GTX760 macht Probleme bei drei Monitoren
Colisspo
Okt. 2013
Moin Leute, hab da zuhause ein kleines Problemchen:
Habe an meiner GTX760 einen 22" über DVI und einen alten 19" per VGA/DVI Adapter ebenfalls an DVI angeschlossen. Beide funktionieren tadellos. Wenn ich jetzt aber meinen Fernseher per HDMI anschließe, muss ich ja zwangsläufig nen aktiven Adapter dazwischen haben. Wenn ich den jetzt an meinen 22" klemme & dann per DisplayPort anschließe, fängt der 22" wahnsinnig an zu flackern, geht immer aus und wieder an oder das Bild verfärbt sich. Habe den Adapter jetzt mehrere Male getauscht, eine Besserung stellt sich nicht ein. Meine Geforcetreiber sind ebenfalls alle aktuell. Hat jemand eine Idee von euch?
22" - DVI Kabel in aktiven DVI/DisplayPort
19" - VGA Kabel in VGA/DVI Adapter
40" - HDMI Kabel direkt
Wieso schließt du den TV nicht an HDMI direkt an? Oder ich verstehe hier was nicht ganz.
Kepler Karten können 3 Ausgänge ohne Adapter befeuern.
Der Fernseher ist doch direkt per HDMI angeschlossen. Mein Problem ist jetzt, das mein 22" Monitor (der auch mein primärer PC Monitor ist) halt durch den aktiven DVI/DisplayPort Adapter starke Zicken macht, obwohl die Karte das eigentlich schaffen müsste. Und ohne diesen Adapter gehen nur zwei Karten.
Ich bin im Moment eh am überlegen, ob ich nicht noch ne zweite GTX 760 in meinen Rechner packe, dann hat sich die Problematik ja sowieso erledigt. In wie weit gibt mir das nen Leistungsschub von der Grafik her?
Naja, sobald Du die Karten zu SLI zusammenschaltest hast Du wieder das gleiche Problem mit den 3 Monitoren. Klassisch geht nämlich nur SLI+1. D.h. das Display dass durch SLI beschleunigt wird + eine weitere Anzeige bzw die weiteren Anzeigen müssten alle an der 1. Karte stecken. Da bist Du dann genau an der Stelle, an der Du jetzt auch hängst.
Nur wenn Du die Grakas getrennt laufen lassen würdest, würde es Dein 3-Monitor Problem (das es eigentlich gar nicht geben dürfe, ich tippe mal auf den Adapter der zickt) beheben, so wie Du Dir das vorstellst. Wozu der aktive Adapter? Ist eigentlich nicht nötig.
Und der "Leistungsschub" den Du bekommen könntest ist von Deinen Anwendungen/Settings abhänig.
Skalieren die Anwendungen nicht mit SLI, hängst Du sowieso im CPU-Limit, ist zu wenig VRAM auf den Karten: Null
Hm, ok das ist schonmal ne Aussage. Aber wenn ich die getrennt laufen lasse, ergeben sich für mich ja indirekt keine Vorteile, außer das halt das Flackern etc. verschwindet. Ich sehe auch gerade, das der Adapter den ich habe nicht nur bei mir Probleme macht. Alles klar, dann werd ich mich mal nach nem anderen umgucken. Oder hat jemand ne gute Empfehlung? Meiner ist von Delock..
Einfach ein passives Kabel für 10 Euro von Displayport nach DVI. Keppler braucht schon wie in #2 erwähnt keine aktiven Adapter.
Ah tut mir Leid, hatte ich übersehen. Ich werd mal eins bestellen und geb ggf. ne Rückmeldung, danke schonmal für die Auskunft :)
