Graka taktet zu niedrig ? 8800 gts
superman1
Feb. 2007
Meine grafikkarte taktet zu niedrig:
Auch im 3dmark06 sind es jetzt nur noch 4400 Punkte
Hat wer ne idee ?
Welche Treiberversion verwendest du?
Lies mal die Taktwerte mit dem Rivatuner aus.
mFg tAk
ich hab jetzt schon mit mehreren treibern probiert. Auch die neuesten Beta
der rivatuner zeigt die gleiche taktwerte an
Nur mal so aus meiner neugier : kannst du mir die Hersteller Artikel nummer geben.
Zum Thema, mach mal den CCC auf und gehe mal zum informationscenter. Die Wichtigsten Angaben kannst ja hier rein schreiben.
jo was ist der ccc ? sorry
Sorry, Die ATI Grafikkarte hat den Catalyst Controll Center.
Bei der Geforce ist es der ?
Riva tuner, Intel Thermal Analyst Tool und ATI Tool sind Shareware Programme für ein besser Übertakten, Überwachen, aber auch um wie mit Everest zum Auslesen der Systeminformationen.
ZU deinem Problem : der Grafiktreiber ist es nicht sondern der Mangel seitens Hardware, sprich die Karte ist hinüber. Tausch die um.
Vielleicht ist aber auch nur das Bios das Problem. Doch zum flashen würde ich nicht raten zwecks Garantie.
jo
lief ja vorher alles normal
so jetzt mal eben graka getauscht mit meinem 2 pc. auch ne 8800 gts. Nun laufen beide mit 198 Mhz
WTF
Wie siehts denn in neueren Spielen aus? Kannst die auf hohen Einstellungen flüssig spielen?
Oder mach mal 3Dmark06...
läuft sie auch wieder im zweiten pc mit 198mhz? sonst wäre die sache nämlich recht einfach: hast du übertaktet (also die CPU?) ? bei manchen board gibt es nämlich einen bug, so dass nach der übertaktung die pci-e 16x schnittstelle nur noch 8x angesprochen wird. der rivatuner sagt bei dir zwar was anderes, aber man weiss ja nie...
Die Ansprechung mit 8x würde aber nicht dieses niedrige Taktniveau erklären. Hast du den PCIe Takt gefixt?
CMOS-Clear schon mal durchgeführt?
mFg tAk
Würde mal 3d mark 06 durchlaufen lassen, da müsste ja Werte um die 4000 rauskommen wenn das so stimmen würde.
Denk aber mehr das die sich im Idle runtertaktet, selbst Everrest zeigt dann nur den "Momentantakt" nicht den normalen 3D Takt.
Aber das die so extrem runtertaktet ist auch etwas komisch
Wie sehen denn deine restlichen Komponenten aus ?
Hab' das Gefühl, dass da irgendwas völlig verkehrt läuft...
Edit: hattest du vorher eine andere Graka drin (Ati) ?
*hust* Stromstecker vll locker? Dann tacktet sie doch auch runter oder irre ich da?
Taktet die Karte nicht runter im Leerlauf? :rolleyes:
Ansonsten lad dir Riva-Tuner runter und lass das Programm während des spielens mitloggen! Dann kannst du sehen was du für Taktraten, wenn die Karte unter Vollast arbeitet!
Hmm...wie meine vorredner schon gesagt haben:
1.Alle Stromstecker überprüfen
2.CMOS reset
3.Anderes Netzteil beutzen (z.B. nur für Graka eins aber denk ans überbrücken sonst läufts nit :-)
4.wie immer wenn ein problembesteht*hust* Windows neuinstallieren!
Vielleicht hast du ausversehen mit einem tool wie z.b. Rivatuner mal untertacktet und dabei ist ein fehler entstanden?!
habe die selbe Karte wie du und auch das selbe Problem erst lief alles wunderbar bis vor knapp 4 Wochen jz hat sich leider herausgestellt dass nur für Lanes von 16 angesprochen werden -.-
(glaube die dinger heißen so) obwohl das everest free dass vorher nicht angegeben hat......nur jz nach um stieg von FREE auf Ultimate naja vll hast du ja das selbe problem mit dem mainboard
mfg Lars
also
hatte die karten ja mit meinem 2 pc getauscht der auch eine 8800 gts hat.
Nach dem umbau und einem neustart liefen beide karten mit 513 Mhz.
So dann hab ich beide Karten wieder umgebaut. Wieder selbes Problem meine Karte taktet nur mit 200 MHZ.
