Grafikkarten Auslastung sprint hin und her..
Dennis2935
Sep. 2019
Hi leute,
Hab ein problem mit meiner Grafikkarte... Die Auslastung meiner Grafikkarte springt von 99 % mal auf 50 % dann mal auf 65% und dann wieder auf 90%. Die frames sind dementsprechend dann auch bescheid ab und an... Woran kann das liegen?
Eckdaten
CPU ryzen 7 3700x
Gpu rx5700xt
RAM crossair vengeance 16 GB 3200mhz
Netzteil be quiet pure power 600 Watt
CPU Kühler be quiet pure rock
machen manche karten so..besonders bei amd :)
die rx 480-580 sind auch öfters mal von 1-99% hin und her gesprungen
Bei welchem Spiel ? Das kann auch gut und gerne mal ein CPU Limit sein.
Nicht das Du einfach nur im CPU-Limit bist.
Oder das RAM/VRAM voll sind.
Oder es ist die Effizenz im Treiber-Panel angeschaltet.
Zusammenhänge sehen :-)
@HisN meine CPU ist die neueste auf dem. Markt die kann doch net max ausgelastet sein bei bordalands full HD auf hohen Einstellungen :s?
RAM voll? Wie kann ich das beheben?
Und was kann ich gegen die effezienz machen?
Und? Seit wann gibt es keine Software mehr, die eine "neueste" oder "ach so tolle" CPU überfordert.
Am Ende läuft sie nur auf 1.5Ghz, weil Du nie kontrolliert hast. Oder sie läuft lahm, weil Du Deinen Speicher nur mit 2.1Ghz betreibst und nicht mit 3.2Ghz weil Du es nie kontrolliert hast.
Und es gibt durchaus manche Einstellungen die CPU-Lastig sind in Borderlands.
Selbst in 4K langweilt sich meine Graka, weil mein (uralter) 8 Kerner für einige Sachen nicht schnell genug ist.
Ach ja ... Das eine CPU erst limitiert wenn sie auf 100% läuft ist seit 2005 gestorben, ihr habt es nur nicht mitbekommen, weil ihr euch so lange an eure 4-Kerner geklammert habt. Eine Software nutzt nicht automatisch alle Kerne im System, sondern nur so viele wie der Programmierer vorgesehen hat.
Und bei Anno 1800 wird Dir genau das gleiche passieren :-)
Wenn du via MS Afterburner die Anzeige ermittelt hast: Genau für sowas gibt es in den Einstellungen eine Checkbox, um die Berechnung extra für AMD-Karten anzeigen zu lassen, so dass es gleichmäßiger aussieht.
Tatsächlich/in der Realität ist bei jeder Grafikkarte/Prozessor der Zustand wie 0 oder 1 entweder kein Saft oder 100%. Die Zwischenprozente ergeben sich einzig aus der Berechnung wieviele ms innerhalb 1s die CPU aktiv war.
Und keine Angst, der 3700X reicht dicke :)
@Aspethic habe mir das jetzt mal durchgelesen und ich Blick da nicht ganz durch. Ich habe mal. Ein aktuelles screenshot gemacht wie das bei mir im Spiel aussieht.
DX12 ist in Boarderlands unbenutzbar @zeedy
Da steht nicht umsonst BETA dranne.
@Dennis2935
Wir sehen auf jeden Fall das Deine CPU austaktet. Das hat doch schon mal viel schönes.
Also sind Dir 83 FPS tatsächlich zu wenig wenn ich das richtig interpretiere?
@HisN nein versteh mich nicht falsch das ist net schlecht aber laut gpu check und anderen informationsquellen sollten es eig mehr fps sein und ich habe die sorge das iwas defekt ist oder nicht vernüpftig läuft....
Naja, Deinen CPU-Takt wissen wir jetzt schon und das sich Deine Graka langweilt auch.
Jetzt fehlt uns noch die Info ob die Graka im 1. Slot steckt, ob sie voll angebunden ist (sagt Dir gpu-Z) und ob Dein RAM im Dualchannel läuft und 3.2Ghz beim RAM anliegen. (Sagt Dir CPU-Z)
Und schön wäre es auch zu wissen wie Du vergleichst. Wenn Du Informationsquelle a und b mal vergleichen würdest, werden Dir schon Unterschiede auffallen.
Wen Du nicht EXAKT so vergleichst wie es die Informationsquellen vorgeben kann ja nur was anderes dabei rauskommen. Du bist an einer anderen Stelle: Fail, Du schaust in eine andere Richtung: Fail, Du hast andere Settings anliegen: FAIL.
Du verstehst auf was ich hinaus will?
Such Dir ne Informationsquelle die den intenen Bench durchlaufen lässt, die EXAKT die gleiche Hardware wie Du benutzt und stelle EXAKT die gleichen Settings inGame ein wie die Informationsquelle. Nur dann macht ein Vergleich irgendwo Sinn.
@HisN Ich denke mal das passt alles oder?
und ja ich verstehe was du mienst ! Hast schon recht :)
Die RAM Konfiguration ist natürlich nicht gerade ideal aber selbst mit diesen Werten müsste die 5700 XT von einem 3700X voll ausgelastet werden. Wird die GPU denn in anderen Spielen normal ausgelastet? Hast du in Borderlands 3 DX12 ausprobiert? Auch wenns "unbednutzbar" ist, wäre es doch interessant, ob DX12 die Auslastung verbessert.
Da steht nicht Dualchannel beim RAM. Ist das beim AMD "normal"?
@zeedy auch bei anderen spielen wird die GPU nicht voll ausgelastet, aber das sind dann auch schon ältere spiele wie z.b csgo. Werde gleich mal gucken wegen dx 12!
@HisN kein ahnung :(
Nein, nicht normal.
Dein RAM bremst deine CPU und da CB selbst mit korrekt eingestelltem 3200MHzCL14 nur ca. 100 FPS gemessen hat, bist du ganz einfach im CPU-Limit.
edit: und bitte Win+Shift+S für Screenshots.
