • Ersteller Ersteller NicknameSimon
  • Erstellt am Erstellt am
N
NicknameSimon
ich habe in MSI Afterburner eine Lüfterkurve erstellt, wenn ich diese Lüfterkurve nun aktiviere dann gehen die GPU Lüfter immer wieder an und aus außerdem gibt es immer ein Brummen. Die Temperatur bleibt immer gleich also es kann nicht sein, dass der Lüfter zwischen den Geschwindigkeiten wechselt o.Ä. Ich habe bereits ältere Treiber versucht und ich habe im moment den neusten Treiber. Leider hat nichts geholfen.
Mein PC:
Ryzen 7 2700
Gigabyte Geforce RTX 2070 Gaming OC 8GB
G.Skill RipJaws V 16GB 3200 CL16
MSI X470 Gaming Pro
Samsung SSD 860 Evo 500GB
ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
Be quiet! Dark Rock 4
Be quiet! Pure Power 11 CM 500W
hast du vllt die lüfter so eingestellt dass die dauernd an ihrer minimaldrehzahl rumgurken? mal 2% raufgehen?
Es ist auch so wenn sie auf 1500 RPM oder höher drehen
Ja normal schon, aber die lüfter gehen an und aus, dies kann vom bios der karte verursacht werden.
da muss man vorsichtig sein, die genaue bezeichnung bei gigabyte eingeben.
also kein falsches bios herunterladen und flashen, weil es kann passieren dass die karte garnicht mehr startet.
normalerweise würde ich die karte einschicken und tauschen lassen-
bevor da was passiert und du bekommst von gigabyte dann die schuld zugewiesen.
das problem ist bekannt bei gigabyte und man kann den support anschreiben.
hier bei computerbase geht es auch, der support von gigabyte antwortet bei fragen.
Ich habe jetzt einmal eine Anfrage an Gigabyte geschickt.
