Grafikkarte Luftschlitze zumachen !
Respect
Feb. 2008
Hallo, CB'ler
Wie der Titel schon sagt würde ich gerne die Luftschlitze von meiner Grafikkarte mit Klebeband zukleben damit der Grafiklüfter, die warme Luft besser aus dem Gehäuse befördert, denn ich habe beobachtet das sehr viel luft unten aus den schlitzen kommt und somit ja im Ghäuse bleibt.
edit: Achso jetzt erst das Bild genauer angeschaut - verstanden
Ich würds mal versuchen, ob es etwas bringt - aber meinst nich, dass da schon jemand drüber nachgedacht hat in der Entwicklung?
Deine Gehäusebelüftung müsste das bissle Luft was da raus kommt, ebenfalls ohne Probleme nach draußen befördern
ich würds machen selbst wenns halt so wenig warme luft wäre die daraus kommt.wenns dich stört MACH ES ;)
obs soviel bringt ist wieder ne andere sache :)
Für den fall das du es Zuklebs kanst du dan mal die temps posten? Vorher nacher? würde mich interessieren.
Probeweise zu kleben, Temperaturen beobachten und dann beurteilen, wie sinnvoll es ist. Wo ist das problem?
Also habe jetzt getestet, Grafiklüfter ist immer mit 60% Gelaufen !
Getestet mit 3dMark06
Ohne Klebeband
idle:54
Last: 72
Mit Klebeband
idle: 52
Last: 66
mfg Respect
Danke dan Kann ich mein Case ja vll. bald wieder zumachen.:freaky:
Nun ja wenn es auch nur ein kleiner Temp. unterschied ist, finde ich es gut werde es jetzt noch besser Verkleben und dann schauen ob ich noch mehr rausholen kann. :D
