Guten Tag alle zusammen!
Da ich mir demnächst sowieso einen neuen PC anschaffen wollte dachte ich mir, das wäre genau der richtige Zeitpunkt, um sich mal am Übertakten zu versuchen.
Habe mich entschieden mit der Grafikkarte anzufangen, eine Gigabyte GTX570 mit Windforce-Kühler (Referenz-Taktraten).
Gesagt getan, MSI Afterburner und Kombustor herunter geladen und in 20 Mhz-Schritten die Taktraten bei Speicher & Kern erhöht. Als es nicht mehr weiter ging habe ich die Spannung erhöht - final lag' ich bei 1025 mV, 880 Mhz Core und 2050 Mhz Speicher. Lief alles ziemlich entspannt, die Temperaturen waren recht niedrig (max. 79° bei ~70% Lüfterleistung) aber ein oder zwei mal gab es diesen 'Fehler beim Anzeigetreiber', deshalb habe ich die Spannung angehoben (1050). Beim nächsten Kombustor hat sich nach ein oder zwei Minuten dann der PC einfach abgeschaltet.
Habe zuerst versucht ihn einfach wieder anzuschalten, dann Netzteil abgeschaltet und Kabel für 10min entfernt. Als das auch nicht half habe ich die Mainboard-Batterie einmal entfernt und mit dem Jumper zurück gesetzt.
Am Netzteil scheint es nicht zu liegen, jedenfalls leuchtet die Power-LED auf dem Mainboard (Asus P8P67) - weswegen ich auch davon ausgehe, dass das Mainboard es ebenfalls nicht ist. Allerdings dachte ich, dass der PC, falls die Grafikkarte wirklich durchgeschmort ist
a) Verbrannt riechen würde (nicht der Fall)
b) Trotzdem anzuschalten sein müsste.
Ich kriege allerdings überhaupt keine Reaktion, PC bleibt tot.
Leider bin ich hier nicht besonders gut mit Ersatzteilen ausgestattet, die ich testweise verbauen könnte, um zu gucken, was es ist. Deshalb hätte ich gerne eine Fernanalyse, falls möglich, bevor ich mir neue PC-Teile bestelle.
Vielen Dank erstmal - und ich glaub die CPU lass' ich dann doch noch ein bisschen in Frieden mit dem Übertakten. ;-)
LG
Pew
LG
Pew
