Grafikkarte Kühlung verbessern
andiak
Okt. 2010
Ich spiele gerade Dead Island und die Temperatur meiner Grafikkarte liegt bei 73° Ist das im gefährlichen Bereich? Oder ist das normal?
Ab wann liegt die Temperatur im Kritischen Bereich?
Ich habe eine Point Of View Gforce GTX 560Ti
Hier ist mal mein gesamtes system, von Hardwareversand zusammengebaut.
Mit der Artikelnummer kann man das genaue model gut anschauen bei hwv
Wenn die Temperatur im normalbereich beim Spielen liegt, ist alles inordnung. Wenn nicht, wie kann ich die Kühlung verbessern?.
Jetzt grade wo ich diesen Post geschrieben habe, ist das Spiel minimiert und die C° ist auf 44° zurückgegangen (CPU40°)
An dem unten genannten Systen habe ich noch nichts verändert, außer eine 2. Festplatte eingebaut.
Name: Point of View GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5
Artikelnr.: HV1023PFDE
Name: 8GB-Kit A-Data Value PC3-1333 CL9
Artikelnr.: HV20AD24DE
Name: ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
Artikelnr.: HV1130RZDE
Name: Cougar A 450 Watt
Artikelnr.: HVR450ACDE
Name: Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Artikelnr.: HV20I5K5DE
Name: LG CH10LS20 Blu-Ray ROM Bulk
Artikelnr.: HV207CLBDE
Name: Rechner - Zusammenbau
Artikelnr.: HVZPCDE
Name: SEAGATE Barracuda Green 1TB 5900.3 SATA 3 6Gb/s 32MB 8,9cm (3,5")
Artikelnr.: HV13SBG1DE
Name: Wintech int.Card Reader 8,9cm (3,5") USB 2.0 inkl. drei Blenden in schwarz, beige, silber
Artikelnr.: HV20CRWPDE
Name: Xigmatek Asgard Midi Tower - black Window, ohne Netzteil
Artikelnr.: HV203N17DE
Die Temperatur ist völlig in Ordnung. Sorgen würde ich mir erst bei 90°C machen aber die Karten vertragen noch knapp über 100°C. Wenn es dich stört dann kannst du auch die Lüftersteuerung etwas nach oben drehen mit MSI Afterburner.
ich hab die HD 5870,die läuft unter win bei 36 grad und bei games bis auf 72.
kommt auf die games an aber das ist ganz normal.die karten vertragen locker 90 grad.
alles was über 100 grad geht könnte schlecht sein
ganz normal, ab 80° fängt die automatische lüfterkontrolle erst an sich mal etwas mehr mühe zu geben
70 Grad sind kein Problem.
Wenn du es kühler haben willst kannst du ja sowas wie VSync aktivieren, wenn du in dem Spiel sehr hohe fps hast ( also >100) kannst ja mal mit Afterburner anschauen.
(VSync bei dem Spiel zu aktivieren ist glaub ich noch nicht so leicht, glaube man muss eine Datei namens video.scr editieren, aber google lieber vorher ob das Steam auch mag oder ob die dann böse sind :D)
Das ist vollkommen in ordnung meine gtx 580 wird auch teilweise über 80° C.
Bei über dauerhaft über 90°C würd ich mir gedanken machen.
Undervolten würd ich auf garkeinen Fall empfehlen(Garantieverlust) bei ca. 2°C kühlerer Karte Rockt mal garnicht.
Auch das manuelle einstellen der Lüftergeschwundigkeit hat bei der Garantie nachwirkungen.
Ich würde eher für mehr Durchzug sorgen und ggf. mehr Lüfter im Case verbauen.
check off
Edit: Vsync macht auch sinn wie mein Vorposter bereits meinte
Also ich hab mir mal msi afterburner rutnergeladen und die fan speed auf 10=% gesetzt. und trotzdem wird die grafikkarte an die 100° heiß, sobald ich das spiel minimiere sind die temperatur aber wieder rapide ist jetzt grad wieder auf 66° runtergegangen.
Woran kann das liegen?
Hoffentlich fehlt bei den 10% ne null oder du bist im begriff sie bisschen zu braten. 80%-100% ist zwar laut aber bläst auch bisschen mehr luft durch.
Dann kuck lieber nach wie man die video.scr editiert im Internet. Man kann hier auch mehr Farben einstellen (Standard ist in dem Spiel 24bit...also auf 32bit stellen)
Außerdem wieso sind es denn jetzt plötzlich 100°. Dann solltest du mal kucken ob du was mit der Gehäusedurchlüftung machen kannst.
Empfehlung: Wasserkühlung
Temperaturen oberhalb von 90° sind nur bedingt schädlich.
Die Lebensdauer der einzelnen Koponenten verkürzt sich ansonsten bleibt die Karte stabil.
Setz dir doch einen Lüfter auf der Seite unten ein. Der soll dann direkt auf die Graka pusten. Vllt hast ka sowas irgendwo rumliegen.
EDIT: Ah mist geht bei dem Gehäuse gar net...hab das falsche angeschaut. Sry. Wieviele Lüfter hast du denn bereits verbaut. Bläst z.B. hinten auch einer raus oder hast du Standardmäßig nur den Frontlüfter drin?
Also ich wollte mir demnächst erstmal nen neuen CPU Kühler kaufen, also den standart rutnernehmen. allerdings hilft das ja nicht bei der Grafikkarte dass die so heiß wird oO.
VSync hab ich übrigens mal angeschaltet. Temp wird aber trozdem genauso heiß :/
Bei UV per Software gibts keinen Garantieverlust. Und es sind, wenn man es richtig macht, locker über 10°C Unterschied.
Eine GTX580 wurde von PCGH mit 160w Verbrauch betrieben anstelle der normalen über 200w.
Bei vllt. 5% Leistungseinbußen, weil man minimal am Takt gedreht hat.
Da stimmt irgendwas nicht. Wie sind die sonstigen Temperaturen?
UV, per Software z.B. NVIDIA Inspector
Die Karte wird sehr deutlich kühler und leiser!
Meine GTX 560 hielt sich mit über 2000RPM bei ca. 80°C (823Mhz @ 1.087V) nun mit 810Mhz @ 0.95V werdem es max. 1800PRM bei um die 70°C. Der Verbrauch sinkt deutlich ab! 810Mhz habe ich nur so gewählt nachdem bei 850Mhz die Karte doch mal Probleme machte... Neustart. Bei 0.95V sind bei mir so 840MHz wahrscheinlich schon stabil, aber wozu da jetzt rum machen 810Mhz sehen gut aus und sind der inoffizielle Standard-takt...
Beim NVIDIA Inspector wird das ganze über den Nvidia Treiber umgesetzt. Nach jedem Neustart setzt sich die Karte auf ihren Auslieferungszustand zurück. Man kann sich Verknüpfungen für bestimmte Taktraten bei gewissen Spannungen erstellen, die man nach dem Start nur doppelklicken muss.
also es waren nicht 10=% sondern 100% fan speed, die ich gesetzt habe, die sonstigen temperaturen sind so bei 30° leerlauf würd ich sagen.
das umstellen der taktung oder volt würd ich pers. lieber nicht machen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne :/.
k gut, hinten/mitte habe ich noch kein lüfter.. bestell ich mir den mal und mal schauen was sich ander temperatur verändert
