Gute Soundlösung mit Mini ITX
C
Creator97
Wie der Titel schon sagt, will ich wissen, ob ich eine beliebige Soundkarte, wie zum Beispiel die hier http://www.asus.com/de/Essence_HiFi_Audio/Essence_STX_II_71/
in ein beliebiges Mini ITX Mainbord mit Mini PCIe wie dieses hier
https://geizhals.de/asus-h97i-plus-90mb0i90-m0eay0-a1106006.html
stecken kann mit Hilfe von einem beliebigen Adapter Mini PCIe to PCIe x1 wie diesem hier
http://www.google.de/imgres?imgurl=...nh18VIqQMYbWPNPRgKgF&ved=0CE0Q9QEwAA&dur=2498
Das soll dann genauso funktionieren wie wenn man es normal in ein PCIe x1 Stecken würde. Also ohne Veränderung am System oder irgendwas in der Art einfach die Treiber die mitgeliefert werden und fertig. Für andere Betriebssysteme, wie Linux Distributionen, die die Soundkartentreiber mitbringen, sollte es ebenfalls funktionieren.
Dann noch kurz eine weitere Frage: Dieser Anschluss wird noch weiter in Desktop Mainbords bestehen bleiben, oder etwa nicht? So wie ich das jetzt verstehe ist der an die PCIe 2.0 Lanes vom Chipsatz angebunden und hat damit die gleiche Geschwindigkeit, wie PCIe 2.0 x1, richtig?
Könnte und wird Funktionieren (wenn der Port lang genug wäre für die Montage).
Das einzige, was ich sehe, was dich stören wird ist der miniPCIe Sockel am Mainboard.
Dort ist ein Half Size Sockel verbaut, dein Adapter aber scheint eine Full Size Karte zu sein.
Stimmt dann einfach einen Half Size Adapter, gibt es ja auch. Und es gibt wirklich keinen Unterschied, wenn man es an PCIe x1 2.0 hängt im Vergleich zu meiner Lösung?
Wäre gut, wenn noch jemand den unteren Absatz (erster Post) kommentieren könnte.
@The_Jensie
Zusätzlich zu der oben genannten Soundkarte eine Grafikkarte via PCIe 3.0 x16.
Danke schon mal für die Antworten.
Gar keine ich frag nur für Zukunft wenn ich es dann bauen werde, dann ist halt die 3er raus. Und nein ich hänge keine Beats dran (denke an Kopfhörer wie Phillips Fidelio X2) und für die Lautsprecher werde ich eine reine Endstufe dranhängen.
Nein, wenn dann will ich schon das beste und ich glaube für dieses Board gibt es keine Linux Treiber. Einen Casemod mache ich sowieso. Wäre gut, wenn noch jemand den unteren Absatz (erster Post) kommentieren könnte.
Extern nicht so gut wie intern... Kein 7.1 möglich zusätzlich loses Teil rumliegen. Ich bin mir schon sicher in dem was ich kauf trotzdem danke der Anmerkung!
Externe DAC sind für weniger Geld meistens deutlich hochwertiger, als interne Lösungen und bieten dir 100% Sicherheit gegen Störungen.
Gut, meinst du per USB? Ich lass mich gerne überzeugen. Verlinke hier mal einen 5.1 - 7.1 DAC.
