Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Testsystem, und zwar läuft kaum ein Spiel länger als ein paar Minuten, bevor der Grafikkartentreiber abstürzt.
Beispiele: In Crysis 2 kommt man nicht zu einem Speicherpunkt (DX11), FEAR 3 stürzt nach ca. 2 min ab. Meist mit Meldung rechts unten in der Windows-Anzeige, manchmal auch komplett, sodass ich den Reset-Knopf am Tower betätigen muss.
Es handelt sich um einen
Intel Core i5 2500K auf einem
ASRock Z68 Pro3 mit
2x Kingston HyperX blu - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC
mit Point of View GTX 590
Die Energie liefert ein Thermaltake Toughpower NT mit 700 W.
Weder CPU noch Grafikkarte sind übertaktet. Ich habe die GTX 590 sogar testweise auf ca. 550 MHz runtergetaktet - ohne Verbesserung zu sehen.
Danach dachte ich, dass die Karte zu warm wird (~80° C unter Vollast), also habe ich per MSI Afterburner die Lüfterkontrolle manuell geregelt, die Karte wird nun selten wärmer als 70° C. Deus Ex: Human Revolution läuft nun problemlos (vorher sporadische Abstürzte, allerdings war die Temperatur noch deutlich unter 80° C); Crysis 2 und FEAR 3 nicht (trotz genauso niedriger Temperaturen).
Der nächste Gedanke war, dass das NT zu schwach sein könnte. Aber in den Spielen zeigt mein Strommessgerät maximal 500 W an (mit 7.1 Soundanlage und Monitor). Außerdem rennt das System mit prime95-Folter und gleichzeitigem Furmark problemlos (hatte es ca. 30 min laufen).
Zu guter letzt habe ich noch die beiden letzten WHQL-signierten Treiber von Nvidia sowie den neusten Betatreiber getestet - erfolglos.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Welche Erklärungen für die Abstürze gibt es noch bzw. habe ich bei meinen bisherigen Tests Denkfehler gemacht?
Vielen Dank für eventuelle Antworten! :-(
ASRock Z68 Pro3 mit
