hardware austausch
DonMaxi
🎅Rätsel-Elite ’25
Feb. 2006
nach langer auszeit bin ich auchmal wieder hier und
erbitte eure hilfe :-D
sorry wenns des falsche forum is aber ich hab irgendwie keine bessere kategorie gefunden :-D
also ich hab von nem freund hardware bekommen und zwar
mobo cpu ram und graka
will des jetz in mein pc reinpacken
da ich aber wenn nich unbedingt nötig
den pc nich neu aufsetzen will
is jetz meine frage
kann ich einfach alles austauschen meine alte hdd anstöpseln, die
ganzen alten treiber (mobo graka) löschen und einfach die neuen draufpacken?
oder gibts da irgendwelche probleme mid registry oder ähnlichem?
ich benutz windoof xp pro sp2
hardware is
danke im vorraus
greetz
Edit:
ach ja da der kühler aus transportr gründen vom mobo
abmontiert wurde wollt ich neue wärmeleitpaste draufmachen
allerdings weis ich nich wie ich die alte runterbringen soll
einfach abwischen/kratzen?
oder kann ich den einfach wieder drauf bauen ?
Also ich habe z.B. mal von einem DFI Mainboard mit Nforce4 auf ein Abit Mainboard mit Nforce4 gewechselt das funktioniert ohne Probleme.
Aber im Normalfall geht es nicht so einfach.
Es gibt einige Threads in verschiedenen Foren! (suchen hilft)
auf die Schnelle gefunden
1
2
Microsoft
Du kannst versuchen alle Treiber mit eingebauter alter Hardware zu deinstallieren - die neue Hardware einbauen und sehen was passiert.
Eventuell klappt es mit einer Windows Reparatur Installation!
P.S. WLP entferne ich immer mit Isopropyl Alkohol (oder Verdünnung wenn ich keinen habe)
dorndi hat aber recht
- in der Zeit in der du herumexperimentierst hast du das System auch neu aufgesetzt und alles ist wieder "frisch"
Sichere dir alles was du noch vom alten System brauchst und installiere neu!
ich hab meine festplatte zur zeit in drei partitionen
unterteilt, 1. Windof 2. Daten 3. Programme
eigentlich könnt ich doch nur die windoof partition und die programme platt machen ,
weil auf der daten partition sind wie der name schon sagt nur so sachen wie bilder musik installationsdateien filme etc.
kann man die partition behalten oder sollte man alles platt machen ?
greetz
eigentlich braucht man nur C:\ formatieren - der Rest kann bleiben wie er ist - es sei denn,
auf den anderen Partitionen sind Schreib- / Lesefehler die nicht mit "chkdsk" zu reparieren sind -
Genau - alles andere wäre quatsch!
C: (Windows) formatieren und Windows neu installieren
D: (Daten) lässt du wie sie ist
E: (Programme) testen welche Programme ohne Neuinstallation noch funktionieren und ggfls. neu installieren
Alles löschen wäre Unsinn
also hab jetz alles ausgetauschd windoof wieder drauf allerdings hatte ich
probleme mit den graka treibern die ham erst gefunzt als ich sp2 drauf hatte
sonst iser nur mit minimalen grafikeinstellungen gefahren (4bit, 800x600)
allerdings braucht er jetz ewig zum booten (ca 3-5min)
und die prog platte hab ich jetz auch geplättet weil das meiste nich mehr ging bzw nur fehlerhaft
greetz
So mache ich eine Windowsinstallation:
1.Windows (bei mir XP mit SP1)
2.Service Pack (bei mir XP SP3)
3.Alle Updates seit dem Service Pack (z.B.Winfuture UpdatePack)
3.Chipsatztreiber
4.Grafikartentreiber
..... die anderen Treiber
..........dann alles andere
Auf jeden Fall die Treiber nach dem Service Pack!
also das hätt ich vorher wissen sollen^^
hab sp nach den treibern installiert
aber jetz funzt eigentlich alles
was wäre an der anderen reihenfolge besser bzw welche konsequenzen hat es das ich sp "nachinstalliert" hab?
ich mein wenn ich mein sys laufen hab und es würde (nehmen wir einfach mal an )
ein sp4 kommen, dann würd ich des ja auch einfach drüber installen und nich alles neu aufsetzen ?! oder sollte man das machen?
greetz
max
Das Problem hättest du nicht gehabt :cool_alt:
Ich habe ja nicht gesagt das meine Methode,die einzige funktionierende Methode ist.
Wenn alles läuft dann lass es so - aber es ist besser erst die Service Packs (mind.SP2) zu installieren.
