Fireplace April 2026
Großes Problem mit der alten 9600xt
bCksTn
Sep. 2007
Hallo
Ich hab seit einigen Tagen riesige Probleme mit meiner alten Sapphire Radeon 9600xt (256mb Variante). Hab nen AC AtiSilencer 2 Rev.2 drauf, also an temp liegt es nicht.
Angefangen hat es damit, dass ich auf der letzen Lan (3 Tage her) auf einmal in Call of Duty Bildfehler hatte, viele Sachen waren auf einmal einfach schwarz. Aber nach nem Neustart gings wieder.
Auf einmal fing das Spiel dann an stark zu laggen, schätze mal der hat höchstens noch 2-3 fps gerendert. Diesen Fehler konnte ich auch nicht mehr beheben. Das selbe fing auch nach ca. ner halben Stunde Dauerspielen in Battlefield 2 los.
Hab dann den alten Catalyst (7.0) deinstalliert und den 7.6er drauf gemacht (hatte nix anderes da und kein Inet). Auch das hat garnichts gebracht.
Heute mittag dann Bildfehler in CS:S, was dann auch abgestürzt ist. Auch die neuste Version von DX9 und der neuste Catalyst (8.5) haben mir nicht weiter geholfen. Hab auch schonmal nachgeschaut, ob noch alte Treiberreste da sind, aber fehlanzeige, alles wie es sein solllte. Weiter gings dann damit, dass sogar der Fade-In-Effekt der STEAM Fensters gelaggt hat, genau wie die einfachsten 3d anwendungen.
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Auch Deinstallation vom AtiTool war vergebens.
Jetzt hoffe ich mal wieder auf euch, bitte helft mir!
MfG BacKstEin!
Wegen Temps:
Guter Kühler muss nicht heißen 100 Jahre ohne Wartung: Schon mal reingeguckt? Staub?
Dann gibts noch Alterschwäche
Andere Komponente gibt den Geist auf(NT/MB)
kühler hab ich vor 3 wochen erst aufgeschraubt und sauber gemacht, von daher sollten temps echt kein problem sein, kommt auch nur kalte luft aus dem kühler hinten raus.
das problem ist, dass ich keine andere vergleichbare karte hier hab zum testen, das nächst schlechtere was hier rumliegt is ne ati rage 3d pro 128 ^^. glaube kaum, dass mir das was helfen wird.
hat jemand noch ne andere idee woran es liegen könnte, hab irgendwie das gefühl, dass das was software mäßig is!
Ich habe diesen AC auch für ne alte X800XL. Geht alles gut seit 3 Jahren. Könnte wirklich der Speicher sein, denn der Kühler hat ja direkt Wärmeleitpads für jedes RAM-Modul. Sitzt der Kühler noch richtig auf der Karte? Du hast doch beim "Putzen" nicht etwa den Kühler komplett abgenommen? Die Kühlpads sind quasi Einweg-Lösungen.
Grundsätzlich haben die Pads ja eigentlich - im Vergleich zur Wäremepaste - meist eine längere Wirkungsdauer, wenn man sie in Ruhe lässt.
den kühler hab ich nicht abgenommen, nur ausgesaugt ... keine sorge ^^
nja gut, werde wohl nach dem WE erstmal ne andere graka testen, mal sehn ob ich immernoch die selben fehler hab
